Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 21:16:17
Réglages APEXI CRX
Anonymous Unregistered
17-09-2004, 16:03:55 #31
au faite, l'apexi regle les different rapport stochio par rapport a la difference d'ouverture du papillon!! donc en prenant une config de qq'un qui la deja réglé sur banc, ils doit bien y avoir possiblité de transformer ses chiffre en données et de les rentré dans l'apexi???
en gros un reglage de base a affiné!!!
jesus Hors ligne Senior Member ****
17-09-2004, 17:46:19 #32
Ne jamais prendre le réglage du voisin... jamais...
Ou alors comme réglage de base pour TOUT DE SUITE le passer au banc, en espérant gagner du temps... mais ne surtout pas rouler avec !
Chaque moteur est différent. Une infime différence de richesse à bas régime, se reporte sur tout le reste de la plage de régimes.. et ces différences s'accumulent.. tu vois le massacre à haut régime.
[Image: signature.png]
dadou1981 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 62
17-09-2004, 18:36:00 #33
arf, j'ai du mal a trouver mes mots pour etre clair.
pour moi, puissance max et rendement sont deux choses séparé.
la MAP ne renseigne pas sur le taux de remplissage, uniquement sur la quantité d'air qui passe. les cylindres se remplisse de moins en moins au fur et a mesure que le moteur prend des tours. c'est physique, on ne pe rien y faire, a part changer les AAC, ou passer a la sural (remplissage sup a 1).
Je suis d'ac avec toi pour le cas des moteurs turbo où on enrichi pour refroidir, ca, on est ok.
En enrichissant, on va bruler davan,tage de carburant et donc degager plus d'energie, et donc de puissance, la diff, c'est qu'a 12.5 la combustion dure plus longtemps, et une partie des gaz reste imbrulé, la vitesse de rotation du moteur les expulsant vers l'echappement
je sais pas si je suis plus clair là
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
17-09-2004, 19:38:17 #34
Je croyais qu'on enrichissait en bas pour gagner du couple et qu'on appauvrissait en haut pour rechercher la puissance ?
En WOT on ne cherche certainement pas à être stochio.
17-09-2004, 20:45:14 #35
Spark: bah si, justement !
dadou1981 a écrit :En enrichissant, on va bruler davan,tage de carburant et donc degager plus d'energie, et donc de puissance
En fait c'est là où j'ai du mal: le rapport stoechio est le rapport qui définit la réaction chimique idéale. En enrichissant, tu gardes de l'essence imbrulée ce qui *diminue* le rendement de la réaction.. Et donc dégager *moins* d'énergie. Tous les préparateurs appauvrissent au max pour gagner le plus de puissance, avant soit de tomber sur 14.7:1, soit sur une température trop élevée dans la chambre de combustion (ce dernier cas, avec un CAI et un moteur atmo, est évitable)
L'essence imbrulée qui part à l'échappement ne contribue en rien à un apport de puissance.. au pire elle "pète" à la sortie (dès qu'elle retrouve assez d'air) et puis c'est tout...
C'est pour ça que ton chiffre de 12.5 m'étonne.. tu ne confondrais pas avec le taux de compression des fois ? (car 12.5:1 c'est effectivement le taux de compression maxi qu'on peut mettre sur un atmo en roulant au SP98)
sebcrx Hors ligne Active Member ***
17-09-2004, 21:11:47 #36
J'ai peut-être une question bête mais je vais quand même la posée.
Peut-on régler le ratio sans le SAFC????
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
Sujets : 76
17-09-2004, 21:15:13 #37
Bah alors expliques moi pourquoi celui-ci à cassé son moteur et ils ne sont pas trop d'accord : 12.5 ou 13.8...
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=993338
Ok que 12.5 c'est trop limite à régler, mais 14.7 Jesus c'est beaucoup trop riche tu va te tapper des retour de flamme à chaque rapport.
Il faut aussi faire la différence entre les deux modes : WOT et partial donc vous avez tout les 2 raisons car en partial on va essayer de rester stochio mais en WOT, on appauvri pour prendre les watts masi pas trop sinon on casse.
franckcrx Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 73
Réputation : 82
17-09-2004, 21:26:49 #38
excusez, je prends en cours. le rapport stochio sous forme numérale (14.7:1), on ne peut pas le rentrer dans l'apexi (vafc), ou alors, j'ai manqué un truc
17-09-2004, 22:34:23 #39
Spark, grosse méprise là, 14.7 c'est plus pauvre que 12.5.... Sur le sujet que tu donnes en lien ils se battent pour savoir si le moteur était stock.. mais visiblement le tuner qui a réglé son moteur a fait une autre connerie (ils disent bien 13.8 c'est encore safe...). Un bon truc à faire c'est brancher un knock sensor sur le haut moteur pour être sur qu'il n'y a pas de déto.. Et dans toutes les configurations (passage du ralenti à WOT, puis lâcher d'accélérateur, puis accélérations à ouverture partielle...)
Pour info c'est à 12.5 que tu vas cracher les flammes...
franckcrx: non pas directement, un vafc ne fait que tromper le signal de l'ECU pour lui faire croire qu'il faut injecter plus d'essence. Tu en rajoutes ou en en enlèves à différents points de contrôle, et ensuite tu vérifies (au wideband) que tu es bien riche partout.
17-09-2004, 22:36:20 #40
sebcrx a écrit :J'ai peut-être une question bête mais je vais quand même la posée.
Avec un ECU programmable, oui, il suffit de refaire la map d'injection...
Mais il faut un ECU programmable Wink (Hondata, AEM, Greddy e-manage)
Une autre solution bourrin consiste à mettre un FPR et de réduire le débit d'arrivée. On tourne alors plus pauvre à tous les régimes.. ce qui peut être dangeureux si on est déjà limite à certains points...
17-09-2004, 23:28:09 #41
Citation :Avec un ECU programmable, oui, il suffit de refaire la map d'injection...
Mais il faut un ECU programmable (Hondata, AEM, Greddy e-manage)
C'est bien ce que je me disais il faut reprogrammer donc.
Citation :Une autre solution bourrin consiste à mettre un FPR et de réduire le débit d'arrivée. On tourne alors plus pauvre à tous les régimes.. ce qui peut être dangeureux si on est déjà limite à certains points...
Et pour avoir dans les 13 il faut donc augmenter la pression d'essence ???
C'est parce que j'ai installer un mano de ratio et quand je suis à pleine charge j'allume toutes les leds "rich" sauf une.
C'est normal ???? (Ca me parait beaucoup)
En plus quand je maintient ma vitesse vers 130km/h juste avec un filet de gaz je suis pauvre (1 ou 2 leds rouges)
Comment je peux faire pour être stoïk ou rich a ce moment là ????
Goose Hors ligne Administrateur Administrateur
Sujets : 103
18-09-2004, 02:55:14 #42
j'interviens avec mon graphique magique qui va mettre tout le monde d'accord...
[Image: FIG2.JPG]
à 14,7:1 on a un melane stockiometrique, toute l'essence va bruler...
c'est le meilleur compris entre consommation d'essence et performance disponible.
j'ai pas les connaissances techniques pour expliquer pourquoi avec un peu plus d'essence on a de meilleurs performance, mais a priori c'est que l'explosion est plus lente, et dure plus longtemps...
Webmaster Japan Car - Forum auto
Sujets : 103
18-09-2004, 02:58:05 #43
sebcrx a écrit :C'est parce que j'ai installer un mano de ratio et quand je suis à pleine charge j'allume toutes les leds "rich" sauf une.
Personnellement, c'est le reglage que j'aimerai avoir... a priori on ne peux pas faire mieux.
en utilisation normal, tu es un poil au dessus du stocki, donc moins de consommation d'essence, utilisation routière
pied dedans, tu es riche, si tu allumes toutes les leds sauf une ta sonde envoi 0,9volts, donc tu es vers les 13:1, trés bon pour les performances...
Sujets : 73
Réputation : 82
18-09-2004, 09:48:25 #44
merci Jesus. j'affine mon réglage depuis pas mal de temps maintenant. pour connaitre ma valeur stochio (numérale) du réglage que j'ai fait, je dois donc avoir un wide band. je vais donc faire çà.
en tout cas, bravo les gars pour les compétences et merci de les partager !!
Sujets : 62
18-09-2004, 11:59:12 #45
Merco Goose, j'allais scaner mon bouquin et sortir le meme graphe. Wink
JR VTI Hors ligne Active Member ***
18-09-2004, 14:02:58 #46
Citation :* oublie la BMC (totalement inefficace sur Honda) et monte un CAI. Tu vas économiser plein de thune et ton moteur te dira merci.
Euh pourkoi le BMC est totalement inefficace sur Honda?????????????
( Ptite question o passage meme si c pas en rapport avec le post...)
Sujets : 76
18-09-2004, 15:01:12 #47
Ah bah oui on voit tout de suite mieux avec le graph, sinon regardes bien le lien Jesus ils se battent aussi pour savoir quel aurait été le bon réglage.
18-09-2004, 15:12:53 #48
sebcrx a écrit :Et pour avoir dans les 13 il faut donc augmenter la pression d'essence ???
Tout dépend de à combien tu es normalement.. Si tu tournes au-dessus de 13, oui. Donc un FPR ne suffira pas (il ne fait que restreindre la pression) il faut changer aussi la pompe/les injecteurs. Si tu tournes en dessous de 13 oui le FPR permettra de remonter le ratio. Mais attention à ce moment aux endroit où tu es déjà à la limite (par exemple avec un filet de gaz, si tu es déjà limite pauvre, avec moins d'essence tu vas casser)
Parce que la sonde qui t'envoie le signal a une réponse "en escalier", en gros c'est du tout ou rien. Les trucs à LED ça donne pas la valeur exacte !
Tu sais juste si t'es "riche" ou "pauvre" ou "à peu près au milieu"...
sebcrx a écrit :En plus quand je maintient ma vitesse vers 130km/h juste avec un filet de gaz je suis pauvre (1 ou 2 leds rouges)
Faudrait mettre plus d'essence à ce moment... dopnc AFC, ou reprog.
JR VTI: fais une recherche sur ce forum, avec "BMC merde" comme mots clés Wink
18-09-2004, 16:48:08 #49
Citation :JR VTI: fais une recherche sur ce forum, avec "BMC merde" comme mots clés
J suis trop bete j y ai pas penséOops! ...merci
19-09-2004, 02:17:07 #50
merci jesus pour toutes ces infos
Maintenant j'ai compris il faut une reprog au minimum
westindiis Hors ligne Active Member ***
Sujets : 39
19-09-2004, 10:18:59 #51
Salut j'ai pas eux le temps de tout lirej'ai deux question l'apexi améliore vraiment les perfs ? et pourquoi en monté deux dans une voitures ?
Aussi qu'est ce que la détonation je reviens ce soire @ + Fleche
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
Krishna mangata Hors ligne Junior Member *
20-09-2004, 06:33:00 #52
civicvti68 a écrit :
Krishna mangata a écrit :
civicvti68 a écrit :c est koi ce compresseur electrique??? Confused
C'est un compresseur électrique car alimenté par la batterie et non entrainé par le moteur. Ca se met entre la boite à air et le collecteur d'admission. c'est une tubine qui tourne à 40000 tours/minutes pour une suralimentation de 0.4 bar. Le truc c'est que tu peux en monter en série pour augmenter la pression. Mais pour le moment un seul suffira.
non tu déconnes????me dis pas que tu t es fait arnaquer par ce truc???le saucisson y pousse dans les arbres aussi???fait une recherche y a pas mal de post traitant du sujet,ce truc est une arnaque complete et ne sert strictement a rien,ne le prend pas mal hein mais quand tu parles d apexi ok mais de ce truc alors la ca casse tout!!! Wink
J'ai visité le lien ke tu m'as donné sur le compresseur électrique. Je ne trouve aucune critique objective concernant la chose. Si tu regarde bien personne ne la testé ! C'est peut-etre une merde, mais faut essayer pour pouvoir le dire.
Sujets : 76
20-09-2004, 08:39:37 #53
Pas besoin d'avoir de haute étude pour savoir que ce truc là n'aura jamais un débit assez élevé pour alimenter un moteur.
20-09-2004, 09:43:47 #54
dj_spark a écrit :Pas besoin d'avoir de haute étude pour savoir que ce truc là n'aura jamais un débit assez élevé pour alimenter un moteur.
Je suis d'accord mais le problème est le même: sur koi tu te base ? Quel est son débit réel ? Et quelque soit son débit, est-ce qu'il apporte quelque chose ? Y a -t-il kelkun qui as deja testé ça et ki peut en parler ?
Je suis comme Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois. Les post sur les réglages de richesse, etc ..., sont vraiment excellents et enrichissants passeke qu'on parle de chiffres, de raisonnements, de graphiques même. Je te tiens d'ailleurs encore à remercier les participants.
krisallyde Hors ligne Active Member ***
Corvette C6
- Germany
20-09-2004, 10:55:05 #55
Donc les boitiers mugen ont déja une cartographie optimale pour avoir la meilleure puissance sur toute la gamme de régime ?
20-09-2004, 11:02:08 #56
krisallyde a écrit :Donc les boitiers mugen ont déja une cartographie optimale pour avoir la meilleure puissance sur toute la gamme de régime ?
Non pas pour TON moteur, qui est différent de tous les autres moteurs... La caractéristique de richesse de TON moulin peut différer grandement de celle du voisin. En plus de simple bolt-ons (admission, échappement) ou des cames ou un polissage de culasse vont modifier la respiration du moteur, et par conséquent sa richesse. Heureusement les Honda sont toutes assez riches d'origine, donc on a de la marge. Si ton moteur est stock, il y a de grandes chances pour que ta carto d'origine soit tout près d'être optimale.
Corvette C6
- Germany
20-09-2004, 11:18:46 #57
ok merci, bien compris ! Big Grin
Mais dans ces cas la, les boitiers mugen, vendus si chers changent quoi sur le moteur ?
Sujets : 76
20-09-2004, 11:33:43 #58
jesus, expliques lui aussi pour le compresseur magique parce que j'ai peur que mon français ne soit pas suffisament performant...
Corvette C6
- Germany
20-09-2004, 11:35:35 #59
dj_spark a écrit :jesus, expliques lui aussi pour le compresseur magique parce que j'ai peur que mon français ne soit pas suffisament performant...
non c bon merci pour le compresseur, j'ai compris... Big Grin . Mais une personne qui aurait réellement expérimenté aurait été plus intéressant...
Sujets : 62
20-09-2004, 11:46:45 #60
la carto Mugen est tres differente en allumage
1 491
Dernier message par Nikopol
03-06-2014, 17:42:01
