Cablage suffisant pour ampoule 160 watt?
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
17-08-2004, 17:08:58   -   Cablage suffisant pour ampoule 160 watt?
Voila j'ai trouvé des ampoules H4 100/160 Watt pour mettre sur mon S13.
Est ce que le cablage d'origine est suffisant? sur le site web il dise de renforcer le cablage.
http://www.planete-competition.com/catal...cts_id=771
michael Hors ligne
17-08-2004, 18:09:28   -
le cablage d'origine va chauffer la section des fils est trop petite
en plus le fusible va constament peter en plein phare et si tu mets un fusible plus puissant c'est la boite a fusible qui va prendre feu
donc cablage de forte section et un bon relais si tu veux quand meme les monter
par contre si tu mets des H4 60/100 watt juste un relais c suffisant
[Image: pubhurricane4.jpg]
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
17-08-2004, 18:39:26   -
Gaffe quand même, le max autorisé est 55W.
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
17-08-2004, 21:25:01   -
Ah merde s'est chiant pour les fils. Avec du 60/100 watt s'est obligé de changer le relais?
michael Hors ligne
17-08-2004, 21:54:12   -
c pas changer le relais mais mettre un relais Wink
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
17-08-2004, 22:02:18   -
Et s'est obligatoire d'en mettre un?
Greg_P Hors ligne
17-08-2004, 22:06:11   -
Attention a planete competition. Je leur ai pris des goujons et ecrou l'an passé, et c'etait tellement de la merde que les ecrou foiraient tout seul au montage...
Et j'ai pété un goujon sur une bulle d'air a cause d'une clé dynamo bloquée...
---->>> MP!!!! <<<----------
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
17-08-2004, 22:10:09   -
Greg_P a écrit :Attention a planete competition. Je leur ai pris des goujons et ecrou l'an passé, et c'etait tellement de la merde que les ecrou foiraient tout seul au montage...
merci Wink
Non mais vu que je peu pas mettre des 160 watt, j'irai dans un magasin de kéké genre feu vert ou norobauf acheter des 100 watt.
michael Hors ligne
17-08-2004, 22:33:02   -
ManuS13 a écrit :Et s'est obligatoire d'en mettre un?
tu n'es pas oblige mais c mieux,gage de securite pour ne pas cramer
le faisceaux ou la boite a fusible voir meme le comodo
paquito Hors ligne
18-08-2004, 04:19:21   -
j'ai ùis des 80/100 et mes connecteurs (enfin le plastic et le caoutchou autour a fondu encore heureux que ça ne soit pas le faisceau plus loin
Depuis j'ai refait des connecteurs et ça marche ouf...
Mais il me reste un bleme, mon voyant plain phare reste allumé faible quand je suis en code et normalement (fort) quand je suis en phare
Voila A toute
Arno
La provocation n'est pas quelque chose de négatif, mais un signe de générosité qui donne une autre vision des choses. La provocation, c'est de l'art, c'est la seule chose qui nous reste pour faire avancer l'humanité.
Seuls les idiots se choquent. Mais tout le monde a le droit de donner son opinion.
  Qashqai - Changement de poste cablage adaptateur Florian831 0 2 728 15-01-2015, 23:25:24
Dernier message: Florian831
  cablage centralisation gally2097 2 992 24-01-2013, 18:31:07
Dernier message: gally2097
  comment changer ses ampoule de tableau de bord warrior 16 11 175 06-07-2012, 20:46:45
Dernier message: axe79
  Cablage SerpiStar ZyeuxBleus 1 1 644 16-04-2011, 21:38:27
Dernier message: ZyeuxBleus
  Cablage Nissan S13 master B 19 4 877 03-10-2007, 09:25:17
Dernier message: Niffec
  [FAQ Nissan] Cablage des feux kouki sur s13 Anonymous 18 18 314 24-01-2007, 21:08:37
Dernier message: Anonymous
  merde j'ai du griller l'ampoule de réserve! fiftyone51 30 5 423 09-12-2006, 18:11:39
Dernier message: agassi59
  câblage 200sx hdavid 5 1 093 21-08-2006, 21:42:22
  160 sr franciss2 12 2 107 06-04-2006, 10:54:23
Dernier message: SK_Flowne
  [200sxS13]...lambda H.S ??? Aide pour cablage de ma new sond cutzilla13 78 8 996 02-04-2006, 15:43:35
Dernier message: NutCracker
