nico42
02-11-2005, 21:12:06 -
gabz II, oui j'ai bien coupé les pistes et fait le pont en rouge.
J'ai essayé plusieures BIN, PM7 stock, Mugen, NG60, et rien ne change.
Je me base sur le fait que je démarre ma voiture sans qu'il y est de puce sur la carte fille
maxvtec, elle est bien programmée, les valeurs aux différents adressages changent bien
gabz II
03-11-2005, 02:24:39 -
comment as tu monté ta puce OKI ?
comme çà:
ou comme ça:
je ne sais pas si c'est important, et dailleur je ne comprand pas le montage Hred !!!
je m'explique!
si j'ai bien compris le jumper doit etre relier à la borne EA de la puce OKI pour pouvoir, ou non, etre relier à la borne VSS de cette derniere!
donc si elle est monté comme Hred, le jumper ne relie pas EA à VSS mais le boitier à VSS et de ce fait ne peu que travailler en mémoire interne avec ou sans jumper!
juste ou pas??
si c'est juste pourquoi le montage Hred est il ainsi ?
nico42
03-11-2005, 11:23:22 -
Voila mon montage :
gabz II, c'est une bonne piste, mais faudrai que j'y regarde plus en détail.
vin883, tu es sur de toi ? Le Pin 1 du 29C256 est donc relié, il ne faut pas couper la piste ?
Et sur le dessin, le Pin 31 de l'OKI tu le relie à quelle broche exactement ?
vin883
03-11-2005, 11:40:37 -
Sur le routage de Icefluid la pin 1 de l'eprom est reliée à la 28 du MCU.
Il faut couper cette piste et relier la 1 de l'eprom au 5V (40 du MCU).
La pin 31 du MCU est soit relié à rien donc fonctionne avec carto stock,
soit relié à la masse (pin 20 du MCU) pour chercher la carto sur l'eprom externe.
nico42
03-11-2005, 11:48:29 -
Ca c'est ok sur ma carte, j'ai bien fait comme indiqué sur les 1er schémas
Ca veut dire que le schéma n'est pas bon alors ? Si j'ai bien compris, le schéma doit être comme ca :
john38
03-11-2005, 13:05:27 -
vous parlez en quel langue?j'suis largué!!!y va falloir que je comble mes lacunes!!!
rdclio
03-11-2005, 17:49:43 -
okay tres interessant moi je vais ataqué la modif bientot
RED AUTO SAS
icedfluid
59 Nord France Messages : 6 310
05-11-2005, 22:16:54 -
Montage nico42 :
Montage icedfluid :
C'est pas pour rien que je suis MEMBER #1 de la 16i16 TEAM ! :] :]
Bon j'ai de l'XP aussi ... Je suis au moins au level 15 !
