[B16] durite dans le vide, besoin d'aide...
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
02-11-2010, 22:53:16   -
oui effectivement j'ai lu ça au travers de 2/3 post, mais la l autre soucis c est qu il me manque une prise lol
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
08-11-2010, 16:28:52   -
bon j'ai plus ou moins des nouvelles concernant cette histoire.
j'ai reçu mon map sensor, j'ai donc essayé de le brancher sur le second faisceau d EG6 que j 'ai en rab et voici ce que ça donne:
vous vous souvenez de ça..
[Image: 02112010345.jpg]
et voila ou il peut se brancher
[Image: 08112010355.jpg]
cequi veux donc dire que mon map sensor se branche sur la connectique qui est actuellement branché sur le papillon... Confused
en gros je suis a peine plus avancé, et sur l ensemble des prises restantes auncune autres ne peut se brancher dessus!
votre avis????
adelion Hors ligne
Réputation : 31
10-11-2010, 00:20:57   -
impossible il ne ce branche pas sur le TPS
Comme dit plus haut regarde bien la couleur des fils du MAP Wink
tu dois avoir une prise caché quelque part
www.garage-dcmauto.fr
DCM AUTO : 06 24 92 41 61
adelion Hors ligne
Réputation : 31
10-11-2010, 00:57:21   -
avec sa je pense que tu devrais t'en sortir
[Image: wiring_92-95-224c1af.jpg]
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
10-11-2010, 01:10:35   -
Ou alors le faisceau a été coupé, point barre LOL
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
11-11-2010, 20:34:27   -
ils ont trouvé mon probleme sur kamikaze, mon faisceau habitacle étant un EG5 et mon faisceau moteur un EG6, du coup sur l'un comme sur l'autre je n ai pas de faisceau pour le map car entre l EG5 et l'EG6 un coup c est sur l faisceau moteur et un coup sur le faisceau habitacle
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
12-11-2010, 02:55:32   -
PH@B a écrit :ils ont trouvé mon probleme sur kamikaze, mon faisceau habitacle étant un EG5 et mon faisceau moteur un EG6, du coup sur l'un comme sur l'autre je n ai pas de faisceau pour le map car entre l EG5 et l'EG6 un coup c est sur l faisceau moteur et un coup sur le faisceau habitacle
Shock ........ben tant mieux alors (page 956) :top:
Je vai me faire arakiri :ange: .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 803 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [1L6TD ] Batterie vide vincent33 24 5 197 14-09-2013, 15:33:51
Dernier message: vincent33
  [B16/B18] Diamètre de durite d'eau Zupkriska 8 4 162 11-05-2012, 13:49:12
Dernier message: jejephiroth
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 106 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [d16a9] rupteur a vide anormal rel124c41 1 1 444 21-10-2011, 11:51:33
Dernier message: gineto
  [EP1] Problème de batterie qui se vide aprés une journée 31juju31 17 5 425 22-05-2011, 14:49:17
Dernier message: 31juju31
  [EH6] Liquide de Refroidissement Vide CRX71 21 10 750 08-02-2011, 14:53:43
Dernier message: Glurk
  [tous moteurs] besoin d'astuce pour retirer durite d'eau samural 8 8 244 22-12-2010, 15:32:11
Dernier message: Bloodz
  [B16a1]Radiateur qui ce vide dans mon vase expention flointhecho 7 4 097 23-10-2010, 09:00:04
Dernier message: dav26
  [B16] Help! Besoin d'un outil Honda jellybelly 4 2 031 12-03-2009, 14:25:51
Dernier message: T-Sim
