04-05-2004, 11:59:58
#1
hello,
qui connait les codes couleurs et leurs significations des cables de l'autoradio sur la nissan s13, merci
Cablage Nissan S13
#1
hello, qui connait les codes couleurs et leurs significations des cables de l'autoradio sur la nissan s13, merci
04-05-2004, 20:58:45
#4
gaffe au cable noir sur le faisceau de la voiture, ce n'est pas la masse, mais un + qui module avec l'allumage de l'autoradio... c'est le piège dans lequel pas mal de monde tombe sur toutes les nissan... Apres, t'as plus d'éclairage sur le tableau de bord, les veilleuses et feux arrières qui déconnent... ![]() Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
04-05-2004, 21:46:26
#5
je vais p'etre te donner un debut de reponse ![]() mais c a tes risque et perils et aussi c sur une 300Zx j'avais l'ancien autoradio de connecter dessus, et sur les iso qu'il avait au cul c t noté sur les cable ca peut p'etre t'aider je sais pas. M***** j'ai pas le papier ou j'ai noté ca chez moi, demain soir je le note si tu a pas eu de reponse d'ici la
05-05-2004, 00:28:21
#7
Vaut mieux chercher avec une pile 9V pour les HPs et un multimètre pour l'alim. / alim. antenne et contact.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85 200SX S13 '92 220ch 100% E85 Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
05-05-2004, 16:12:57
#8
RomChip_200, exact c ce que jai fai mai javai pas pensé a la pile 9volts ! spa bete moi g dabord cherché lalim et pis g remarqué que les couleus sont les meme donc juste a les reperer(ça va yen a que 4 !!) @+
La provocation n'est pas quelque chose de négatif, mais un signe de générosité qui donne une autre vision des choses. La provocation, c'est de l'art, c'est la seule chose qui nous reste pour faire avancer l'humanité.
Seuls les idiots se choquent. Mais tout le monde a le droit de donner son opinion.
05-05-2004, 19:19:51
#9
tiens pour la s13 tous les codes couleurs pour l'autoradio de la s13 ![]() http://www.nissansilvia.com/forums/forum...D=860&PN=2 en + très bon site www.nissansilvia.com
05-05-2004, 21:15:43
#12
j'ai les tof de mon cablage comme prevu mais bastien contact moi par msn pour que je te les envoi et si tu peut les poster pour moi sur ce post je te fille les explication en plus
06-05-2004, 18:19:59
#13
bon ben voila ce que j'ai comme files si vous pouvez m'éclairer apparament ils sont scotchés en deux groupes, l'un a les files plus gros que le second groupe n°1 rouge tiret bleu rouge tiret noir 2 bleu rouge vert rose groupe n°2 (files les plus gros) noir tiret rouge rouge tiret bleu bleu bleu tiret jaube bleu tiret blanc rouge tiret noir marron marron tiret blanc voila merci pour vos réponses
04-03-2005, 00:05:58
#14
hop déterrage ^^ moi aussi étant dans le caca voila une page sympatouille ... http://members.optusnet.com.au/~maxbros/s13.htm
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
02-10-2007, 12:00:45
#16
Bonjour, desolé du deterrage de post, mais impossible de retrouver les codes couleurs.. si quelqu'un a çà sous la main ... merci
02-10-2007, 19:25:15
#17
Stereo Wiring This is the wiring I found in the S13. Function Head Unit Wiring Loom (Main Colour / Stripe Colour) 12+ (Batt)...............Red / Black Ground....................*Connect to Chassis* Accessories..............Blue Illumination.............Red / Blue Antenna..................Black / Red (NOT CONFIRMED) Right Front + ..........Brown Right Front - ...........Brown / White Left Front + ............Blue / Yellow Left Front - .............Blue / White Rear Right + ...........Purple Rear Right - ............Pink Rear Left + .............Red Rear Reft - ..............Green a vérifier pour le bleu car il me semblait que c'était celui de l'antenne moi, mais c'est vieux ... Sinon pour être certain => DL le manuel d'atelier sur mon site, y'a le schéma de câblage complet de la voiture ![]()
http://www.facebook.com/ecubooster
Tout (enfin presque) sur la Silvia RS13 (manuel d'atelier inclus) ![]() ![]() Quand la Silvia tristement s'en alla, au grand gallop arrivèrent les Camaro.
02-10-2007, 19:58:06
#18
Asphalt Burner a écrit :Sinon pour être certain => DL le manuel d'atelier sur mon site, y'a le schéma de câblage complet de la voiture oui mais il n'y a pas les code couleur (ou alors j'âi regarder la mauvaise page) et le bleu c'est pour l'antenne c bien juste
02-10-2007, 20:58:19
#19
il me semble bien que si pourtant de mémoire ![]() Enfin y'a les couleurs pour les autres schéma, donc je vois pas pourquoi y'aurait pas pour la partie audio.
Tout (enfin presque) sur la Silvia RS13 (manuel d'atelier inclus) ![]() ![]() Quand la Silvia tristement s'en alla, au grand gallop arrivèrent les Camaro. |
