[ULM (lol)]Moteur G10A swift
acdouaisis Hors ligne
30-11-2005, 16:36:18   -   [ULM (lol)]Moteur G10A swift
je recherche des informations sur le moteur suzuki G10 ou G10A.
ce moteur fait 993 cc a carbu ou injection.
de plus je recherche un fournisseur de piéces comme la pochette de joints moteur, et un moteur pour piéce (a la casse).
pour info, je n'ai pas de swift mais ce moteur va etre monté sur un ULM.
Aux USA, ce "montage" est trés utilisé; voila pourquoi j'ai acheté un moteur "avionné" . mais depuis je remarque qu'en Europe ce type de moteur n'est pas courant !!! et que les fournisseur sont rare (en France).
ha oui pour finir, je recherche une doc technique
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
30-11-2005, 21:59:34   -
Bonjour, je suis tenté de te dire d'aller faire un tour dans la section présentation ICI...
La France ce n'est pas toute l'europe...autrement dit dés que tu quittes la France, le Bénélux, l'Allemagne, la Hongrie etc...ont pas mal de swift et surtout des bases en G10.
La pochette de joint moteur complet pour un G13 est dans les 100€, le G10 doit etre dans le meme ordre de prix. (Voir la FAQ le lien sur les joints moteur)
Pour la doc technique, il va te falloir te rabattre sur la doc du g13 qui est tout simplement un g10 avec un cylindre en plus (ou alors un g10 est un g13 avec un cylindre en moins Big Grin ).
Le g13 est monté dans les samurai aussi donc voici un lien vers la doc technique des samurai en anglais: http://www.suzukiinfo.com
Ca serait sympa que tu nous montres des photos de "swift" qui volent Wink
01-12-2005, 09:36:17   -
merci pour ta réponse, de plus je suis de lille donc la belgique c'est à coté.....
il y a autre chose. quand je rcherche la puisance du moteur (HP) je trouve des difference sur le net.
pour un moteur de swift de 86 à 88 sans injection je trouve soit 50 soit 55 cv. comme mon moteur à été avionné cela veut dire qu'ils ont monté un réducteur pour l'hélice et monté un carbu pierburg. ils donnes 63 CV ????
j'ai un doute !!!
pour la photo comment la mettre dans un texte ????
Suzuki Man Hors ligne
01-12-2005, 10:51:58   -
sur ma swift j ai un G10A ce moteur est courant en france quand meme j ai jamais eu de mal a trouver des pieces
pour la puissance c'est de l ordre de 55cv en version injection
tres bon choix de moteur lol
il est super leger ( j ai entendu dire que c'etait un moteur en alu), monte bien dans les tours
n'empeche tu entend un ULM passer ca doit bizarre un bruit de swift dans le ciel LOL Twisted
01-12-2005, 11:19:59   -
j'aime mieux ca car j'ai téléphoné dans un garage suzuki qui m'a dit qu'il n'avait même pasd'info sur le G10A.
pour voir des moteurs suzuki pour avion va sur
http://www.raven-rotor.com/
le G10A c'est chez eux le UL
tu vois , tu donnes 55 cv pour injection et quand tu regardes sur le net c'est pour le carbu . va comprendre.
raven rotor donne 60 cv pour carbu et 65 Injection mais bon.... le moteur ulm n'a même plus le carbu d'origine donc c'est pas facile a estimer.
je recherche un moteur même HS de chez HS; c'st pour récupérer le carter d'huile d'origine (bas moteur) , car sur mon moteur c'est un carter alu plus petit (pour le poids) . Mais pour fixer le G10 sur mon ulm, je dois percer le carter sous le niveau d'huile, passer un tube de part en part, le faire souder pour revevoir une longue vis de fixation.
dominique
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
01-12-2005, 14:37:07   -
Ca c'est le moteur G10 avec déjà la nouvelle culasse et le cache soupape en alu (Swift sf)
[Image: UL.jpg]
Ca c'est le moteur de la geo metro turbo(swift USA)qui dévellope d'origine 80cv:
[Image: Turbo1000RSXweb.jpg]
Après avoir lu en vitesse, il faut savoir que les carbus suzuki sont assez merdique, dés qu'on monte un weber sur un sam, il consomme moins, mais il tire a mort, le gain est a mon avis de l'ordre de 10cv (64cv carbu origine), en plus sur le site j'ai vu qu'ils montaient un AAC différent, donc il est bien possible que carbu+AAC+ echappement donne un gain jusque 13cv sur un g10.
[Image: Patricke17.jpg]
[Image: if2.jpg]
01-12-2005, 16:02:31   -
hé bien je viens d'en apprrendre.
oui mon cache culbuteur est en alu et le carbu n'est pas d'origine c'est un pierburg.
je peux t'envoyer ou mettre sur la liste la photo de mon moteur mais comment faire???
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
03-12-2005, 20:37:13   -
Pour tes photos, fais un tour là: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=2158
Ppour le moment j'utilise www.putfile.com pour heberger mes tofs Wink
05-12-2005, 16:35:31   -
j'ai un lien et je teste
http://chatelain2000.free.fr/images/divers/Suzuki 1.jpg
05-12-2005, 16:40:26   -
http://chatelain2000.free.fr/images/divers/Suzuki1.jpg
http://chatelain2000.free.fr/images/divers/Suzuki2.jpg
http://chatelain2000.free.fr/images/divers/Suzuki3.jpg
http://chatelain2000.free.fr/images/divers/Suzuki4.jpg
hoops !! je pense que ça marche maintenant!!!
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
06-12-2005, 00:39:15   -
Mets des balise [*img]http://chatelain2000.free.fr/images/divers/Suzuki1.jpg[*/img] sans astérisques * ca donne:
[Image: Suzuki1.jpg]
totodesmontagnes
01-06-2009, 12:06:15   -   moteur swift ulm
salut
je voudrais savoir si tu as monté ton moteur et deja volé sur ton ulm avec ce moteur ?
en est tu content ?
comment c est passé le monbtage ? facile a monter ?
est tu content du produit ?
l as tu acheté neuf a raven motor ?
je suis sur le point de commander un moteur mais je voudrais avoir ton avis sur la question.
pascxal
yetidu01 Hors ligne
Patrol GR + Swift Mint SF
01 - Ain France
14-07-2015, 11:14:35   -   RE: [ULM (lol)]Moteur G10A swift
petit déterrage si quelqu un lis encore ce sujet je cherche quelques infos notamment les référence du carbu pierburg ou weber qui se monte sur le G10 Merci
BORN TO BE WILD
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 1 021 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 394 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  [swift g10a] ne démarre plus juda 26 37 453 31-01-2015, 06:46:02
Dernier message: faitesvite
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 20 359 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 663 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  [SWIFT G10A] consommation d'eau + Problème chauffage masterichigo38 36 11 716 13-02-2011, 07:25:26
Dernier message: masterichigo38
  [SWIFT G10A] Plage arriere masterichigo38 29 9 334 09-02-2011, 09:24:56
  *BALENO 1800* remise en état et lapluslapanne LOL SWIFTMAN 28 6 600 27-01-2011, 00:57:49
Dernier message: SWIFTMAN
  [Swift] Questions Suzuki Swift & Subaru Justy ! Sub217 20 8 305 05-05-2009, 23:33:26
  [ divers ] entraxe swift 1995 compatible avec swift 2007 ??? L ' AURELIEN 5 5 335 25-01-2009, 14:28:18
