jovicaS13
16-03-2005, 13:21:21 - Regulateur de pression d essence sur 200sx s13
salut tout le monde
j aimerai savoir qqun a deja monté un regulateur de pression d essence
sur sa s13???
Moi j en ai monté un recemment et je lui ai balancé d entrée 3.5bar!!!
avec le tuyau de depression branché donc la pression max devai etre encor plus importante, mais je savai pas qu il fallai que je le debranche
pour faire le reglage avant de l avoir lu dans la doc technique...donc suite
a ca g donc fait des essai et effectivement coupleuse en bas mais probleme a partir de 5500tr/min comme un rupteur plus aucune puissance!!!
alors si des personnnes ont deja monté un regulateur a quelle pression l avez vous reglé???
Merci pour vos reponses d avance...
jovicaS13
16-03-2005, 22:56:40 -
C est quoi le FPR stock???
Le truc aussi qui me tracasse c est est ce que j ai pu endommager un injecteur en lui mettant tellement de pression??? parce que je l ai baissé a 2.8bar au lieu de 2.5 d origine et g tjs ce phenomene mais plus tard vers 6300tr/min...et comme j ai un boitier reprogrammé avec les temps d injection est ce que ca joue? surement que oui puisque plus d essence ds les deux cas...
en tous cas merci pour ta comfirmation Romchip_200
grumly2000
Sujets : 99
16-03-2005, 23:03:51 -
euh rassures moi tu as bien mis un FPR pour moteur Turbo???
http://grumly2000.labrute.fr
jovicaS13
16-03-2005, 23:12:41 -
Mais c est quoi ce FPR???
moi j ai mis le power boost valve FSE de chez apexperformance...un regulateur reglable avec mano integré c tout...il faut autre chose?
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
grumly2000
Sujets : 99
16-03-2005, 23:36:42 -
non c'est bueno
FPR: Fuel Pressure Regulator; Régulateur de Pression d'Essence.
Pour la valeur je ne connais pas celle pour S13 alors je préfère laisse qq répondre :jap:
Sinon tu as la valeur dans le Manuel d'atelier
jovicaS13
17-03-2005, 00:27:17 -
Ah ok tu me rassure... :P
eh ben dans la doc technique ils disent que ca doit etre regler a 2.5bar maxi donc avec le petit tuyau de depress debranché et avec le tuyau branché 1.96bar et moi j ai mis a 2.2bar et en max a 2.8bar je me suis dit deja qu il est reglable autant qu il serve a qqchose lol...mais bon si c pour mal fonctionner bof!!!
jovicaS13
19-03-2005, 12:18:13 -
bon personne peux me dire si j ai pu endommager un injecteur et si le boitier reprogrammé avait un role sur ce phenomene de rupture en plus de la pression augmenté???
je ferai encore des essai la semaine prochaine je verrai bien mais j ai peur qu un ou plusieurs injecteurs soit legerement endommagé est ce que c est possible?
vous me dirai ca serai l occas d en mettre des plus gros!!!
jovicaS13
12-05-2005, 01:26:48 -
wow je m attendais plus a avoir de reponse a ce post
eh bien en fait selon apexperformance leur regulateur en pleine charge
augmente 1,7fois la valeur reglé sur le mano (c est ce que j ai cru comprendre parce moi l anglais bof)
donc 3,5x1,7=5,95bar si c exact ils ont pas aimé du tout
merci pour l info en tout c est bon a savoir pour plus tard peut etre
(avec un regulateur correct!)
NINJA
12-05-2005, 14:49:12 -
ouai,mais j'ai lu un truc que quand tu change d'injecteurs,le debit est donné pour 3 bar,donc si tu change la carto sans changer la pression d'essence(ki d'origine est a 2.5 bar),ne risque t'on pas de tourner "pauvre"?
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
jovicaS13
14-05-2005, 14:07:10 -
SK_Flowne a écrit :C'est quoi le prix d'un FPR et de 4 x 444cc ?
moi je l ai payé 98£ environ 150 ( le FPR) sans les frais de port...
http://www.apexperformance.co.uk/catalog...94987ac849
mais tu peux surement trouver moins cher moi j avai commandé plusieurs piece chez apex en ayant une fois les frais de port c etai avantageux...
