Relais de pompe essence
sebcorse Hors ligne
17-02-2007, 19:31:08   -   Relais de pompe essence
Salut
Ma crx ED9 cale de temps en temps en temps. La pompe a essence ne fait alors plus de bruit.
Le seul moyen de de couper le contact puis de le remettre, et parfois je dois attendre quelques minutes avant que ca redémarre.
Ca serait le relais de pompe a essence ?
aeniman Hors ligne
17-02-2007, 19:43:32   -
ouai peut etre le relais mais je pense que si c'etait ça ça marcherait pas du tout je penche plus pour la pompe elle meme mais tu peut toujours tester ton relais en excitant la partie commande et en mesurant la continuitée de la partie puissance
linkin27 Hors ligne
17-02-2007, 19:43:43   -
Allumeur non ?
aeniman Hors ligne
17-02-2007, 19:46:06   -
linkin27 a écrit :Allumeur non ?
possible mais il dit qu'il entend plus la pompe
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
17-02-2007, 20:06:20   -
Typique sur ED9, tu as mis dans le mille c'est le relais de pompe a essence (d'ailleurs avec la fonction recherche on retrouve très vite le FAQ à ce sujet Wink ).
Tu démontes, tu refais correctement toutes les soudures ca te prends 20 minutes et tout remarche niquel (fait sur la mienne il y a 3 semaines).
Sonic Hors ligne
17-02-2007, 22:09:20   -
Main Relay
il y' a un post sur le sujet !!
ce que tu décris ressemble à ce qui a été déjà posté
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
c'est un symptome que je retrouve sur le CRX...
en ce qui me concerne ça me le fait davantage en été : avec la température certaines soudures doivent se dilater....
je ne l'ai pas encore changer...mais je compte le faire
Krugger216 Hors ligne
17-02-2007, 22:26:09   -
+1, j'ai eu exactement les memes symptomes y'a 3 semaines, 5min pour demonter,5min pour ressouder,5min pour remonter et plus aucun soucis depuis!
Rover 216 gti D16A9
[Image: signaturekrcf4.jpg]
meteora974 Hors ligne
18-02-2007, 06:03:31   -
scuzez moi, il se trouve ou exactement ce relais ? Oops!
[Image: sansti10ey9.jpg] <<== cliquez jeunesse Big Grin
Un forum auto JAP de la Reunion
DaDa CIVIC EP3 n° 19080
EG_Sim Hors ligne
18-02-2007, 12:21:09   -
Tien pour répondre a ta question, sur ce site il t'éxplique ou se trouve le main relais sur Honda, et comment réparer, j'ai ressouder le mien en suivan les éxplication de ce site (claire et bien fait) et maintenan nikel sa marche Smile
Fleche
http://www.espritvtec.com/forum_honda/vi...df5280f7ff
[Image: banire3iy7.jpg]
18-02-2007, 12:50:59   -
ouahh super nickel ce site !! bravo et merci !
26-02-2007, 10:29:36   -
ok , je l'ai refais , et effectivement ! plus de probleme !
  [AH 53]probleme pompe essence sata 2 3 088 10-11-2012, 20:09:51
Dernier message: sata
  [Integra] pompe a essence bip-bip 2 2 911 22-10-2012, 21:43:06
Dernier message: Le_NoNo
  [EG] Soucis Pompe à essence SUPRA 5 5 678 24-08-2012, 19:33:53
Dernier message: SUPRA
  [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4 scrapi66 8 4 844 19-07-2012, 22:32:54
Dernier message: niavlysj
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 774 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 11 177 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!! Flo Yaxx 13 6 245 28-09-2011, 22:34:54
Dernier message: Flo Yaxx
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 347 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 5 148 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
  [ee9] pompe a essence compatibles TurboR 5 3 073 19-06-2011, 11:17:17
Dernier message: B18
