- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Remonte un catalyseur vidé.
W3LL
Voila apres n'aoir rien trouve dans le FAQ Honda, je voudrais savoir s'il était difficile de remplacer le catalyseur d'origine par un cata vidé.
(j'en ai dej un)
Mais y a t'il des choses particuliaires a faire ou a savoir avant de l'installer et est-ce difficile a faire???
Merci pour votre aide...
RB26DETTvs2JZ
non, rien de bien compliqué, juste penser à regarder AVANT de démonter si c'est le bon s'assurer aussi qu'il y ait les bon joints; et heu...
bah rien à part si voiture ancienne, donc vis fouttues mais là ca devrait aller pour ton cas, cependant, as tu DEUX sonde à oxygène ??
W3LL
Càd?
Il y a deux sondes dans le cata oui...
Mais en fait il etait deja dessus avant mais au garage ils ont du remettre le catalysé car elle passait pas au CT.Et j'ai pas de garage et pas de pont a disposition avec deux cric il y a moyen?
Temps que j'y suis , je viens de regarder pour mes pneus hiver et j'ai un bouchon de valve en allu impossible a dévisser...
Vous avez pas de solution pour l'enlever?
[ED9]Arno
Citation :qu'il y ait les bon joints
AHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH !!!!
C'est plus fort que toi !
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda Civic FK3 1.6 I-DTEC 207.000 KM
Tesla Model 3 SR+ 306 cv
RB26DETTvs2JZ
W3LL
Si il y avait le voyant allumé mais je savais pourquoi....
C'est pas grave si?
Pour la valve j'ai essayé avec la pince mais c impossible a enlever je force comme un bouefg et ca bouge pas....
RB26DETTvs2JZ
W3LL
et quoi comme technique pour y pallier?
parce que moi je trouve que ca allait mieux avec le décata....
Pour la valve je pense que je vais aller faire remplacer la valve parce que j'ai deja fait un coup dans la jantes ca m'enerve trop....
plus jamais ces bouchons a la con....
Heureusement sur mes jantes ete ce sont des bons....
volvorélien
me permet de déterrer ce topic pour demander s'il y a besoin de joints pour le décata? on m'a certifié que non...
Fabien
[quote="W3LL"]et quoi comme technique pour y pallier?
[quote]
Je cherche aussi une solution economique a ce probleme(en vue de l'achat d'un decata), sinon il faut metre une sonde casper.
"Le diesel s'arrête là où commence le plaisir automobile, c'est-à-dire à 4000 rpm."
Froggyvti
W3LL a écrit :Voila apres n'aoir rien trouve dans le FAQ Honda, je voudrais savoir s'il était difficile de remplacer le catalyseur d'origine par un cata vidé.
(j'en ai dej un)
Prie pour que les ecrous soient pas rouillé au point de cassé
vdr
Tu peux m'expliquer la raison pour laquelle tu veux monter un cata vidé. Ca apporte quoi?
volvorélien
apparemment ca apporterait + de couple a bas regime, donc moteur plus rond ?
et ca coute moins cher qu'un cata, qd ce dernier est mort...
W3LL
et ca fait un plus jolie bruit.
Et je trouve que la voiture a l'air de moins etre retenu lors d'accélaration.
Voila c tout je pense...
Fabien
J'ai trouvé une astuce pour eviter le voyant d'erreur:
(en anglais)
http://www.s2ki.com/forums/index.php?sho...lator&st=0
power-of-dreams
DC2 #2290#
75 - Paris France
rouler decata apporte un leger plus mais le mieux c'est de liberer la ligne completement
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
