G10A besoin d'aide pour reglage soupapes
roma Hors ligne
Sujets : 183
23-04-2006, 22:49:01   -   G10A besoin d'aide pour reglage soupapes
Bon toujjours dans la mise au point de cette petite Swift Langue
J'ai eu l'occasion aujourd'hui d'essayer une 1000 GLS de meme année et pas ce petit claquement je pense donc que la mienne a besoin d'un petit reglage soupapes Big Grin
Premiere question est elle equipée de poussoirs a rattrapage de jeu automatique? (je pense pas) si oui on arrete la sinon on peut continuer Langue
- le mieux je pense que c'est a froid?
- si quelqu'un pouvait me donner l'epaisseur du jeu entre le culbuteur et la soupape pour l'admission et l'echappement car veulent pas le dire chez suzuki Sad
- la valeur du couple ou serrer le contre ecrou ca peut etre pas mal jump
-apres le truc c'est comme elle a que trois pates ds quel ordre faire le reglage sachant que pour un 4 cyl je fais en general
admission echapement
1 3 4
2 4 2
3 2 1
4 1 3
- Pour le remontage si je peux avoir le couple de serrage des ecrous de couvre culasse alors la c'est le perou :rock:
merci d'avance a tous
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
23-04-2006, 23:00:35   -
hydro...
il te faut un supercharge ou un hydro valve lifter. ( additifs pour l'huile)
roma Hors ligne
Sujets : 183
23-04-2006, 23:31:18   -
ca m'etonne que ca soit hydrolique :/
encore plus bizarre que j'ai deja un leger claquement a 65000 km
vous roulez au SP95 ou SP98 avec vos swift?
perso en SP95 pensez vous que ce soit la cause?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
24-04-2006, 00:12:11   -
non je ne crois pas. tu as mis quoi comme huile?
roma Hors ligne
Sujets : 183
24-04-2006, 00:17:23   -
10W40 marque carrefour
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
24-04-2006, 08:14:51   -
y en a assez dedans?
roma Hors ligne
Sujets : 183
24-04-2006, 10:37:37   -
swiffer a écrit :y en a assez dedans?
oui lol Big Grin
Philippz Hors ligne
24-04-2006, 12:17:16   -
5/40 sythétique les poussoirs sont mécaniques et réglables pour les jauges je te dis ca ce soir mais c'est normal normalement faudrais les regler chaque 60'000km
Suzuki Swift GTI SF MK1 1992 : Stock
Suzuki Swift GTI SF MK2 1992 :
H&R - 40mm + modif amortos
Ligne inox avec marmite sebring
Barre renfort avant + arrière
Baquet Sparco Pro 2000
Volant OMP tulipé
Jantes WSL 7.5x15 ET 35
Philippz Parts Only !
roma Hors ligne
Sujets : 183
24-04-2006, 13:11:37   -
5W40 synthétique pour un petit moteur comme ca ?
sur les anciennes factures chez Suz ils mettaient deja de la 10W40
si c'est des poussoirs mecaniques ca m'etonne moins pour de l'hydrolique ca me parraissait precoce Wink
as tu une idée ds l'ordre pour faire le reglage car je dois avouer avec 3 cyl je me pose des question Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
24-04-2006, 20:51:44   -
des news?
Philippz Hors ligne
24-04-2006, 21:00:20   -
J'ai oublier de regarder trop de travail je regarde demain promis !
Volant OMP tulipé
roma Hors ligne
Sujets : 183
24-04-2006, 21:14:47   -
y'a pas de problèmes toute façon je ferais pas ca avnt le week end Wink
merci a toi Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
25-04-2006, 01:12:58   -
sur des mecaniques??? quand je regarde dans mon auto data, ils donnent des hydro...
Roma n'oublie pas qu'on fait la route ensembles le premier mai.
roma Hors ligne
Sujets : 183
25-04-2006, 01:23:12   -
il y a quoi le premier mai?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
25-04-2006, 01:31:51   -
QUOI???
mais on se fait une rencontre jpcar Belgium! avec des super caisses et surtout des zuks! avec des moteurs 1300 16 v :burn:
roma Hors ligne
Sujets : 183
25-04-2006, 01:38:32   -
ba j'ai la zuk avec moteur 1000 6V LOL
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
25-04-2006, 01:45:42   -
y aura un sam gti et une swiftie gtiiiii
roma Hors ligne
Sujets : 183
25-04-2006, 13:35:09   -
rah la vache c'est tot votre rencontre je m'explique
Comme chaque année je fais la redereie d'amiens (france) avec mon pere
c'est le dimanche 30 avril
je vais rentrer le lundi debut apres midi je serais la vers 16h 17h si on peut debarquer en cours de route j'en serais sinon ca risque d'etre compliqué Sad
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
25-04-2006, 14:13:32   -
paydayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
roma Hors ligne
Sujets : 183
25-04-2006, 18:16:58   -
ba je suis au courant que depuis ce matin si je l'avais su avant ca aurait été plus simple Sad
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
25-04-2006, 22:17:53   -
swiftman tu te trompe pas de personne?? c'est pas avec twincam que tu fais la route?
roma Hors ligne
Sujets : 183
25-04-2006, 22:18:53   -
ca me dit pas comment je dois regler mes soupapes Sad
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
25-04-2006, 22:19:47   -
laisse tout ca comme ca!!
roma Hors ligne
Sujets : 183
25-04-2006, 22:21:13   -
swiffer a écrit :laisse tout ca comme ca!!
bof ca fait pas mal clic clic clic quand meme :/
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
26-04-2006, 16:28:31   -
swiffer a écrit :swiftman tu te trompe pas de personne?? c'est pas avec twincam que tu fais la route?
y vient pas ce gayzzzzzzzz
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
26-04-2006, 18:13:35   -
pfff, tout des lacheur
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
27-04-2006, 00:15:50   -
de plus en plus... meme pas un zukiste pour venir du centre avec moi... vais faire la route avec Lauryckx?!...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
27-04-2006, 18:23:24   -
ben et moi dans tout ca???
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
28-04-2006, 03:29:11   -
tu passes par ou Swiffer?
on peut peut-etre se rejoindre et arriver en Low style Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
29-04-2006, 11:17:06   -
ca claque de plus en plus Sad
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 712 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  [Réparation] Besoin d'aide pour restaurer ma belle RemiJ 422 45 679 03-01-2016, 12:40:25
Dernier message: RemiJ
  [ULM (lol)]Moteur G10A swift acdouaisis 12 13 083 14-07-2015, 11:14:35
Dernier message: yetidu01
  [swift g10a] ne démarre plus juda 26 36 330 31-01-2015, 06:46:02
Dernier message: faitesvite
  [SWIFT G10A] consommation d'eau + Problème chauffage masterichigo38 36 11 344 13-02-2011, 07:25:26
Dernier message: masterichigo38
  [SWIFT G10A] Plage arriere masterichigo38 29 9 058 09-02-2011, 09:24:56
