folken
- France Messages : 14 026
22-03-2014, 22:38:10 - RE: roue de secours en 5 trous
s14 si tu veux une vraie jante tôle avec un pneu en dimension OEM, s14a si tu cherches une galette.
Pas sûr que la roue OEM de s14 passe dans l'emplacement de roue de secours de la s13 par contre, le diamètre y est plus important.mais je me sens pas de vider mon coffre pour vérifier
La galette par contre devrait rentrer,
Tu as encore les freins OEM ou pas ?
Les 4 pistons de s14 ou z32 demandent de la place dans la jante pour passer, si c'est les freins d'origine de la s13 le choix est plus large.
vela1
27-03-2014, 08:46:08 - RE: roue de secours en 5 trous
Si il faut j'ai une jante de Z32 qui ne sert pas (passe plus avec les nouveaux freins) si tu veux, je peu prendre quelques cotes.
Merci zweig pour la tof de ma Z !
johny_013
Sujets : 58
28-03-2014, 10:25:47 - RE: roue de secours en 5 trous
Ba j'ai un freinage z32 av et ar Folken , donc si ca passe dans la malle avec une galette de s14a ou de z32 ce serais super , sinon oue si ca te derange pas de prendre les cotes vela1 ce serais nikel , , merci d'avance les gars .
vela1
29-03-2014, 00:49:47 - RE: roue de secours en 5 trous
ok, fin du week-end t'as les mensurations de la bête
vela1
30-03-2014, 21:21:42 - RE: roue de secours en 5 trous
en espérant être assez clair
(Modification du message : 30-03-2014, 21:24:09 par vela1.)
