[Réparation] Besoin d'aide pour restaurer ma belle
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
14-02-2012, 21:06:44   -
Normalement le bruit disparaitra en quelques minutes, elle le faisait avant?
Coool, elle est re vivante Wink
SWIFTMAN, t'attend quoi?
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
14-02-2012, 21:42:19   -
laisse les poussoirs se réamorcer...
@Swiffouille, je sais mais je viens de me faire virer de mon garage, je dois encore attendre...
RemiJ Hors ligne
15-02-2012, 00:21:38   -
swiffer a écrit :Normalement le bruit disparaitra en quelques minutes, elle le faisait avant ?
Non, pas du tout. Je suis confiant cependant, à part celui-là rien d'autre à signaler.
SM: C'est donc ça les fameux 30min à 2000 trs/min ? En purgeant l'air de cette sorte le bruit disparaît ?
Je l'aime ce moteur Smile
Moi, depuis que je suis ordonné et propre, mon paternel ne m'emmerde plus lorsque je scouate l'atelier. Assez bien fourni et chauffé, c'est la grande classe Cool
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
15-02-2012, 00:29:55   -
RemiJ a écrit :SM
T'es fou toi?? LOL
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
15-02-2012, 01:45:38   -
swiffer a écrit :
RemiJ a écrit :SM
T'es fou toi?? LOL
Mais LOL
tout dérappe systématiquement LOL
sur ma première, quelques grands coups de gaz et ça partait Wink
laisse les bien se remettre ça ira.
pour le garage, les voisins sont quelque peut coincés, dommage j'étais bien la.
le jour ou je la refait, vous allez avoir les yeux qui piquent Twisted
RemiJ Hors ligne
28-03-2012, 22:44:40   -
Bonsoir à tous,
Elle retourne parfaitement.
Mais maintenant ce sont les vitres qui ne veulent plus bouger. Je ne me rappelle plus avoir débranché quelque chose. Et aucune info sur la bible. Quelqu'un aurait une idée ou une piste ?
Merci d'avance Confused
Superswift Hors ligne
Suzuki Swift GTI 1993
Région lémanique Suisse
29-03-2012, 11:58:52   -
silicones dans le joint de guidage de la vitre? les fusibles ?
Swift GTI 1993 prépa chassis : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=169037
RemiJ Hors ligne
01-04-2012, 11:49:56   -
Non non, c'est électrique, les moteurs ne bougent pas d'un iota Confused
01-04-2012, 12:16:47   -
et les fusibles sont OK ?
Sinon j'ai pas d'autre idées... faut attendre les pros ^^
RemiJ Hors ligne
01-04-2012, 13:30:02   -
Tous OK oui.
Sur le PDF ce sont des vitres manuelles. Donc y'a pas le circuit LOL
BalenoGTX Hors ligne
01-04-2012, 17:53:22   -
Si t'as démonter les paneaux de portes regarde que les prises soit bien mises... Big Grin c'est con mais bon des fois on peux toujours oublier et chercher la panne ailleur.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
01-04-2012, 22:17:43   -
l'interrupteur gauche est bien? pas sur position off?
01-04-2012, 22:47:52   -
BalenoGTX a écrit :Si t'as démonter les paneaux de portes regarde que les prises soit bien mises... Big Grin c'est con mais bon des fois on peux toujours oublier et chercher la panne ailleur.
Ou que les prises soient dans le bon sens. j'avais remonter la prise du cligno latéral à l’envers et il marchait plus..
RemiJ Hors ligne
23-09-2012, 11:34:45   -   RE: [Réparation] Besoin d'aide pour restaurer ma belle
Bonjour à tous,
Congés dédiés SSGTi. L'échappement: c'est réglé.
Je devais changé mes pneus: J'ai commandé du Bridge Potenza RE88. Bon choix ?
Ensuite, toujours ce problème de vitres qui ne bougent pas. Je ne trouve pas le schéma électrique. Quelqu'un l'a déjà vu sur un PDF ?
Merci d'avance,
Rémi
RemiJ Hors ligne
03-12-2012, 11:53:21   -   RE: [Réparation] Besoin d'aide pour restaurer ma belle
Bonjour à tous,
Je me suis fait recalé au CT pour une rotule de suspension. Celle qui est intégré au triangle, comme sur cette photo.
Elle est véritablement intégrée ou il y a moyen de la trouver au détail ? Interchangeable ?
Merci d'avance,
Rémi
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
04-12-2012, 22:38:11   -   RE: [Réparation] Besoin d'aide pour restaurer ma belle
les bras ca vaut rien sur oscaro, une trentaine d'euros
M2 powered
RemiJ Hors ligne
04-12-2012, 23:07:28   -   RE: [Réparation] Besoin d'aide pour restaurer ma belle
Oui, c'est pas faux, mais ça ne m'aurait vraiment pas dérangé d'y mettre 15€ et garder un bras qui est encore en bon état.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
06-12-2012, 15:59:51   -   RE: [Réparation] Besoin d'aide pour restaurer ma belle
Pas de bras pas de chocolat Smile
M2 powered
RemiJ Hors ligne
16-03-2015, 17:18:07   -   RE: [Réparation] Besoin d'aide pour restaurer ma belle
Bonjour à tous,
Ma SSGTi se porte toujours comme un charme. Elle démarre convenablement à chaque fois.
Il faut cependant que j'ajuste ou je répare deux trois choses. Comme le ralenti trop bas, un léger bruit à froid dès que je tourne.
Et surtout le système de lave-glace. Pas assez puissant pour l'avant et ne fonctionne plus pour l'arrière. Après un rapide démontage, la pompe pour l'arrière est entièrement pourrie LOL
L'avant a l'air bonne. Quelqu'un aurait déjà réussi à mettre la main sur les valeurs d'origine ? Genre le débit pour une tension et un ampérage donné ?
D'adaptable et en merde in china, ça coûte rien. Mais il n'y a aucune inscription sur les miennes. Quelqu'un connait la marque d'origine ?
Merci d'avance à tous,
Rémi
(Modification du message : 16-03-2015, 17:19:39 par RemiJ.)
RemiJ Hors ligne
17-03-2015, 10:20:54   -   RE: [Réparation] Besoin d'aide pour restaurer ma belle
J'ai sollicité votre aide un peu trop rapidement, en cherchant dans mes pièces j'ai trouvé un second bac de liquide avec ses deux pompes.
Elles sont comme neuves Cool
Je n'ai jamais eu de jets aussi puissants Big Grin
Le fabricant est Denso, et la référence 060210-1480 AE1 10N, pour ceux qui auraient besoins Wink
cracked Hors ligne
18-03-2015, 09:41:15   -   RE: [Réparation] Besoin d'aide pour restaurer ma belle
Salut à toi, oui moi j'ai ma pompe qui est plus que faiblarde faut que je la change...
Je sais pas trop ou je vais commander ça, mais au moins j'ai la réf c'est cool Wink
RemiJ Hors ligne
20-03-2015, 01:43:36   -   RE: [Réparation] Besoin d'aide pour restaurer ma belle
Ha ba merci, tu me fais un peu moins culpabiliser Sac
Sur Amazon ou eBay, il y a pléthore de choix Big Grin
Mais il y aurait fallu que je les achète je serais quand même allé demander le tarif des genuines chez Suz'. Mes miennes qui étaient HS n'étaient pas estampillées Denso.
Celles que j'ai remises, ça fait minimum 5 ans qu'elles dormaient dans une cave humide, elles sont reparties comme en 14.
Y'a une équivalence chez Bosch, visiblement cette pompe a été largement utilisée: 0392003263.
cracked Hors ligne
20-03-2015, 12:43:08   -   RE: [Réparation] Besoin d'aide pour restaurer ma belle
J'ai toujours un peu peur d'aller voir en concession le prix des pièces détachées...
La dernière fois que j'y suis allé demandé le prix d'une distri, ils ont mis 3 semaines à me répondre...
Ils connaissent pas la réponse..
Mais bon faudrait que je démonte la mienne, ça fait trois ans que je me dis que je vois rien et qu'il faut que je fasse quelquechose et c'est toujours resté comme ça...
Je suis pas trop chaud pour acheté sur ebay un pièce pareil sachant que je ne sais même pas si elle ira.
Sur les sites de pièces autos ils la proposent pas...
Du coup.. Petit tour chez Zuk.. LOL
La suite au prochain numéro LOL
RemiJ Hors ligne
07-06-2015, 10:44:08   -   RE: [Réparation] Besoin d'aide pour restaurer ma belle
Bonjour à tous,
(07-04-2010, 22:04:29)roma a écrit : oui ya un kit refection j'en ai pitet encore 1 qui traine
Je fais remonter mon topic, car j'ai un étrier arrière qui est en vrac. Tu l'as encore ton kit ? C'est un avant ou arrière ?
Je passerai un coup de fil chez Suz', mais j'ai peur que ça douille un poil Confused
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
08-06-2015, 19:40:39   -   RE: [Réparation] Besoin d'aide pour restaurer ma belle
RemiJ, tu sais avoir le kit en after non?
RemiJ Hors ligne
12-06-2015, 19:14:06   -   RE: [Réparation] Besoin d'aide pour restaurer ma belle
Ouaip, ça se trouve en pagaille presque sur la bay, mais je préfère de l'estampillé Suz'. Avec beaucoup de chances ... jayencuire
RemiJ Hors ligne
20-07-2015, 17:54:48   -   RE: [Réparation] Besoin d'aide pour restaurer ma belle
Petite mise-à-jour pour info: Les références Suz: 55830-76G00 et 55880-64B00 pour ma SSGTi (EAA34S).
Les pièces sont fabriqués au Japon ( Cool ) et il n'y a que les deux joints du piston (interne/externe) et un sachet de graisse rouge. 12€ pour l'arrière et 15€ pour l'avant (prix par unité).
[Image: 2Remi-1-20150720-174714.jpg]
[Image: 2Remi-2-20150720-174714.jpg]
Vala vala Smile
RemiJ Hors ligne
14-09-2015, 21:14:54   -   RE: [Réparation] Besoin d'aide pour restaurer ma belle
Bonsoir,
Bon, finalement les joints étaient bien foutus, mais ça cachait autre chose: La vis supportant le piston monte de travers. N'arrivant pas à virer le second circlip, je recherche donc un étrier. Quelqu'un aurait ça ?
Merci d'avance Piaf
rudypugdog Hors ligne
swift gti
79 - Deux-Sèvres France
15-09-2015, 16:48:45   -   RE: [Réparation] Besoin d'aide pour restaurer ma belle
Demande peut-être à Cracked en mp: je ne sais pas si il a encore sa 2ième qui lui sert de banque de pièces...
Ou alors nos amis belges?
Ma définition du sleeper: "avoir l'effet sans l'air" Facepalm
____________________________________________________________________________________
Ma tite auto: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ssgti...g-et-prepa
(Modification du message : 15-09-2015, 16:49:53 par rudypugdog.)
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
15-09-2015, 17:43:44   -   RE: [Réparation] Besoin d'aide pour restaurer ma belle
moi j'ai plus rien, j'ai donné ce qui me restai a Cracked Big Grin Big Grin Big Grin
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 695 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  (ignis sport) belle alternative a une gti biere de leffe 4 2 342 30-01-2011, 12:56:03
Dernier message: gti_101
  [réparation] ProblemeS <- Vitata vitarascal 6 1 394 28-01-2009, 19:19:17
Dernier message: SWIFTMAN
  tentative de réparation de swiftitwo et montage rallye swiftpower 113 23 371 31-08-2007, 12:46:33
  G10A besoin d'aide pour reglage soupapes roma 37 7 853 29-04-2006, 21:48:51
Dernier message: swiffer
  swift gti: la plus belle SWIFTMAN 7 1 687 24-12-2004, 11:40:51
