S13 changements ampoule ? pix page 2
Ludo_fC3S Hors ligne
Sujets : 67
16-05-2005, 15:21:00   -   S13 changements ampoule ? pix page 2
comment qu on fait pour changer les ampoules
sur le s13 avec ces phares escamotables ??
C'est con mais on voit pas !
Ludo.
[Image: avatar.gif]
Fazermath Hors ligne
16-05-2005, 15:37:38   -
Ben pas 36 solutions tu demonte les caches du dessus,ouvre tes phares et demonte les il y a 4 vis par feux si mais souvenir sont bon Wink
tu en profiteras pour les reajuster avec le reste au remontage LOL
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
Maxthekiller Hors ligne
16-05-2005, 15:37:58   -
alor moi ce que je fai
j'ouvre le capot et passe la main au nivo du trou central..ensuite je fofille la main derrière le phare (qui est rabatu) et je tire sur le caoutchou...parfoi c'est trééééé duuurrr!! donc pa hésité a forcé. mai ATTENTION tire en ligne droite sinon tu va plié tes branche... Confused
ensuite tu a un anneau sur "ressort" tu apuy et tu tourne de l'aile ver l'interieur en passan par en haut...je sai pa si je sui clair... Confused
et voila sors l'ampoule et opération inverse.. la première fois ca m'a pri....30-40min sur le parking de nauroto...la honte Oops!
enfin maintenan avec l'habitude... ca va vite Wink
HA un conseil avant de te faire chier vérifi tes fusible..il sont dans la boite derrière la batterie y a juste a lire...c'est con mai c'est plu simple de commencer pa la...les ampoules sont tellement chiante Wink
bon courage!
Shock :]
16-05-2005, 15:39:02   -
Fazermath, ha ouai t'hésite pa toi! LOL
Shock :]
16-05-2005, 15:50:48   -
Maxthekiller a écrit :Fazermath, ha ouai t'hésite pa toi! LOL
Non comme ca j'ai bien ajusté les caches par rapport aux ailes et au capot Wink
16-05-2005, 15:57:04   -
Fazermath, ha oky me disai aussi... pour changer des ampoule LOL Wink
ca me fai penser qu'il fau que je regle celui coté conudcteur.. la flemme Confused
Shock :]
bambby Hors ligne
16-05-2005, 18:56:49   -
moi mes yeux partent en vrille, sont pas regles, je les reglerais eux .... quand ...... je changerais pour des feux lenticulaires Langue
japan-devil Hors ligne
16-05-2005, 22:10:25   -
oui pas facile de changer les ampoules de feux sur la S13 ?
16-05-2005, 22:13:08   -
personne n'a autre chose a proposé que mon idée??? me ditespas que pour la première fois de ma vie je serai tomber just?
LOL LOL
Shock :]
16-05-2005, 22:15:18   -
mais on a finalement trouvé la technique avec Ludo_fC3S wink
Et c vraiment pas si facile que ça.
Il faut deposer le capot du phare ( celui peint couleur de la voiture ) avec 4 vis, mais pour avoir celles ci, il faut avant deposer le cache en plastique lui aussi avec 4 vis autour du phare.
Puis changer l'ampoule par le dessus et bien sur tout cette opération les phares lever. wink
16-05-2005, 22:15:52   -
japan-devil a écrit :mais on a finalement trouvé la technique avec Ludo_fC3S Wink
Puis changer l'ampoule par le dessus et bien sur tout cette opération les phares lever. Wink
Shock Shock
Shock :]
16-05-2005, 22:22:37   -
en tout cas merci pour ta technique Maxthekill, meme si on a pas fais comme toi wink
16-05-2005, 22:25:32   -
LOL vi vi je compren mai perso ce qui me soul c'est la fixation des vis de l'habillage du plastiq... ca a tendance a vite s'abimé...je sai de quoi je parle je les ai démonté je ne sai combien de fois Confused
en tout ca c'est une technique qui pe etre pratique quand on est supre pressé... (genre dépar en vac et là bah comme par hasard..ampoule HS Confused ) LOL
Shock :]
16-05-2005, 22:32:19   -
oui tu a raison pour ça D
mig200sx Hors ligne
16-05-2005, 23:34:12   -
assez relou o debut les ampoules a chnager apres on s'y fait,sinon petit kestion j'ai mon feux de route cote passager ki fonctionne pas j'ai changer l'ampoule rien a faire sinon les feux positions et croissements marchent Confused
16-05-2005, 23:56:20   -
mig200sx a écrit :assez relou o debut les ampoules a chnager apres on s'y fait,sinon petit kestion j'ai mon feux de route cote passager ki fonctionne pas j'ai changer l'ampoule rien a faire sinon les feux positions et croissements marchent ?
tu a regardé si l'ancienne ampoule avait bien le feux de route comme tu dis ( plein phare ), etait bien grillé ? roll
mig200sx Hors ligne
17-05-2005, 00:06:16   -
non elle n'est pas grillé mais par précaution, je l'avais changée car je vois de - en - Big Grin
17-05-2005, 00:08:33   -
alors la bizard ?
mig200sx Hors ligne
17-05-2005, 00:09:46   -
Cry
17-05-2005, 00:14:09   -
je vais me pencher sur la question un peut demain wink
17-05-2005, 01:00:34   -
les fusible tu a regardé?
Shock :]
Sujets : 67
17-05-2005, 02:23:38   -
Et oui au debut en se demande vraiment comment
on va faire !!
Finalement comme japan-Devil l'a dit on a trouvé la solution:
[Image: phare_01.jpg]
[Image: phare_02.jpg]
Ludo.
[Image: avatar.gif]
17-05-2005, 08:44:05   -
heureusmnt pour vous ca va... mai ce qui on des s13 et qui on pa eu cette manière de faire 70% de pété une vis de capot de phare (j'ai sorti le tarud dé le premier de ma restauration)
en tout cas c'est vraiment la + rapide facon Yes
Shock :]
Lob Hors ligne
Sujets : 23
17-05-2005, 15:37:55   -
Heu compliqué votre truc, Shock
Fleche Moi je demonte le cache noir autour du phare comme sur la photo 1 de ludo mais sans enlever les vis du capot de phare couleur carosserie.
Apres Pour le phare gauche : il faut juste tire vers soit le cote droit du phare (y a un ressort) et tourner le phare vers la droite, il sort alors des vis de reglage. On ote le ressort et on a le phare en main, c'est super facile alors de changer l'ampoule ou le clignot. Ca ne modifie pas les reglages des phares et ca prend 5 mins. Idea pour le phare droit c'est pareil mais faut tout inverser Smile
mig200sx Hors ligne
17-05-2005, 18:45:16   -
je fais comme lob pour la manip sinon oui j'ai vu les fusibles dans l'habitacle Confused
17-05-2005, 18:52:14   -
mig200sx, habitacle?
LOL ils sont dans le compratiment moteur LOLla boite pré de la batterie Smile
Shock :]
nicevo Hors ligne
17-05-2005, 18:56:40   -
lol je comprend pas...moi c ama pris deux secondes....
4 vis et voila.
pourtant j'arrive pas a desserer la vis de vidange..lol
TROSKA JAPANESE RIDER
TNC MOTORSPORT
S13 phase 2...29000km(neuve quoi lol)
jante kosei racer 17"+ yoko, combine megan racing, bar av+arr cusco style, ligne+coll SSA, admi HKS, dump greddy S, 4 mano defi style..stage 1 sur le point d'etre acquis..(VENDUE SNIF)
REX black and red...ex de goose...ex de bcp de monde lol...mais reste dans la famille JPcar...
mig200sx Hors ligne
17-05-2005, 18:57:40   -
cela j'ai pas verifié , j'avais des pb avec mon horloge de compteur ki c'est retablie avec les fusibles sous le volant mais les autres cote moteurs j'ai zappé LOL
mig200sx Hors ligne
17-05-2005, 20:51:06   -
ca viens pas des fusibles Sad
17-05-2005, 20:57:00   -
arf regarde tes cable reste que ca pour moi... :roll: moi j'avai les mien qui se dénudai...enfin il le sont tjr j'ai protégé mai les cable sont méga cour et je sui pa doué en électrique en + Sad
Shock :]
  comment changer ses ampoule de tableau de bord warrior 16 11 056 06-07-2012, 20:46:45
Dernier message: axe79
  merde j'ai du griller l'ampoule de réserve! fiftyone51 30 5 349 09-12-2006, 18:11:39
Dernier message: agassi59
  Ce qu'il faut savoir avant d'acheter une S13 (cf bas page 2) BloodyMurder 68 9 044 07-07-2005, 15:36:42
Dernier message: steph200sx
  [s13]méga inquiet... écoutez[résolu page 3] OUF!!! Maxthekiller 40 4 349 03-06-2005, 01:30:38
Dernier message: japan-devil
  La vraie prise de compressions de ma S13: News page 4 Jibe 54 4 760 06-11-2004, 00:47:10
Dernier message: Biohazard200sx
  Cablage suffisant pour ampoule 160 watt? ManuS13 9 2 411 18-08-2004, 04:19:21
Dernier message: paquito
  [urgent] quelle ampoule sur S13? ManuS13 2 1 054 16-08-2004, 17:21:40
Dernier message: ManuS13
