[Réparation] Besoin d'aide pour restaurer ma belle
Sub217 Hors ligne
18-11-2009, 14:57:57   -
Sur ma Justy, j'ai également ce problème de fuite au niveau de la boîte.
C'est un problème connu sur ces moteurs ?
C'est un joint silicone visiblement.
On va ouvrir pour refaire le mien Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
18-11-2009, 17:35:05   -
pour l'essuie glace c'est souvent le bouton qui chie faut le demonter nettoyer et regraisser
Sub217 Hors ligne
18-11-2009, 18:12:57   -
Moi j'ai le lave glace à l'arrière qui fonctionne pas. La pompe fonctionne bien par contre, on l'entend tourner... J'ai peut être le tuyau bouché.
Ca sert pas beaucoup vers chez moi tout ça Big Grin
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
18-11-2009, 23:04:42   -
Sub217, y'a du liquide lave glace dedans Big Grin
RemiJ Hors ligne
18-11-2009, 23:39:57   -
roma a écrit :pour l'essuie glace c'est souvent le bouton qui chie faut le demonter nettoyer et regraisser
Haaa en voila une nouvelle qu'elle est bonne 8)
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
18-11-2009, 23:43:06   -
karcheeeeer viiiite...
RemiJ Hors ligne
25-11-2009, 16:10:06   -
Reçu mes "clignotants" Join
Commandés sur 123pieceauto.com, payé par Paypal, pas cher, donc c'est royal Yes
De marque Spilu, reçu dans un carton Depo, je sais pas si quelqu'un connait Neutral
http://www.kirikoo.net/images/2Remi-20091125-150628.jpg
Ca ne vaut pas du Valéo, mais c'est 2 à 3 fois moins cher quand même :ho:
Sub217 Hors ligne
26-11-2009, 10:14:01   -
RemiJ a écrit :Reçu mes "clignotants" Join
Ca revient à combien livré ?
Je vais commander les miens pour remplacer les oranges, ainsi que les répétiteurs.
RemiJ Hors ligne
26-11-2009, 13:41:47   -
34€
Attends au moins que je monte les miens, que je te dise ce qu'ils valent LOL
Sub217 Hors ligne
26-11-2009, 13:44:06   -
RemiJ a écrit :34€
Oui, j'ai déjà la voiture à faire passer en carrosserie. Ce sera pour après tout ça Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
26-11-2009, 16:30:58   -
RemiJ a écrit :34€
13.28 euros la paire chez moi, meme marque, sans les frais de port...
sub 217 attention pas les memes pour toi. 12.34 piece pour toi, blancs type valeo
RemiJ Hors ligne
26-11-2009, 18:54:41   -
Neuf chez un commerçant ?? Pignon sur rue ou net ?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
26-11-2009, 19:20:59   -
RemiJ a écrit :Neuf chez un commerçant ?? Pignon sur rue ou net ?
chez moi, c'est un peu mon taf, mais pas de pub lol Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
26-11-2009, 19:49:19   -
SWIFTMAN, plus bas plus bas, pour les pieces pirate c'est chez moi Big Grin
Sub217 Hors ligne
26-11-2009, 20:55:23   -
SWIFTMAN a écrit :
RemiJ a écrit :34€
C'est pas cher non plus Big Grin
Tu peux avoir les répétiteurs latéraux avec ?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
27-11-2009, 23:24:12   -
swiffer a écrit :SWIFTMAN, plus bas plus bas, pour les pieces pirate c'est chez moi Big Grin
c'était un message subtil, mais j'ai viré pour pas avoir de bleme avé les modos. plus difficile les latéraux, a chopper sur *bay mais il me reste des avants blancs pour les pare chocs 1989>1995.
RemiJ Hors ligne
07-12-2009, 19:31:18   -
Concernant mon essuie-glace, ce n'est pas le moteur: Jl'ai testé avec une source externe, il tourne très bien.
Ensuite, j'ai démonté le système d'interrupteurs, RAS, j'ai mesuré le jus qui arrivais au moteur: 12,2 V donc c'est good à ce niveau là. Bon j'ai pas l'intensité c'est vrai...
Il me reste le relai à vérifier: Il se situe où ?
Enfin je pense, il n'y a pas d'autre composant sur le système ?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
07-12-2009, 21:52:39   -
RemiJ, tu as testé si le bouton fonctionne bien? moi j'ai la blague en ce moment, il va une fois sur 3, mais je dois aller a mon autre garage chercher un autre bouton Wink
RemiJ Hors ligne
07-12-2009, 22:19:41   -
J'ai laissé celui de gauche (sans le lave-glace) en mode "enfoncé" j'avais toujours 12V sur le fil Orange.
Après jme suis fié aux infos trouvé sur teamswift:
http://www.teamswift.net/Lihtan/gti/tech...ystems.pdf
Mais t'as raison, jvais aller piquer celui de mon autre swift pour en être sûr.
RemiJ Hors ligne
08-12-2009, 23:29:25   -
Bon, ba c'était bien le bouton, toutes mes excuses. Jl'ai remplacé ça fonctionne du tonnerre Yes
Sinon, j'ai commencé par remplacer mes feux de positions:
[Image: 2Remi-20091208-221314.jpg]
A gauche le nouveau, à droite l'ancien japonais, il était temps Big Grin Ça change tout Smile
J'ai pas fini, forcément j'ai pomé une vis dans le moteur alors qu'il commençait à faire nuit :burn:
J'ai looké pour mes feux de marche-arrière qui n'ont jamais fonctionnés... Yavait pas d'ampoules Big Grin Mais maintenant que yen a ils sont en permanence allumés, jcomprends donc mieux pourquoi yavait pas d'ampoules Big Grin Donc rebelotte pour ça, z'avez des idées ?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
08-12-2009, 23:32:29   -
ben a mon avis, le contacteur qui commande l'allumage du feu de recul, sur la boite, essaye en le debranchant
RemiJ Hors ligne
08-12-2009, 23:44:26   -
Et t'as une idée d'où ça se situe sur la boite ?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
08-12-2009, 23:54:37   -
ouai, ici
[Image: dscn0007r.jpg]
roma Hors ligne
Sujets : 183
08-12-2009, 23:56:25   -
il m'emmerdait deja avec ces boites a cette epoque
je crains de l'avoir un moment ce stagiaire (dimitri)
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
09-12-2009, 02:22:43   -
swiffer a écrit :ouai, ici
haa, on reconnait bien la un possesseur de swift mdr.
ps a RemiJ, pose des w10w a la place des w5w dans les position, ç'est nettement plus sympa.
RemiJ Hors ligne
09-12-2009, 21:26:34   -
swiffer merci c'était bien ça, j'ai changé et ça repart 8)
SM: 10W ? La puissance ?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
10-12-2009, 00:15:27   -
SWIFTMAN, c'est la fameuse boite au differentiel magique Big Grin
RemiJ, non le 10w c'est la viscosite de l'ampoule Big Grin
ok, je sors
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
10-12-2009, 14:52:38   -
haaaaaaaaaaaa, THE boiboite Smile, copine a THE plaquette celle la Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
10-12-2009, 18:17:51   -
en plus a en juger des mains sur la tof c'est encore moi qui s'est taper tout le boulot il avait que les vis du diff a serrer mais il a reussi a oublier
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
10-12-2009, 20:21:37   -
roma, ouai, mais a en juger CORRECTEMENT sur la photo, ce sont MES mains Big Grin
[Image: dscn0008e.jpg]
toi t'es en short tee shirt Wink
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 695 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  (ignis sport) belle alternative a une gti biere de leffe 4 2 339 30-01-2011, 12:56:03
Dernier message: gti_101
  [réparation] ProblemeS <- Vitata vitarascal 6 1 394 28-01-2009, 19:19:17
Dernier message: SWIFTMAN
  tentative de réparation de swiftitwo et montage rallye swiftpower 113 23 371 31-08-2007, 12:46:33
  G10A besoin d'aide pour reglage soupapes roma 37 7 853 29-04-2006, 21:48:51
Dernier message: swiffer
  swift gti: la plus belle SWIFTMAN 7 1 686 24-12-2004, 11:40:51
