- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[S13] gros probleme (cale)
Leviathan
Sujets : 62
bon je viens de changé le demarreur (la misère sans pont )
et comme prévu, en mettant le contact... probleme méca....
la caisse démarre nickel mais tombe tout de suite à 500 voir 450 tr/min
si je n'accelere pas, elle cale.
et lorsque je suis pied au planché, j'atteind maxi les 850 ~ 900 trs/min
Une idée du souci?
pipoadrien
Ptite question toute bète : tu as vérifié avoir bien branché le débitmètre d'air sur ta boite à air ?
Moi, ces symptomes là étaient dû à ça.
Leviathan
Sujets : 62
ouais ya pas de souci de ce coté là, il est bien branché
dadou1981
Sujets : 62
il est bien cvalé" ton allumage? ca tourne rond? ou ca ratatouille?
le capteur du papillon, il est branché?
Leviathan
Sujets : 62
Leviathan
Sujets : 62
la connexion relié au "crank sensor" est a droite à l'horizontale quand on se met face à la caisse....je suppose que c'est pas comme ça que ce "senseur" doit etre positionné
Leviathan
Sujets : 62
bon...j'ai pas arreté de tourné le bidule et soit:
-elle démarre pas
-elle demarre très bien et calle tous de suite (le truc ayant bougé avec les vib du moteur)
-elle démarre pas et ya un gros PAN! du pot
v p'tet l'enmenner chez Nissan....g pas tro envi de voir le moteur traversé le capot :roll:
c40505
la celle chose ki faut ke tu fasse mais faut etre 2.c de demarrer et de le tourner doucement jusqu'a ce ke ton moteur tourne rond et ke tu puisse accelerer normalement.
ps:tourne le tres doucement et ca devrait etre bon
Moi je suis con, hein ? Mais putain j'aime ça.
dadou1981
Sujets : 62
Leviathan
Sujets : 62
mouais bah c pire...le moteur ne se lance meme plus
the fab
Sujets : 25
ben c'eszt tres simple ce truc qui tourne dans le vide, c'est ce qui gère ton allumage, c'est le capteur d'angle de l'arbre à came d'échapemment, mais bon ça vous le savez.
donc pour que ca marche correctement, il faut qu'il soit à peu pres au milieu.
si pour que ta voiture tourne rond il est d'un coté ou de l'autre, tu as une dent de décalée sur la distrib et la ça peut être lourd de conséquance.
donc essaye de le caler à peu pres au milieu puis apres tu vois si la voiture va un peu mieux et comme disent les autres tu décale d'un quart de poil pour que ça aille de mieux en mieux, sachant que le ralenti sur S13 est à850tr, et apres tu va chez un bon garageos pour le faire au micro poil si tu n'y arrive pas .
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
Leviathan
Sujets : 62
je croi que ça vas etre direct chez lz garage car le truc a du faire plusieurs tours...
KriZZ68
alors tu l'as eu ce démarreur
il t'attends a la poste de chez toi depuis mercredi 27/10
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
Leviathan
Sujets : 62
oui je suis aller le chercher le lendemain
il est posé et marche nickel.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
