Reset ECU (pour Colt du moins)
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
01-10-2004, 20:48:42   -   Reset ECU (pour Colt du moins)
Salut à tous,
J'ai récupéré ma Colt (changement de bougies et reset de l'electronique) ... enfin.
J'ai su par un mécano de chez Mitsubishi la procédure pour faire un reset de l'ECU ... car j'avais pas spécialement envie de leur apporter ma caisse pour un réglage à chaque fois que je débranchais la batterie.
Donc, la formule magique, c'est : on débranche la batterie, et on donne trois coups de contact.
J'espère que ça pourra être utile à quelqu'un ! Wink
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
02-10-2004, 14:13:43   -
merci pour l'info c cool =)
mais ca sert a koi concretement ? :-/
[Image: buco.jpg]
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
04-10-2004, 10:10:08   -
Tu réinitialises toutes la gestion de l'injection électronique ... pratique quand ton moteur commence à faire des siennes ! Wink
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
04-10-2004, 12:43:53   -
ouais mais ca a un interet de le faire meme si tout a l'air normal ? apriori ca ne peux pas faire de mal.
faut il laisser tourner le moteur a vide pendant un certain temps apres le reset ?
[Image: buco.jpg]
icthus Hors ligne
29-07-2005, 00:44:31   -
Moi aussi sa m'intersse de savoir comment faire un reset de l'ECU, alors si tu poouvait passer plus d'infos, sa serai top Smile
Est-ce que sa peut nuire au moteur de faire sa?
Comment procéder pour le faire? ( les étapes koi)
et d'autres infos si tu en as
allez @ ++
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
29-07-2005, 07:56:14   -
Je crois que j'avais filé la manip' dans mon premier post, non ?
En théorie, tu débranches ta batterie et tu la laisses ainsi une dizaine de minutes. On m'a dit de filer trois coups de contact dans le vide (batterie débranchée). Ensuite, tu rebranches et tu fais tourner le moteur une dizaine de minutes, il devrait reprendre ses réglages d'origine.
icthus Hors ligne
29-07-2005, 17:37:02   -
a ok merci.
Je pensais que c'était plus compliqué que sa, amsi sa n'a aucun effet nocif sur la voiture au moin? Et aussi on peut pas "rater" la manip non?
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
29-07-2005, 20:16:39   -
Ben non, c'est juste remettre les réglages d'usine de l'ECU, au cas où celui-ci part en couille (ce qui ne doit jamais arriver).
Shadock Hors ligne
31-07-2005, 08:56:45   -   Quel type de Colt ?
Salut, j'ai une Lancer de 1990 et pour faire un Reset de l'ECU, il suffit de débrancher la batterie une dizaine de secondes... (Je ne vois pas trop l'intérêt de mettre le contact trois fois puisque la batterie est débranchée, l'ECU ne peut pas avoir d'infos !!!)
Une fois le Reset fait, le moteur tourne moins bien (réglages standards) et en roulant les réglages s'optimisent (le principe est génial), le ralenti redevient stable...
A faire après des changements qui touchent à la marche du moteur (style allumage, nettoyage injection ...)
ATTENTION : sur mon type d'ECU, on ne peut plus lire de codes de défaut après un Reset, il faut controler avant de faire le Reset.
On peut lire les codes facilement, si quelqu'un est intéressé, je ferais un un message détaillé (valable uniquement pour les vieux ECU) 8)
France
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
31-07-2005, 11:12:44   -
Le coup du contact 3 fois, j'avoue que j'y crois moyen ... p'tet que c'est pour retirer l'électricité résiduelle qui peut rester dans le circuit electrique et electronique (condos par exemple).
coltman974 Hors ligne
31-07-2005, 11:41:42   -
wé c sur ke ce genre d'info peut etre trè utile pour ma par exemple croyai vous que sa pourrai me regler mes problèmes de ralenti qui arrete pas de faire le yoyo ou qui est trop faible par momment surtout le soir....
  Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93 gotboost 13 5 622 27-10-2015, 22:21:16
Dernier message: TsoF
  un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ? gotboost 50 5 479 27-04-2014, 15:17:21
Dernier message: japancar06
  [colt GTI]chips ECU question bob44 6 2 765 20-11-2013, 02:59:16
Dernier message: bob44
  Hp réel Colt Gti? Colt Gti real power? DiegoMO 4 1 797 17-01-2013, 13:35:38
  [colt vs ibiza] essai colt glxi tijoyce66120 3 2 094 01-08-2011, 16:38:21
Dernier message: Uranium88
  valeur d'un ECU pour une Colt GTI florianb 54 10 473 01-06-2010, 16:02:35
  Une Mitsu VR4 Twin Turbo de moins... Vendue à locker... Bullitt31 51 14 843 01-11-2009, 10:54:31
Dernier message: Bullitt31
  [ECU] Help ! Mon ECU est il HS ? Lancer C62 Discostu 8 2 088 29-07-2009, 20:40:58
Dernier message: Discostu
  [ECU]Ou se trouve l'ecu d'une colt gti 16s de 1994??? chris.x 2 1 524 30-06-2009, 00:09:00
Dernier message: chris.x
  [colt gti 16s] Qui aurais la RTA de la colt gti CA5A chris.x 5 2 885 24-05-2009, 11:31:33
