MUSTANG
13-04-2005, 16:29:58 -
IloveJapan2 a écrit :MUSTANG,
y'a un truc que je ne comprends pas, elle marchais correctement il n'y a pas si longtemps que ça ? Dans ce cas je vois pas pourquoi ça serais à cause de ton connecteur pour le cata sinon ça merderais depuis le début.
Moi je ne vois que 3 pistes à ton problème de mauvaise combustion. Je les exposent de la plus probable à la moins probable (à mon sens)
1) pas assez d'air: ton débitmètre voir l'air passer correctement, ton ECU pilote correctement tes injecteurs MAIS tu as une fuite dans le circuit d'admission d'air. Toute l'air vue par de débimètre n'arrive pas dans les cylindres, tu tournes trop riche. Cherche une fuite dans ton circuit d'admission, surement après le turbo puique ç'est après la charge de celui-ci que tu as le plus de problème. Je dirais que pour moi tu as 90% de chance que celà soit ça.
2) mauvaise gestion: Ton ECU n'est pas adapté à ton moteur (EUR - JDM), ou tu as un capteur foireux ou déconnecté (autre que celui du cata). Les injecteurs ne sont pas correctement pilotés, tu tournes trop riche.
3) trop d'essence: ton débitmètre voir l'air passer correctement, ton ECU pilote correctement tes injecteurs MAIS ton régulateur de pression d'esence est foireux. trop d'essence injecté dans les cylindres, tu tournes trop riche. Mais dans ce cas tu aurais plus de problème au ralenti que lorsque tu es dans la zone de fonctionnement du turbo.
PS: C'est arrivé après une tentative de branchement de l'AVCR, ou suite à une augmentation de la pression de turbo ?
en fait elle jamais vraiment tres bien tourné malgré un reglage du moteur.
il lui arrivait de brouté de temps en temps lors du declenchement du turbal a 3000tr/min.
elle deconne anormalement depuis peu.
Pour info, l'AVCR n'a pas encore été monté, ni de tentative de montage, et il ne le sera pas tant que le soucis ne sera pas reglé.
Idem pour la pression du turbo, rien n'a été touché.
Pour ta 2eme piste, j'espere pas sinon je pleure :x
la 3eme piste je pense pas non plus.
a mon avis ca se situe sur ta 1ere propal
PS: c'est l'ecatombe depuis que j'ai monter l'admission...
a verifier donc
Ma S13
MUSTANG
13-04-2005, 16:32:42 -
RomChip_200 a écrit :MECD009 peut tres bien etre sur une phase 2 non CAT.
N'importe quel ECU EURO peut gérer un moteur JDM pour peu que les volets à l'admission soient maintenus 100% ouverts tout le temps.
Il n'y a de diff entre un CA18DET EURO et un JDM, si c'est ce n'est l'admission.
ouf :P
ca soulage
Ma S13
IloveJapan2
Sujets : 59
13-04-2005, 16:36:36 -
Je ne sais pas si on peut utiliser une sorte de fumigène pour repérer les fuites d'amin d'air ... Sinon si tu trouves pas, eau savoneuse sur tout ton circuit d'amin
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
MUSTANG
13-04-2005, 17:01:12 -
IloveJapan2 a écrit :Je ne sais pas si on peut utiliser une sorte de fumigène pour repérer les fuites d'amin d'air ... Sinon si tu trouves pas, eau savoneuse sur tout ton circuit d'amin
tout simplement resserrer les durites une a une.
une fuite minim peut elle faire brouter une caisse a ce point???
Ma S13
vg30dett
14-04-2005, 00:52:31 -
Va don commencer par aller nettoyer le connecteur de ton capteur de temperature moteur.....juste pour rire....
MUSTANG
14-04-2005, 10:12:21 -
Ma S13
MUSTANG
14-04-2005, 10:37:44 -
vg30dett a écrit :Va don commencer par aller nettoyer le connecteur de ton capteur de temperature moteur.....juste pour rire....
je parlais pas du solenoide, mais tout simplement de l'emplacement du capteur de temparature moteur...
Logiquement il se situe sur le bouchon de vidange du bloc :roll: ???
Ma S13
Leviathan
Sujets : 62
14-04-2005, 12:38:38 -
Comme l'on dit les autres...
commence par vérifié tes durites
une fois j'ai voulu faire une accel et quand le tural à commencé à charger j'ai entendu un "PSHIIIT!" et je m'était retrouvé dans l'incapacité de dépasser les 3000trs
résultat: une bague de serrage c'était fait la barré et la durite était dans le vide
Maxthekiller
14-04-2005, 12:44:02 -
ha aussi tu a vérifier tes vis de l'actuator?
me sui retrouver ss patate car les vis c'étai barré (j'ai tjr pa compri pourquoi) et du coup le turbal dans le vent... (ce n'est q'un control visuel tout con)
vous allez me dire que ca a rien a voir mai bon je préfer lancer l'idée quand meme (ca pet etre plusieur truc en meme temps)
(pas tapé hein? )
MUSTANG
14-04-2005, 13:43:21 -
bon je vais m'imprimer le post complet car je crois pas avoir lu un poste aussi instructif et interessant pour moi que celui ci depuis quelques temps.
merci les gars!!!
Ma S13
MUSTANG
14-04-2005, 18:14:21 -
Personne n'as encore cité un eventuel problème de pompe à essence...
Peut etre est ce egalement un problème d'arrivé d'essence dans les injecteurs???
Bon de toute facon je pourrai pas me pencher sur le problème avant demain soir...donc quand j'aurai fait le tour de tout ce qui pourrait etre la cause de ce broutage, je posterai le résultat pour vous tenir au courant...
Ma S13
folken
- France Messages : 14 047
14-04-2005, 19:35:09 -
SK_Flowne a écrit :Ben tu tournes trop riche, pas trop pauvre +1.
Si la pompe était morte, ce serait trop pauvre.
Hors là, c'est trop riche. L'essence arrive bien (trop même).
Ce serait pas une mauvaise idée de commencer par regarder du côté du régulateur de pression d'essence (le fameux FPR).
MUSTANG
15-04-2005, 09:50:51 -
Ma S13
MUSTANG
15-04-2005, 11:58:18 -
Leviathan a écrit :T'as pu commencer à vérifier MUSTANG?
avec toute les hypotheses qu'ils y a t'as de quoi faire
non pas encore , je suis tres pris au taf en ce moment
j'ai malheureusement pas trop de temps a consacrer a ma caisse en semaine :x
Par contre ce soir, jmet les mains dedans
Ma S13
MUSTANG
15-04-2005, 14:34:01 -
ouais va falloir que je fasse quelque chose, c'est clair :rley:
Ma S13
BEWOIN
Legacy GT 2005
- Canada Messages : 526
Sujets : 25
15-04-2005, 14:47:04 -
J'espère que tu n'as pas fait juste que les regarder tes bougies
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
