[S13]roue de secours en 5 trous
johny_013 Hors ligne
Sujets : 58
19-03-2014, 11:12:11   -   [S13]roue de secours en 5 trous
Voila comme je viens de commencer a sortir la s13 j'ai toujours ma roue de secours oem mais comme je suis passer en 5 trous cava pas me servir a grand chose donc quel jantes en tole ou galette peut passer dans l'emplacement prevu a cet effet j'ai penser a ceux se s14 ou de 300zx mais ca passerais? Ou alors n'importe quel autres roue plus facile a chopper genre a la casse du coin poirrais t-il faire l'affaire?Wink
(Modification du message : 21-04-2014, 11:57:03 par boyou2.)
folken Hors ligne
22-03-2014, 22:38:10   -   RE: roue de secours en 5 trous
s14 si tu veux une vraie jante tôle avec un pneu en dimension OEM, s14a si tu cherches une galette.
Pas sûr que la roue OEM de s14 passe dans l'emplacement de roue de secours de la s13 par contre, le diamètre y est plus important.mais je me sens pas de vider mon coffre pour vérifier Sac
La galette par contre devrait rentrer,
Tu as encore les freins OEM ou pas ?
Les 4 pistons de s14 ou z32 demandent de la place dans la jante pour passer, si c'est les freins d'origine de la s13 le choix est plus large.
vela1 Hors ligne
27-03-2014, 08:46:08   -   RE: roue de secours en 5 trous
Si il faut j'ai une jante de Z32 qui ne sert pas (passe plus avec les nouveaux freins) si tu veux, je peu prendre quelques cotes.
Merci zweig pour la tof de ma Z !
Sujets : 58
28-03-2014, 10:25:47   -   RE: roue de secours en 5 trous
Ba j'ai un freinage z32 av et ar Folken , donc si ca passe dans la malle avec une galette de s14a ou de z32 ce serais superBig Grin, sinon oue si ca te derange pas de prendre les cotes vela1 ce serais nikel ,Wink, merci d'avance les garsCool.
vela1 Hors ligne
29-03-2014, 00:49:47   -   RE: roue de secours en 5 trous
ok, fin du week-end t'as les mensurations de la bête
vela1 Hors ligne
30-03-2014, 21:21:42   -   RE: roue de secours en 5 trous
en espérant être assez clair Wink
(Modification du message : 30-03-2014, 21:24:09 par vela1.)
Sujets : 58
04-04-2014, 14:40:57   -   RE: roue de secours en 5 trous
Tain merci Big Grin,oui clair et tousBig Grin
Calo74200 Hors ligne
EG5 B16, Delsol, ITR, ED9
74 - Haute-Savoie France
28-04-2014, 13:39:22   -   RE: [S13]roue de secours en 5 trous
les galette de Juke irais parfaitement
[Image: mini_130123105734565955.jpg]
  S13, moyeux de roue Black_Wolf 2 1 788 19-07-2018, 17:53:48
Dernier message: Black_Wolf
  [Nissan 200sx s14a] - Trous de rouille sous le châssis [Résolu] mimi41 46 14 600 22-07-2013, 18:58:42
Dernier message: Oncle Fétide
