Kpek
Civic EG6
34 - Hérault France Messages : 138
04-11-2013, 22:14:06 - [Résolu] [EG] Etrier avant droit qui flotte
Bonsoir,
J'ai un petit soucis avec mon étrier avant droit. Comme indiqué dans le titre, il flotte (jusque là, c'est normal). En fait, à l'arrêt sans appuyer sur la pédale de frein, il ne pince pas assez le disque, ce qui fait que je peux le faire bouger à la main sur son axe (contrairement aux trois autres étriers).
Dès que j'appuie un peu, l'étrier serre bien les plaquettes contre le disques (comme il devrait le faire normalement).
Je précise que l'étrier est bien serré sur le support qui est lui même bien serré sur le train.
Je ne sais pas si je suis clair dans mon explication, mais si quelqu'un a une idée d'où le problème peut provenir, je suis preneur.
(Modification du message : 25-07-2016, 09:56:44 par Kpek.)
Kpek
Civic EG6
06-11-2013, 19:42:42 - RE: [EG] Etrier avant droit qui flotte
(06-11-2013, 19:11:00)supracar81 a écrit : (05-11-2013, 08:38:21)Kpek a écrit : Merci pour ta réponse.
En fait, les trois autres étriers ne bouges pas, mais les roues peuvent être tournées à la main. Disons simplement qu'il n'y a pas de jeu entre les plaquettes et les disques.
Par contre, je n'ai pas tout expliqué hier soir : j'ai changé il y a quelques mois mes étriers avant avec leur support et les coulisseaux (pour une autre raison que mon problème) et je me souviens qu'avec l'ancien étrier, j'avais le même problème.
Je vais tout de même suivre ton conseil et contrôler les coulisseau.
Ce n'est pas un problème de purge tous simplement?
Sa expliquerais qu'il fonctionne mais ne tien pas!!!
C'est effectivement ce que je me dis, mais j'ai déjà testé en purgeant de manière classique et par aspiration, mais rien.
En graissant les coulisseaux (ce week end j'espère), j'en profiterai pour essayer de les purger en les tapotant et en les bougeant de manière à faire remonter d'éventuelles bulles vers la vis de purge.
Je testerai aussi en aspirant et en faisant pomper quelqu'un (j'ai remarqué que ça accélère le "processus d'extraction des bulles récalcitrantes" ^^).
Sinon, est-ce que je pourrais avoir un problème au répartiteur de freinage ? Je ne sais pas du tout les symptômes qu'on peut avoir dans le cas ou il serait HS (à part plus de frein...). Sinon, j'ai vérifié le raccordement des durites rigides vers les souples (type avia) et je n'ai pas de fuite. Ni du côté répartiteur/durites rigides.
supracar81
Honda Civic bien sur :-D
81 - Tarn France Messages : 243
06-11-2013, 19:52:38 - RE: [EG] Etrier avant droit qui flotte
(06-11-2013, 19:42:42)Kpek a écrit : (06-11-2013, 19:11:00)supracar81 a écrit : (05-11-2013, 08:38:21)Kpek a écrit : Merci pour ta réponse.
Non pas de souci de répartiteur, l'autre roue aurais aussi le même souci ....
Peut être le maître cylindre mais ce qui me dérange un peu c'est que généralement c'est l'inverse qui se produit, sa reste grippé!!!!
supracar81
06-11-2013, 20:08:29 - RE: [EG] Etrier avant droit qui flotte
(06-11-2013, 20:04:28)Kpek a écrit : Effectivement, se serait grippé, je me poserai moins la question.
Pour le MC, je viens d'installer un neuf et le mastervac ne semble pas être faible.
Par contre, je me rappelle avoir changé (il y a pas mal de temps) la durite rigide qui va vers cet étrier, mais impossible de me rappeler si j'avais le problème avant. Il me semble que c'est venu avec le temps, mais pas certains. A y être de démonter et de purger, je vais peut être essayer de mettre un peut de ruban teflon sur les raccords de la durite rigide (côté étrier et répartiteur). C'est vraiment parce que je n'ai pas d'idée certaine de ce qui pourrait arranger la chose...
Essaye et tien nous au jus mais je ne pense pas que ce soit dangereux dans tous les cas...
Donc dans un sens tu peu être rassuré!!!!
Après je comprend que ce soi relou....
Kpek
Civic EG6
06-11-2013, 20:23:00 - RE: [EG] Etrier avant droit qui flotte
Yep, ça saoule bien. Effectivement, ce n'est pas dangereux, ça freine pas mal du tout, mais ça me dérange.
Merci pour vos réponse en tout cas. Je vous tiens au jus dès que j'ai pu avancer.
(Modification du message : 06-11-2013, 20:23:32 par Kpek.)
