Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 14:50:54
[SWIFT G10A] Plage arriere
masterichigo38 Hors ligne Junior Member *
12-01-2011, 18:27:01 #1
Voila pour ne pas encombré mon précédant sujet, j'en créé un second (vu que ce n'est pas la même sujet je pence pas que cela pose problème).
Bref vu le prix d'un plage arrière pour cette auto en concession, et qu'il n'y pas en casse près de chez moi. Je voudrais savoir si parmi vous certain avais tenter d'en faire une. Je pence que c'est faisable mis a par que la découpe sera un poil complique du fait de sa forme.
Voilà merci d'avance pour vos réponses.
swiffer Hors ligne KONGAAAA!!! *****
Hainaut Belgique
Sujets : 45
12-01-2011, 20:39:12 #2
J'ai demandé a mon cousin (qui a de l'or dans ses mains en bois)
c'est possible mais il faut maitriser certaines machine, la forme (largeur) en elle meme est relativement simple, le plus difficile c'est la forme en profondeur.
Les caches en plastiques ne sont pas plat, alors il faut "usiner" un bois sur la hauteur pour epouser la forme du support, ensuite, reste a faire le reste, le plus simple
Je sais pas si je me suis bien fait comprendre Oops!
12-01-2011, 22:04:34 #3
En fait elle n'a pas la même épaisseur de partout si j'ai bien compris.
Hainaut Belgique
Sujets : 45
12-01-2011, 22:15:03 #4
si l'epaisseur est pareille, c'est juste qu'elle n'est pas plate
12-01-2011, 23:03:48 #5
je suis allez voir et effectivement je vois que le niveau n'est pas le même de partout.
Hainaut Belgique
Sujets : 45
12-01-2011, 23:09:01 #6
masterichigo38 a écrit :je suis allez voir et effectivement je vois que le niveau n'est pas le même de partout.
Tu doutais? Wink
tu pose un bois contre le support de plage, tu trace le niveau sur le bois, que tu couperas ensuite pour fixer sur le panneau qui te servira de plage Wink
roma Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 183
12-01-2011, 23:29:16 #7
le plus simple est de le faire en fibre en faisant un moule avec l'existant si tu l'as
12-01-2011, 23:36:07 #8
En fait je ne l'ai jamais eu et sa commence a me manquer.
Surtout qui fraudais aussi que je refasse les panneau de porte, vous devriez voir comment l'ancien proprio a fixer des HP en 21cm et oui dans des portière de cette petite voiture.
N'ayant pas un grande utilisation du son, juste pour la radio j'en profiterai pour mettre de plus petit HP.
Bref je vais voir demain (ouai il fait nuit la et je nais pas de local donc quand fait nuit je bosse plus ) comment je vais m'y prendre, et par quel procédé.
Hainaut Belgique
Sujets : 45
12-01-2011, 23:49:24 #9
les panneaux de portes, ca y'a en stock Big Grin
13-01-2011, 00:14:44 #10
^^ OK je vais y penser mais ma priorité c'est la fuite de liquide et la plage arrière pour le moment.
Sinon petit Hors Sujet sur ce modèle c'est une injection mono-point ou sa reste de la carburation (dite moi que c'est une carbu....s'il vous plais...ioi)?
xavier12473 Hors ligne Active Member ***
31-01-2011, 23:41:04 #11
masterichigo38 a écrit :^^ OK je vais y penser mais ma priorité c'est la fuite de liquide et la plage arrière pour le moment.
ça dépend de l'année je penses, c'est pas difficile,tu as un choke?
31-01-2011, 23:41:15 #12
01-02-2011, 08:46:31 #13
Hum nan pas vu de starter ( c'est vrais qu'en y pensant... j'en ai pas Sad ).
01-02-2011, 09:15:00 #14
masterichigo38 a écrit :Hum nan pas vu de starter ( c'est vrais qu'en y pensant... j'en ai pas Sad ).
Tu as une sonde lambda?
Lasonde sur l'échappement juste après le collecteur il me semble...
Sujets : 183
01-02-2011, 10:04:13 #15
c'est une injo monopoint
au pire swap gti ca consomme moins Big Grin
01-02-2011, 10:58:01 #16
roma a écrit :c'est une injo monopoint
Le gti consomme moins que quoi?
Sujets : 183
01-02-2011, 13:13:06 #17
moins que le 1.3 GS
01-02-2011, 16:48:32 #18
roma a écrit :moins que le 1.3 GS
Le 1300 comme j'ai(je sis pas c'est une quelle exactement)consomme moins qu'une gti ou une gs?
La gs c'est un1300 deux arbres àcames?
Sujets : 183
01-02-2011, 18:30:20 #19
les 1.3 sohc (gl,gs,glx) consomment plus que le 1.3 dohc gti 101cv
01-02-2011, 19:33:17 #20
roma a écrit :les 1.3 sohc (gl,gs,glx) consomment plus que le 1.3 dohc gti 101cv
Il y a quoi sur quelle version?
La gs, je sais qu'elle a des sièges sports,des vitres élec mais je sais pas pour le reste...
Soit j'ai une glx ou une gl alors?
J'ai le compte tours mais rien d'autre(enfin je penses)
Sub217 Hors ligne Active Member ***
01-02-2011, 20:51:25 #21
Hello,
Je passe rarement ici maintenant, j'ai plus trop le temps, mais j'ai une plage arrière provenant d'une Swift 1.0 GS 94/95 il me semble, la version identique à la GTi, mais avec le petit moteur ! LOL
Si tu passes par Montpellier, tu me dis, et je te file ça Wink
JuJu
Sujets : 183
01-02-2011, 22:37:05 #22
une GL tu as c'est un 1.3 sohc mais un poil de cul moins puissant que le GS thon² ou mimil avait une fois posté les differences mais ca date
faut fouiller ici
Sujets : 183
01-02-2011, 22:39:21 #23
c'etait mimil
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....erences+gs
SWIFTMAN Hors ligne Posting Freak *****
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
02-02-2011, 02:35:14 #24
hé qwé? on s'la fait en carbone cette plage?
06-02-2011, 08:49:59 #25
Juste comme sa moi c'est un 1.0l ^^. Pour la plage arrière, j'ai prix du retard, j'ai toujours pas changé le tube d'eau. Je doit le faire aujourd'hui (enfin trouver le temps).
Sujets : 183
06-02-2011, 20:49:32 #26
SWIFTMAN a écrit :hé qwé? on s'la fait en carbone cette plage?
dans 25 ans ca va etre chaud pour rouler en swift Big Grin
Et m'enfous j'ai pas de plage arriere LOL
Sujets : 111
06-02-2011, 22:22:40 #27
t'as des pavés ? Smile
Sujets : 183
06-02-2011, 22:25:10 #28
nan j'ai un cab :o
Sujets : 111
06-02-2011, 23:35:33 #29
pocompris? toi? naaan...
09-02-2011, 09:24:56 #30
Sinon pour la plage arrière j'avais pense a vire les support plastique et a en faire un comme sa plus de souci de niveau.
Comme sa je pense que sa pourrais être plus facile.
P.S: Quelqu'un aurait il de la doc sur l'injection monopoint du G10A car je ne trouve pas grand chose. Même a cette adresse http://swift.x10.bz/3EN.html qui est pourtant complète (enfin je trouve) il n'y a rien.
