[S13] Changement joint de queue de soupapes ??
stef78 Hors ligne
20-06-2005, 17:13:12   -   [S13] Changement joint de queue de soupapes ??
Bonjour à tous,
voila il semble qu'un de mes potes ait un ou plusieurs joints de queue de soupapes de mort.
Ma question est faut-il décullasser pour les changer, car après appelle chez Nissan il faut décullasser, y en a pour 20 heures de taff à 69 € de l'heure sans le matos...
J'attends vos réponses...
@ + les gens Wink
A moto et de nouveau dans le circuit...
Octave Hors ligne
20-06-2005, 17:24:55   -
Domage ke tu n'habite pas ds le sud!! Mon mecano t'aurai changé les 16 joints de queue de soupapes et t'aurai pris au grand max 15heure de taff et 15 euro de l'heure :-p Pour info chez nissan 69x20 ca fait quasiment 1400 euros ...... mon mecano pour la moitier du prix (donc en gros 700 euros) , te demonte absolument tout le moteur te change absolument tout les joint te rend la cullasse comme neuve (rodage soupapes racourcissement des guide de soupape si tu le desire) te cloisonne le carter d'huile et te remonte absolument TOUT le moteur !!!! (mais en piece le moteur! Pistons bielle etc il te le remet a neuf mais il faut payer les pieces toi meme).
Sinon oui il faut decullasse pour faire ce genre de travail sinon comment voudrai tu faire????? !!!!!
toytoy Hors ligne
20-06-2005, 18:50:50   -
si tu ne veut pas déculasser il te faut un outil spécial pour mettre ta chambre de combustion en pression ! mais vaz-y pour le trouver Big Grin
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
michael Hors ligne
Sujets : 48
20-06-2005, 18:59:11   -
chez peugeot et ford ils ont ca car ct la maladie sur les 405... escort etc...
sinon ils existent des produits qui redonnent l'elasticite au joint
[Image: pubhurricane4.jpg]
Octave Hors ligne
20-06-2005, 22:09:54   -
et pour roder les soupapes??? Smile ben ma fois fau le faire ca aussi Wink
20-06-2005, 22:24:43   -
Si tu changes pas les soupapes, y'a peut être moyen de se passer de rodage ?
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
20-06-2005, 22:31:30   -
Oui mais en meme temps , tant qu on y est autant faire les choses jusqu au bout
20-06-2005, 22:34:07   -
Tant que c'est déculassé, oui.
Mais si y'a moyen de faire sans déculasser, c'est pas mal aussi je pense.
C'est sûr que ce serait pas un mal de refaire les soupapes, mais des petits détails comme ça ça finit par coûter à la longue.
SK_Flowne Hors ligne
20-06-2005, 23:10:00   -
Ben franchement...
...ne fais rien.
Oui il faut déculasser, oui ça coûte une fortune.
Des joints de queue de soupapes morts vont faire que tu va comsomer un peu d'huile, et fumer un peu bleu.
C'est tout.
Tant que tu controlles le niveau d'huile (ce que de toute façon il faut faire religieusement sur un CA18) le moteur ne risque rien.
[Image: sanstitre2.gif]
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
20-06-2005, 23:33:11   -
changer les joints de queue de soupape sans décullasser oui c'est possible avec un embout qui a les même pas de vis que ta bougie, piston au point mort haut, et de l'air sous pression envoyé par le trou de bougie
ensuite avec un outil spécial (chez nissan par contre) tu peux compresser le ressort de soupape et le sortir pour acceder au joint.
c'est hyper chiant mais ça coute beaucoup moins cher.....
stef78 Hors ligne
21-06-2005, 00:13:39   -
OK merci les gars et concernant ce fameux produit quelqu'un connaitrait la marque ou le nom et ou il se trouve SVP...parceque ca se trouve ca peut suffire...???
bber Hors ligne
21-06-2005, 00:44:55   -
Pour faire juste les joints de queues de soupapes, c'est totalement fesable sans déculasser et sans outil spéciaux, l'outil pour comprimer tu peux le construire toi même, à toi d'être inventif.
il faut juste faire attention de ne pas faire tombé les soupapes dans les cylindres en mettant le piston au pmh par rapport au soupape sur lequel on travaille.
Bien sur il faut être motivé, compte 8 bonne heure
stef78 Hors ligne
21-06-2005, 08:21:05   -
bber a écrit :Pour faire juste les joints de queues de soupapes, c'est totalement fesable sans déculasser et sans outil spéciaux, l'outil pour comprimer tu peux le construire toi même, à toi d'être inventif.
Meci je penses pas qu'on va le faire sur la caisse de mon pote, mais c'etait juste pour savoir si nissan n'essayait pas eu peu de le prendre pour un vache a lait....
bber Hors ligne
21-06-2005, 10:07:05   -
dans ce cas là, le prix qu'il te propose est normal si il déculasse(20h est peut être un peu beaucoup, mais ça tourne dans ces environs).
stef78 Hors ligne
21-06-2005, 12:22:17   -
bber a écrit :dans ce cas là, le prix qu'il te propose est normal si il déculasse(20h est peut être un peu beaucoup, mais ça tourne dans ces environs).
OK, sinon personne n'a le nom du fameu produit qui pourrai eviter un chagement compet de joints de queue de soupape ??? :roll:
michael Hors ligne
Sujets : 48
21-06-2005, 12:30:07   -
il y a plusieur marque qui font ca,un ami en a mis dans sa 405 qui bouffait 1l d'huile tout les 500km et bonjour la fumee bleu...
apres nickel sa fumait plus.
par contre je connais plus la marque de celui qu'il avait achete
stef78 Hors ligne
21-06-2005, 12:44:55   -
michael a écrit :il y a plusieur marque qui font ca,un ami en a mis dans sa 405 qui bouffait 1l d'huile tout les 500km et bonjour la fumee bleu...
Je peux donnc trouver ca au rayon additif chez autobacs par exemple ??
michael Hors ligne
Sujets : 48
21-06-2005, 12:57:44   -
possible,lui il l'a achete chez ad
Dentifrice_fou Hors ligne
21-06-2005, 13:34:45   -
pour changer mon moteur on me prennai 850€ chez toy alors comment on peut prendre 1400€ pour ca ?
Sujets : 67
21-06-2005, 14:40:45   -
tout simplement que c'est bien plus facile de sortir un moteur puis d'en remettre un autre que de démonter la cullasse, les soupapes, les ressorts et re-roder tout ça !!!!
stef78 Hors ligne
22-06-2005, 16:15:55   -
michael a écrit :possible,lui il l'a achete chez ad
Ok merci michael je vois ça ce week end... Wink
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
23-06-2005, 08:39:38   -
interssant cette histoire d'additif pour plus fumer...
est ce vraiment efficace ??
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
SEBOU64 Hors ligne
25-06-2005, 02:12:58   -
Pitite question au passage, les joints de queues de soupapes, c'est ce qu'on appelle aussi des "pastilles" ?????
Sujets : 67
25-06-2005, 02:52:00   -
non les pastilles servent à regler le jeu aux soupapes, sur les moteur équipé de poussoirs mécaniques.
sur le CA18DET ce sont des poussoirs hydroliques, et donc pas besoin de pastilles, le jeu se rattrape tout seul...
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
25-06-2005, 08:52:12   -
MUSTANG a écrit :interssant cette histoire d'additif pour plus fumer...
Si quelqu'un retrouve la marque, je suis preneur pour ma seconde bagnole Wink
xeno Hors ligne
25-06-2005, 12:16:32   -
Shock 1400€ il te refont la culasse a neuf dans ce cas...
y a un type sur ce forum qui a changé ses joint sur un XU sans déculasser
il montre l'outil qu'il a fait pour 5€ LOL
http://www.yaronet.com/posts.php?s=33126&p=1
xeno Hors ligne
25-06-2005, 12:35:27   -
ces produits sont bon a utilisé sur un moteur en fin de vie, car ca fait gonfler les joints mais la durée de vie de ceux ci du coup, heuu cela reste perplexe..... car parfois les joints eclatenquand ca gonfle trop et du coup ben c'est pas mieux..
25-06-2005, 12:48:41   -
Bon ben faut en mettre un tout petit peu, puis tester, puis en ajouter si pas assez, etc. alors non ? :]
Elle allait finir par bouffer autant d'huile que toi : environ 1/2L tous les 100km Sad
Je mettais de la Mobile1 5W50 depuis le début et jamais de soucis sauf là. Je suis donc passé à une huile plus épaisse la Elf 10W40 en semi-synthèse et là plus de consommation excessive depuis.
Je pense donc que les compressions commencent à baisser du à trop de jeu dans les cylindres plutôt que les joints qui fatiguent, mais bon ...
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
25-06-2005, 12:58:26   -
Avec mon père ont les as changé sans déculasser...On en a chier...
Et tout ça pour rien , je pensais que mes joints étaient morts alors que c'était la goose qui faisait des siennes...
Mais franchement tu vois la gueule des joints de queue , je pense que ça ne doit pas bouger...J'avais 145000 bornes , ils étaient neufs..
25-06-2005, 13:26:03   -
encore faut il etre sur de ses kilometres mdr
  prix main d'oeuvre changement joint culasse sur S13 S12 JP32 17 6 740 12-11-2014, 10:14:20
  Changement de joint et de goujon de turbo sur S13 TonyS13 4 3 575 10-10-2009, 00:01:21
Dernier message: Bullit95
  Demontage des joints de queue de soupape. gunt 21 5 263 31-07-2007, 06:58:27
Dernier message: Anonymous
  Joint de culasse, segmentation,joint de queu de soupape clemclemgt 42 7 810 20-03-2007, 17:36:49
Dernier message: clemclemgt
  question joint de queue de soup klod38 8 1 209 23-08-2006, 19:35:57
Dernier message: klod38
  Probleme: Join turbo ou queue de soupapes? Leviathan 3 1 195 04-12-2004, 20:42:52
Dernier message: SK_Flowne
  joint de queue de soupape sur rs13 et autres renseignements fab14 3 973 06-09-2004, 23:29:20
Dernier message: Biohazard200sx
