[S13] pression turbo 0.9 qui retombe a 0.7..!?
2_SANG_SX Hors ligne
19-07-2005, 20:12:19   -   [S13] pression turbo 0.9 qui retombe a 0.7..!?
voila aprés la malediction ( plus d'acceleration a 2500tr/min) que j'ai connu apparamment tout est ok...
debit metre prope, pompe walbro, nouveau filtre essence, nouvelle sonde lambda (d'ailleurs la cause du probleme), et beaucoup dotre petite retouche... Smile
et donc aprés tout ça la curiosité a voulu savoir kes ke ça change vraiment cette petite rondelle sur le turbo Twisted
vu que les finances sont pa au top donc pas de boost controller....
sonc j'ai essayer je suis passer de 0.65bar constant a 0.9bar en pic puis retombe a 0.7bar avec des accoup en plus genre elle petarde
donc je voilai savoir c'est a quoi ? est ce normal? ce k'il l'ont fait on le meme delire ???
merci Wink
Greg_P Hors ligne
19-07-2005, 20:15:07   -
fuel cut, et la chute de performance est du au cliketi...
Enleve la rondelle vite fait Wink
---->>> MP!!!! <<<----------
19-07-2005, 20:18:20   -
c koi les cliketi ??? et le fuel cut c pas au dessus de 1abr normalment ???
et le "enleve ta rondelle vite fait" me fait peur, biento grosse panne??? Confused
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
19-07-2005, 20:20:11   -
le ful cut à rien à voir avec la pression ( enfin pas directement Big Grin ) mais avec le débit d'air qui arrive ( enfin qui est reconnut par le débimètre Big Grin ) Wink
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
folken Hors ligne
19-07-2005, 20:23:48   -
Si c'est bien du cliqueti, t'auras bientôt de beaux cendriers très stylés Confused
19-07-2005, 20:26:24   -
tu pourrai mexpliker + en detail stp ..?
et si jenleve la rondelle j'evite ça ou pas ou sinon avant que ça arrive que dois je faire ???
help vous me faites angoissé
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
19-07-2005, 20:28:07   -
dépèche toi de l'enlever Big Grin
sur ma s12 dès que je titille trop les 0.6 hop ça me fulcutise à mort Langue
folken Hors ligne
19-07-2005, 20:28:36   -
Le cliqueti fait fondre les pistons.
A part servir de cendriers, ils te seront plus d'aucune utilité après ça.
Et oui, si t'enlèves la rondelle, ton réglage revient à la normale et tu risques pas d'abimer davantage tes pistons.
19-07-2005, 20:32:42   -
et avec un boostcontroller ça le ferai aussi ?
si oui c'est que ma voiture par en couille ou pas ???
ya til un remede? ( celui qui dit change ton moteur pour rigoler ç'est pa la peine merci)
et merci a vous (folken , toytoy, greg_p) pour les reponse rapide Wink
folken Hors ligne
19-07-2005, 20:34:55   -
C'est l'avantage d'un boost controleur, d'éviter les pics de pression.
Donc avec un boost controleur bien réglé, ça devrait pas le faire.
Enfin, si c'est bien du cliqueti.
19-07-2005, 20:38:47   -
comment savoir si c'est du cliketi ya un manip ??
Greg_P Hors ligne
19-07-2005, 20:39:31   -
deja, verifie que tu as pas de fuite sur tont circuit d'admi entre turbo et moteur.
Sinon, c pas dit qu'il y ait du cliketi, j'ai mal lu. Mais en general, le fuel cut est une protecion, donc si tu le provoque, c qu'il y a qqch de pas bon.
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
19-07-2005, 20:59:59   -
Evite de tripatouiller à l'arrache ton S13 sinon
[Image: des17.GIF] Wink
[Image: titinefinalfa5.jpg]
19-07-2005, 21:07:32   -
lol manus13 Smile
tinkiet demain jenleve la rondelle c'etai juste un test !!! de la curiosité
:rock: :brb: beer coca beer :rock:
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
19-07-2005, 22:44:33   -
la vache je sais pas comment tu fait péter 0.9b avec la chaleur qu'il fait?
Moi ça décole plus des 0.6b Sad
http://grumly2000.labrute.fr
mig200sx Hors ligne
19-07-2005, 22:46:21   -
fo pas joué avec les pressions comme ca, y en a ki on deja peté leur moulin comme ca,faire les choses bien c'ets mieux Smile
supertotof78 Hors ligne
Subaru Impreza GT
41 - Loir-et-Cher France
19-07-2005, 23:35:33   -
Yen a qu'ont essayé, y zont eu des problèmes... LOL
Impreza GT de 99 light: en cours de remise en route
Legacy Turbo: RIP et merci de m'avoir fait découvrir cet univers.
Mon daily: Chevrolet Trailblazer 2002. 6L 4.2 et 270ch: Va bien pour tracter le plateau.
Porsche 944 2.5 8s 163ch de 1985 (pas celle de l'avatar...)
Maxthekiller Hors ligne
19-07-2005, 23:40:30   -
supertotof78, j'y pensai LOL
perso je sui toujour a 0.81 constant meme avec la cahleur qui fait...
en tout cas effectivemnt vérifie ton circuit d'admission (collier, durit etc..)
Shock :]
fx1 Hors ligne
20-07-2005, 15:02:48   -
moi aussi j'etait a 09b et j'ai jamais eu de pb ,a mon avis ton pb ne viens pas de la pression de plus c'est normal qu'elle retombe a 0.7 puisque la wasget ,une fois sorti est taree a 06-07b donc elle reprend son fonctionnement d'origine, les rondelles ,ça retarde juste le declenchement de celle ci.
ALEX Hors ligne
20-07-2005, 17:45:13   -
Oui si tu as une juste dans les trs c normal et si tu as du clictis tu peux l'entendre si tu ecoute bien ton moteur (tu dois entendre comme du sable)
michael Hors ligne
20-07-2005, 19:09:26   -
fx1 a écrit :moi aussi j'etait a 09b et j'ai jamais eu de pb ,a mon avis ton pb ne viens pas de la pression de plus c'est normal qu'elle retombe a 0.7 puisque la wasget ,une fois sorti est taree a 06-07b donc elle reprend son fonctionnement d'origine, les rondelles ,ça retarde juste le declenchement de celle ci.
tu es sur de ta derniere phrase? LOL
avec des rondelles je suis passe de 0.7 a 0.95bar et la pression ne retombait pas a 0.6, 0.7bar sauf passe 5000tr/m sur les 4 premiers rapports,normal avec un T25 Confused
j'avais meme des pics a 1.5 bar pendant + de 30sec en 5eme
et g jamais rien casse dans cette configuration et maintenant ca fait plus de 80000km qu'elle roule comme ca dont au moins 30000km avec un gros beauf a son volant qui tire dessus a froid et ca casse pas
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
20-07-2005, 19:19:58   -
1.5bar pendant 30sec ????????????????????
moi à 1.3bar pendant 5sec j'ai un piston qui m'a pété à la figure....
t'es sur que c'est pas 1.05bar ???
michael Hors ligne
20-07-2005, 19:30:04   -
non non c bien 1.5 bar en pic en 5eme en hiver (l'ete ct plutot 1.2bar),la pression commence a chuter a 1.3bar vers 240 compteur et ensuite se stabiliser a 1bar vers 7000tr mais 7000tr/m en 5eme je l'ai fait tres peu car tu ne te sentais pas du tout en securite dans mon s13 a cette vitesse....le capot bougait enormement
mig200sx Hors ligne
20-07-2005, 19:44:11   -
ha oui kan meme ca fait bcp sur un t25 Smile et sur le moulin
fx1 Hors ligne
20-07-2005, 20:20:23   -
c'est ce que j'observait sur mon mano ,mais j'avais pas fait la relation avec le nbrs tours moteur Confused
michael Hors ligne
20-07-2005, 20:23:32   -
maintenant tu ne pourras plus verifier avec ton T28 pas ce probleme 8)
ALEX Hors ligne
20-07-2005, 21:49:25   -
Et vi le T28 garde bien la charge meme dans les trs hiiiii
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
29-07-2005, 22:42:25   -
2_SANG_SX,
C'EST QUOI CETTE FAMEUSE RONDELLE ???? PHOTO BIENVENU!
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
29-07-2005, 23:09:29   -
une rondelle entre l'actuator et le turbo Wink
Shock :]
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
30-07-2005, 13:14:50   -
supertotof78 a écrit :Yen a qu'ont essayé, y zont eu des problèmes... LOL
... c est vous qui voyer LOL
[Image: Signature2.JPG]
  (S13) perte de pression de turbo gwen44 10 5 871 27-10-2013, 12:35:33
Dernier message: olipulsar
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 429 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 8 191 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 383 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 16 490 05-06-2009, 13:36:59
  probleme pression de turbo manu82sx 11 4 966 24-05-2009, 23:35:38
Dernier message: 80franck
  200sx pression turbo daiki 6 3 552 23-08-2008, 18:56:34
Dernier message: daiki
  Z32 et pression de turbo Bubuche 11 2 436 25-08-2007, 19:45:54
Dernier message: Bubuche
  robinet de pression de turbo... clemclemgt 22 6 818 14-02-2007, 20:34:23
Dernier message: BEWOIN
  probleme pression turbo den 52 5 929 06-10-2006, 07:54:59
Dernier message: den
