[Résolu] Problème de chipping PM7
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
02-11-2005, 19:42:27   -   [Résolu] Problème de chipping PM7
Je viens de chipper mon ECU (un PM7) grace à Icefluid et sa bible (grand merci d'ailleurs), mais j'ai un problème.
L'ECU ne passe pas sur la carte fille, il tourne toujours avec la puce d'origine, quel que soit l'état de mon jumper (fermé ou ouvert).
J'ai bien sur vérifié toutes mes connexions, et tout est bon, je comprends pas. J'utilise une 29C256 montée sur ce schéma (fourni par IceFluid) :
[Image: obd0_romboard_top_2.jpg]
[Image: obd0_romboard_bottom_2.jpg]
Merci de vos réponses, car je suis si près du but Cry
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
gabz II Hors ligne
02-11-2005, 20:38:42   -
tu as bien coupé la piste et rajouté l'autre comme sur les typons (en rouge) ?
tu utilise quel .bin?
sur quoi tu te base pour savoir si ta 29C tourne ou pas?
maxvtec Hors ligne
02-11-2005, 20:41:59   -
c'est toi qui a programmé ton eprom ou c'est icefluid? sa viens peu etre de sa Wink
edit: met ton eprom dans ton programateur,clique sur "read chip" puis en bas sur "buffer",si tu voie que des "F" c'est que ton eprom est pas programmé sinon c'est qu'elle y est Wink
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
02-11-2005, 21:12:06   -
gabz II, oui j'ai bien coupé les pistes et fait le pont en rouge.
J'ai essayé plusieures BIN, PM7 stock, Mugen, NG60, et rien ne change.
Je me base sur le fait que je démarre ma voiture sans qu'il y est de puce sur la carte fille LOL
maxvtec, elle est bien programmée, les valeurs aux différents adressages changent bien
gabz II Hors ligne
03-11-2005, 02:24:39   -
comment as tu monté ta puce OKI ?
comme çà: [Image: romadaptice15kj.th.jpg]
ou comme ça: [Image: obd0adaptorhred19km.th.jpg]
je ne sais pas si c'est important, et dailleur je ne comprand pas le montage Hred !!!
je m'explique!
si j'ai bien compris le jumper doit etre relier à la borne EA de la puce OKI pour pouvoir, ou non, etre relier à la borne VSS de cette derniere!
donc si elle est monté comme Hred, le jumper ne relie pas EA à VSS mais le boitier à VSS et de ce fait ne peu que travailler en mémoire interne avec ou sans jumper!
[Image: obd0romboardtop20nk.jpg]
juste ou pas??
si c'est juste pourquoi le montage Hred est il ainsi ?
vin883 Hors ligne
03-11-2005, 10:20:00   -
Pin 31 du MCU à la masse.
Pin 1 du 29C256 au 5V
Wink
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
03-11-2005, 11:23:22   -
Voila mon montage :
[Image: cartefille1qv.jpg]
gabz II, c'est une bonne piste, mais faudrai que j'y regarde plus en détail.
vin883, tu es sur de toi ? Le Pin 1 du 29C256 est donc relié, il ne faut pas couper la piste ?
Et sur le dessin, le Pin 31 de l'OKI tu le relie à quelle broche exactement ?
vin883 Hors ligne
03-11-2005, 11:40:37   -
Sur le routage de Icefluid la pin 1 de l'eprom est reliée à la 28 du MCU.
Il faut couper cette piste et relier la 1 de l'eprom au 5V (40 du MCU).
La pin 31 du MCU est soit relié à rien donc fonctionne avec carto stock,
soit relié à la masse (pin 20 du MCU) pour chercher la carto sur l'eprom externe.
Wink
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
03-11-2005, 11:48:29   -
Ca c'est ok sur ma carte, j'ai bien fait comme indiqué sur les 1er schémas
Ca veut dire que le schéma n'est pas bon alors ? Si j'ai bien compris, le schéma doit être comme ca :
[Image: obd0romboardbottom29qx.jpg]
vin883 Hors ligne
03-11-2005, 11:54:20   -
Si, le schéma est bon il faut juste comme le dit Gabz ne pas oublier de relier la 31 du MCU à GND avec le jumper. Là ça devrait être ok.
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
03-11-2005, 12:09:02   -
Ok merci, j'ai regardé la doc de l'OKI, et ca à bien l'air d'être ça mon problème
john38 Hors ligne
03-11-2005, 13:05:27   -
vous parlez en quel langue?j'suis largué!!!y va falloir que je comble mes lacunes!!!
gabz II Hors ligne
03-11-2005, 14:25:39   -
nico42 a écrit :Voila mon montage :
je pense que le probleme est la, t'as broche EA n'est pas relié au jumper et ne peut donc pas etre relié à la VSS par celui ci.
est ce que quelqu'un sait pourquoi le montage Hred est il comme ça??
civic_16Turbal Hors ligne
03-11-2005, 14:33:19   -
moi j'ai le montage "icedfluid", c'est simple et ça marche impecc.
Le truc c'est qu'il faut vérifier 50 fois les soudures, ...
Quels sont exactement les "symptomes".
En gros : CEL -> marche pas
Si ça démarre sans CEL avec la carto, c'est que ça fonctionne. Pour essayer c'est très simple : tu mets la carto Mugen N1, et tu regardes si tu as encore le rupteur...
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
03-11-2005, 14:37:21   -
C'est bon ca marche, j'ai relié la broche EA de l'OKI au jumper, et je change bien de carto avec le jumper, mon moteur prends bien 8000tr/min (Mugen avec rupteur)
Mes sympthomes étaient que le fait de fermer le jumper ne changeais rien, l'ECU restait tjs sur la carto origine
03-11-2005, 15:14:00   -
impec donc ..
gabz II Hors ligne
03-11-2005, 17:43:14   -
cool alors !!
mais moi je comprend toujours pas le montage Hred !!! Ice t'es en vacances ??
rdclio Hors ligne
03-11-2005, 17:49:43   -
okay tres interessant moi je vais ataqué la modif bientot
RED AUTO SAS
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
05-11-2005, 22:16:54   -
Montage nico42 :
Montage icedfluid :
[Image: datalog1.jpg]
C'est pas pour rien que je suis MEMBER #1 de la 16i16 TEAM ! :] :]
Bon j'ai de l'XP aussi ... Je suis au moins au level 15 ! Sac
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
gabz II Hors ligne
05-11-2005, 23:54:25   -
ça répond pas à ma question tout ça !! :roll:
59 Nord France
Réputation : 15
06-11-2005, 01:11:49   -
gabz II a écrit :ça répond pas à ma question tout ça !! :roll:
Pas vu ! dsl !
icedfluid@gmail.com
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
06-11-2005, 16:58:13   -
Moi aussi je sait faire des belles photos !! Même ma carte fille est étincelante !! :]
[Image: ecuchippe5bv.jpg]
  [FAQ Honda] L'ECU PM7 [Datalog & Switch Cartos] icedfluid 215 99 230 16-05-2019, 22:57:53
Dernier message: Gonzothi
  [Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7 DriftManiaK 2 3 072 23-06-2012, 21:18:36
Dernier message: delsol62
  [PM7] Lambda CIVICRX-16i16army 1 891 24-03-2012, 01:24:55
Dernier message: CIVICRX-16i16army
  [pm7] reprog nomenome 2 1 645 06-11-2011, 04:49:51
Dernier message: nomenome
  [crx] Compatibilité ECU PM7 CRX phase 1 et phase 2 crazyjumper62 5 1 699 20-09-2011, 10:58:25
Dernier message: Froggyvti
  [ECU PM7] provenance inconnue?? + code erreur foucouchima 9 3 925 27-08-2011, 18:17:42
Dernier message: foucouchima
  [eg5]tables d'injection et d'allumage PM7 obd0 sur P28 obd1 Kartouche16 6 3 074 01-05-2010, 23:50:05
Dernier message: Kartouche16
  [D16A9]comment programmé sont ECU gestion PM7 mavludo 1 1 837 12-03-2009, 22:45:18
Dernier message: TTKEVLAR
  [ED9] mettre un p28 ou p30 a la place d'un pm7 vtec81 14 3 650 24-11-2008, 13:43:25
Dernier message: psyco
  [D16Z6]probleme couroie de distributions. probleme resolu Civic31210 5 2 265 17-08-2008, 18:53:26
Dernier message: Civic31210
