Cablage Nissan S13
master B Hors ligne
04-05-2004, 11:59:58   -   Cablage Nissan S13
hello,
qui connait les codes couleurs et leurs significations des cables de l'autoradio sur la nissan s13, merci
the fab Hors ligne
Sujets : 25
04-05-2004, 17:07:54   -
c'est pour faire quoi?
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
master B Hors ligne
04-05-2004, 17:21:10   -
je veux monter un autoradio mais je ne connais pas le code couleur
max59 Hors ligne
Sujets : 26
04-05-2004, 20:58:45   -
gaffe au cable noir sur le faisceau de la voiture, ce n'est pas la masse, mais un + qui module avec l'allumage de l'autoradio... c'est le piège dans lequel pas mal de monde tombe sur toutes les nissan...
Apres, t'as plus d'éclairage sur le tableau de bord, les veilleuses et feux arrières qui déconnent...
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
Ataru kun Hors ligne
04-05-2004, 21:46:26   -
je vais p'etre te donner un debut de reponse Big Grin
mais c a tes risque et perils et aussi c sur une 300Zx
j'avais l'ancien autoradio de connecter dessus, et sur les iso qu'il avait au cul c t noté sur les cable
ca peut p'etre t'aider je sais pas.
M***** j'ai pas le papier ou j'ai noté ca chez moi, demain soir je le note si tu a pas eu de reponse d'ici la
naru Hors ligne
Sujets : 47
04-05-2004, 21:50:17   -
si ataru est en rade, tu me MP, g sa qui traine sûr... Wink
SALE!© by naru
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
05-05-2004, 00:28:21   -
Vaut mieux chercher avec une pile 9V pour les HPs et un multimètre pour l'alim. / alim. antenne et contact.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
paquito Hors ligne
05-05-2004, 16:12:57   -
RomChip_200, exact c ce que jai fai mai javai pas pensé a la pile 9volts ! spa bete moi g dabord cherché lalim et pis g remarqué que les couleus sont les meme donc juste a les reperer(ça va yen a que 4 !!)
La provocation n'est pas quelque chose de négatif, mais un signe de générosité qui donne une autre vision des choses. La provocation, c'est de l'art, c'est la seule chose qui nous reste pour faire avancer l'humanité.
Seuls les idiots se choquent. Mais tout le monde a le droit de donner son opinion.
nismo200 Hors ligne
05-05-2004, 19:19:51   -
tiens pour la s13 tous les codes couleurs pour l'autoradio de la s13 Wink
http://www.nissansilvia.com/forums/forum...D=860&PN=2
en + très bon site www.nissansilvia.com
nismo200 Hors ligne
05-05-2004, 19:20:41   -
pourquoi s'emmerder avec une pile de 9v quand il y a tout sur le net Wink
SK_Flowne Hors ligne
05-05-2004, 19:23:28   -
DIY ! Mr Green
[Image: sanstitre2.gif]
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
05-05-2004, 21:15:43   -
j'ai les tof de mon cablage comme prevu mais bastien contact moi par msn pour que je te les envoi et si tu peut les poster pour moi sur ce post
je te fille les explication en plus
master B Hors ligne
06-05-2004, 18:19:59   -
bon ben voila ce que j'ai comme files si vous pouvez m'éclairer
apparament ils sont scotchés en deux groupes, l'un a les files plus gros que le second
groupe n°1
rouge tiret bleu
rouge tiret noir
2 bleu
rouge
vert
rose
groupe n°2 (files les plus gros)
noir tiret rouge
rouge tiret bleu
bleu
bleu tiret jaube
bleu tiret blanc
rouge tiret noir
marron
marron tiret blanc
voila merci pour vos réponses
Mirage_IV Hors ligne
04-03-2005, 00:05:58   -
hop déterrage ^^
moi aussi étant dans le caca voila une page sympatouille ...
http://members.optusnet.com.au/~maxbros/s13.htm
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
master B Hors ligne
04-03-2005, 10:37:06   -
oki mec merci pour le lien c'est trés sympa
Niffec Hors ligne
02-10-2007, 12:00:45   -
Bonjour, desolé du deterrage de post, mais impossible de retrouver les codes couleurs.. si quelqu'un a çà sous la main ... merci
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
02-10-2007, 19:25:15   -
Stereo Wiring
This is the wiring I found in the S13.
Function Head Unit Wiring Loom
(Main Colour / Stripe Colour)
12+ (Batt)...............Red / Black
Ground....................*Connect to Chassis*
Accessories..............Blue
Illumination.............Red / Blue
Antenna..................Black / Red (NOT CONFIRMED)
Right Front + ..........Brown
Right Front - ...........Brown / White
Left Front + ............Blue / Yellow
Left Front - .............Blue / White
Rear Right + ...........Purple
Rear Right - ............Pink
Rear Left + .............Red
Rear Reft - ..............Green
a vérifier pour le bleu car il me semblait que c'était celui de l'antenne moi, mais c'est vieux ...
Sinon pour être certain => DL le manuel d'atelier sur mon site, y'a le schéma de câblage complet de la voiture Wink
02-10-2007, 19:58:06   -
Asphalt Burner a écrit :Sinon pour être certain => DL le manuel d'atelier sur mon site, y'a le schéma de câblage complet de la voiture Wink
oui mais il n'y a pas les code couleur (ou alors j'âi regarder la mauvaise page)
et le bleu c'est pour l'antenne c bien juste
02-10-2007, 20:58:19   -
il me semble bien que si pourtant de mémoire Wink
Enfin y'a les couleurs pour les autres schéma, donc je vois pas pourquoi y'aurait pas pour la partie audio.
Niffec Hors ligne
03-10-2007, 09:25:17   -
merci asphalte Wink
  Qashqai - Changement de poste cablage adaptateur Florian831 0 2 701 15-01-2015, 23:25:24
Dernier message: Florian831
  cablage centralisation gally2097 2 965 24-01-2013, 18:31:07
Dernier message: gally2097
  Cablage SerpiStar ZyeuxBleus 1 1 618 16-04-2011, 21:38:27
Dernier message: ZyeuxBleus
  [FAQ Nissan] Cablage des feux kouki sur s13 Anonymous 18 18 211 24-01-2007, 21:08:37
Dernier message: Anonymous
  câblage 200sx hdavid 5 1 061 21-08-2006, 21:42:22
Dernier message: bielle.chaude
  [200sxS13]...lambda H.S ??? Aide pour cablage de ma new sond cutzilla13 78 8 747 02-04-2006, 15:43:35
Dernier message: NutCracker
  schema cablage pour turbo timer maxbiturbo 5 1 299 03-08-2005, 00:49:30
Dernier message: maxbiturbo
  Cablage suffisant pour ampoule 160 watt? ManuS13 9 2 380 18-08-2004, 04:19:21
Dernier message: paquito
