[Réparation] Besoin d'aide pour restaurer ma belle
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
04-12-2011, 03:35:00   -
y compris la swift Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
05-12-2011, 09:40:57   -
Et en 28 minutes pour mon record Big Grin
RemiJ Hors ligne
10-12-2011, 17:47:17   -
Jvais venir faire un régime aux frittes. Mais à la mayo je peux vraiment pas Shock
Je m'y suis remis depuis ce matin, c'est en bonne voie Cool
Edit: Faut pas un outil pour compresser les ressorts et avoir ainsi accès aux joints de queues de soupapes ? Ou c'est de fabrication artisanal l'outil ?
roma Hors ligne
Sujets : 183
10-12-2011, 18:38:06   -
ca te couteras moins cher un JDC que l'outil
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
10-12-2011, 19:07:20   -
fabrication artisanale pour du pas cher, sinon, demontage/remontage avec nouveau joint, et distri par la meme occasion, voir meme pompe a eau pour etre tranquil Wink
RemiJ Hors ligne
11-12-2011, 12:12:03   -
Je bloque sur les vis de culasse. C'est bien un pas normal ? Comme d'hab, je n'ai pas les bons outils ni les muscles Confused
Au passage, je suppose qu'il faut les desserrer dans le sens inverse du montage ?
http://www.kirikoo.net/images/2Remi-20111211-111046.png
Edit: Un pote est passé, c'est fait Cool Merci Stan
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
12-12-2011, 13:44:53   -
sinon, tu manges de la viande des fois? LOL
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
12-12-2011, 14:29:41   -
swiffer a écrit :sinon, tu manges de la viande des fois? LOL
LOL
BalenoGTX Hors ligne
12-12-2011, 21:09:23   -
Yes
RemiJ Hors ligne
13-12-2011, 01:00:58   -
Nous n'avons pas les mêmes valeurs Confusedhakebut:
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
13-12-2011, 22:46:25   -
RemiJ a écrit :Nous n'avons pas les mêmes valeurs Confusedhakebut:
de couple dans les bras :roll:
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
14-12-2011, 17:37:32   -
C'est pas bien de se moquer, c'est pas de sa faute si il a un couple de mobylette LOL
roma Hors ligne
Sujets : 183
14-12-2011, 20:44:37   -
faut faire comme certains "pros" bouloneuse
RemiJ Hors ligne
26-12-2011, 11:42:45   -
Je viens de voir cet avertissement:
http://www.kirikoo.net/images/2Remi-20111226-104004.png
Heureusement, je n'en suis pas encore là.
Ces "valves adjusters", s'ils sont stockés à l'air libre, il faut donc les stocker à l'inverse de leurs positions sur le moteur ?
Merci d'avance
RemiJ Hors ligne
28-12-2011, 18:56:24   -
Oublier la question des poussoirs. J'ai enfin fini de changer mes 16 joints de queues.
Je voudrais maintenant démonter mes poulies d'AAC pour y changer les joints spi. Mais il n'y a pas de trous oblongs pour y loger une tige et ainsi bloquer l'AAC.
Y'a forcément une autre méthode que l'étau ?
RemiJ Hors ligne
28-12-2011, 22:49:00   -
Roder les soupapes c'est vraiment utile ?
Jveux dire, mes soupapes sont visuellement en bon état, les sièges sont légèrement différents entre eux, mais j'ai 100 bornes à faire si je veux me procurer le matos. C'est viable ?
Merci à vous et bonne soirée,
Rémi
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
29-12-2011, 21:06:16   -
pas plus pres pour une ventouse et de al pate a roder? tant que c'est démonté c'est bien de le faire.
RemiJ Hors ligne
01-01-2012, 18:49:58   -
Bon, le rodage est terminé. Plus qu'à bien nettoyer et remonter proprement.
Dans le kit de joints de rodage il y a un joint rond en cuivre. Je ne vois pas où il peut bien aller. S'il est en cuivre c'est pour supporter les hautes températures ?!
RemiJ a écrit :Je voudrais maintenant démonter mes poulies d'AAC pour y changer les joints spi. Mais il n'y a pas de trous oblongs pour y loger une tige et ainsi bloquer l'AAC.
Il n'y a donc pas de méthode plus propre que l'étau ?
Au passage, je vous présente mes vœux pour cette nouvelle année.
Rémi.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
03-01-2012, 15:58:24   -
Bonéné, je ne vois pas pour le joint, pas forcément utile dans tous les pays...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
03-01-2012, 16:44:19   -
SWIFTMAN a écrit :Bonéné, je ne vois pas pour le joint, pas forcément utile dans tous les pays...
+1, c'est celui qui 5/6cm de diametre?
J'ai jamais trouvé son utilité Oops!
steph974
27-01-2012, 15:37:09   -
bjr je suis nouveau je viens d'avoir une swift gti est je voudrais bien la refaire esthétiquement avant de m’attaquai au moteur Smile est pour sa est ce que vous auriez cite ou je puisse trouvé des piéces ?
Superswift Hors ligne
Suzuki Swift GTI 1993
Région lémanique Suisse
27-01-2012, 16:50:33   -
ici https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=169338
Swift GTI 1993 prépa chassis : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=169037
RemiJ Hors ligne
28-01-2012, 20:01:31   -
Hé ho, si tu viens scouater mon topic, prend au moins la peine d'écrire convenablement Neutral
28-01-2012, 21:44:44   -
Semarre
+1
Sinon des nouvelles RemiJ? :roll:
RemiJ Hors ligne
29-01-2012, 23:53:40   -
En plein dans le remontage.
Mais je n'y suis qu'un week-end sur 3. Et encore LOL
La dernière fois je venais de remettre la courroie de distrib'. J'ai mis assez de tension (je suis au minimum du tendeur) pour ne pas faire plus d'un quart de tour. Correct ?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
30-01-2012, 17:38:29   -
je fais comme ça... Smile EDIT >>> le quart de tour
mais il y a longtemps la lol
30-01-2012, 23:41:05   -
Personnellement je préfère mettre plus de tension (c'est a dire un peux plus du milieu), car la courroie étant neuve elle aura tendance a se detendre avec le temps... et donc si elle est tendu au minimum avec le temps elle sera trop detendu. En tout cas moi je pense comme ca... après faus pas qu'elle soit trop tendue non plus.
RemiJ Hors ligne
14-02-2012, 11:43:38   -
Lu!
Petit bonjour pour vous informer que j'ai bientôt fini.
Il ne me reste plus que trois bricoles et nettoyer le circuit de refroidissement et de lubrification.
Concernant la tension de la courroie d'alternateur, il y a une technique ? Le moteur est dans son châssis, je ne suis pas Goliath, et il n'y a aucune prise viable pour faire levier Confused
Tout pour plaire LOL
Bonne journée à vous les sw'amoureux
Édit 13h12: C'est bon, c'est tendu !
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
14-02-2012, 18:48:22   -
Rahhh, envie de travailler sur ma swifthye...
RemiJ Hors ligne
14-02-2012, 20:04:35   -
Elle vient de craquer Cool
Après avoir amorcé plusieurs fois le circuit de carburant, elle a chanté au bout de quelques secondes Cool
Par contre, elle fait un vieux bruit de cliquetis, comme les AX ou Super 5 de 200.000 bornes ... je verrais si ça disparaît à l'usage.
Ça ne serait pas une courroie qui est trop tendue ? Ou le jeu aux soupapes ?
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 695 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  (ignis sport) belle alternative a une gti biere de leffe 4 2 341 30-01-2011, 12:56:03
Dernier message: gti_101
  [réparation] ProblemeS <- Vitata vitarascal 6 1 394 28-01-2009, 19:19:17
Dernier message: SWIFTMAN
  tentative de réparation de swiftitwo et montage rallye swiftpower 113 23 371 31-08-2007, 12:46:33
  G10A besoin d'aide pour reglage soupapes roma 37 7 853 29-04-2006, 21:48:51
Dernier message: swiffer
  swift gti: la plus belle SWIFTMAN 7 1 687 24-12-2004, 11:40:51
