S13, moyeux de roue
Black_Wolf Hors ligne
18-07-2018, 20:23:51   -   S13, moyeux de roue
Bon, juste une ou deux questions bêtes...
Je viens de changer les jantes sur ma 13 pour passer en 17".
Malheureusement, les caches centraux des jantes ne peuvent se monter.
J'ai constaté qu'à l'avant il y as des chapeaux sur le filetage des moyeux, mais pas à l'arrière, c'est normal ?
Si je supprime ces chapeaux, est-ce qu'il est possible de raccourcir légèrement le filetage des moyeux pour que les caches des jantes puissent passer sans toucher. Pour l'arrière ça doit se jouer à 5mm grand max, pour l'avant j'ai pas regardé.
J'ai surtout pas envie de trop laisser ces filets à la saleté de la route.
19-07-2018, 08:17:15   -   RE: S13, moyeux de roue
a l'avant non, car l'ecrou qui tient le moyeu a la fusée est a ras du filetage.....et même si c'etait possible, le cache se prends sur l'usinage exterieur......a l'arrière, je vois pas ce que tu veux dire
ca fait des années que je roule sans cache centrale sur les mes jantes, aucun probleme......
19-07-2018, 17:53:48   -   RE: S13, moyeux de roue
Pour l'arrière, je ferai une photo demain.
  [S13]roue de secours en 5 trous johny_013 7 2 016 28-04-2014, 13:39:22
Dernier message: Calo74200
