[aide] Boitier Apexi pour mon CRX
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
20-04-2005, 09:03:01   -   [aide] Boitier Apexi pour mon CRX
Je compte acheter un boitier Apexi pour mon CRD ED9 de 92
Je souhaite le modèle qui fasse que témoin.
Il s'agirait donc du RSM, c'est bien ça ?
A moins que l'on arrive à me convaincre de prendre un modèle au dessus, mais je veux pas flinguer mon moteur parceque j'aurai tripoté les boutons Sad
Est-ce que celui sur cette annonce irait à ma voiture ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...gory=33678
Apparemment, le vendeur demande le type de voiture pour envoyer le bon... Je pensais que c'était universel, et que les voitures était pré-programmées...
Merci de m'éclairer !
Dernière info :
Y aurait-il une personne sur Lille capable de me le monter ? LOL
Pas que j'ose pas, mais je veux faire ça bien Smile
Edit :
Apparemment le boitier Gmeter serait une option ?
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
Timothée Hors ligne
20-04-2005, 12:42:42   -
Y a personne pour m'aider ?
Sad
>>>>>> FT RACING <<<<<<
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
20-04-2005, 12:52:03   -
Pour les Honda c'est dans la rubrique Honda !!! Wink
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
20-04-2005, 13:00:11   -
tu va devoir aller a HSI pour le regler
https://www.japancar.fr/boutique/product...cts_id=118 c'est celui la qu'il te faut tu n'as pas de Vtec ni de turbal
[Image: 1493420012_small.jpg]
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
20-04-2005, 13:12:26   -
ui
il te faut soit le RSM ki et fait pour indiquer kelke donner moteur et surtout pour prendre des mesures de temps 0-400m / 0-200m / 0-100km / etc ... , ou le S-AFC ki te permetra d'avoir plus de donné moteur et auras la possibiliter de regler ton débit air / essence mais c pas obligatoir de le t'en servir. parcontre avec le S-AFC tu auras pas la possibilité de prendre des temps etc ...
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
20-04-2005, 13:13:43   -
celui de ebay il me semble c'est le RSm une sorte de G-tech
TriadeOne Hors ligne
20-04-2005, 13:19:24   -
POur un RSM pas besoin de réglage ni de compétence spéciale, y'a juste le câblage à faire qui est un poil compliqué (mais loin d'être inaccessible). Il faut juste dériver quelques fils au niveau de l'ECU (c'est pas plus dur que de refaire un faisceau d'autoradio..) les schémas sont fournis dans la boîte.
Et effectivement le G-meter en optionnel.
Sinon y'a un truc qui fait pareil pour beaucoup moins cher : le G-Tech Pro (30 euros environ) mais c'est sûr que c'est moins stylé qu'un Apexi...
En ce qui concerne l'AFC, je vois pas trop l'intêret pour le moment...
[Image: choro_NX.jpg] [Image: choro_NX.jpg]
TEAM Sac MEMBER
Timothée Hors ligne
20-04-2005, 15:09:38   -
HSI, c'est pas trop près de chez moi LOL
Alex, il mesure quoi en plus le S-afc, car moi, c'est sur, je touche pas au réglage moteur Wink
>>>>>> FT RACING <<<<<<
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
20-04-2005, 15:20:26   -
C'est pas pour vendre ... mais tu ferais mieux de faire modifier ton boitier, y mettre la gestion Piv, t'auras de meilleurs résultats. T'as une wideband 02 ? T'as de quoi mettre au point une nouvelle gestion ? Je sais même pas si l'Apexi gère l'avance à l'allumage ... :roll:
En plus, t'as qu'a passer chez moi je te prête un boitier modifié quelques jours ... tu verras par toi même ! Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Timothée Hors ligne
20-04-2005, 16:06:19   -
icedfluid,
Merci Wink
Mais pour le boitier, je me contenterai du RSM : juste le chrono en fait...
Ca me fait un peu flipper les prépa d'ECU et tout ca...
Surtout si c'est moi qui doit gérer via le boitier, comme avec un Apex Sad
>>>>>> FT RACING <<<<<<
civic_16Turbal Hors ligne
20-04-2005, 20:38:16   -
Pour être clair, la modif d'ecu ça coute pas cher, t'as rien à régler (on te file les cartos qui vont bien) et ça marche....disons que moi je ne pensais pas que ça pouvais si bien marcher...
Après l'apexi (S-AFC) ne gère pas l'avance à l'allumage, et c'est quand même moins précis que la modif d'ecu.
Après c sur que si le chrono ça te suffit...
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
20-04-2005, 20:40:37   -
tu as bien moins chere en chrono LOL
Timothée Hors ligne
21-04-2005, 07:50:52   -
Citation :tu as bien moins chere en chrono
Je sais, mais j'aime bien lol
Pour les accélération, les reprises, l'affichage en temps réel de la puissance développer, etc.
Pour l'ECU, si c'est fiable, pourquoi pas, mais pas tout de suite...
J'ai pu des masses de thunes LOL
>>>>>> FT RACING <<<<<<
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
21-04-2005, 10:32:58   -
ouai mais un gtech c'est moins chere
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?View...eName=WDVW
et celui la fais plus de chose en + si tu regarde bien il est a clamart c'est donc Xtra du forum qui le vend
Timothée Hors ligne
21-04-2005, 11:29:45   -
Yob1,
Merci pour l'info, mais c'est plus de 100€ de plus que le Apex LOL (frais de port compris)
>>>>>> FT RACING <<<<<<
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
21-04-2005, 11:35:53   -
Timothée a écrit :Yob1,
vi c'est vrai que tu commande au USA j'avais zapper bha fonce alor en + c'est jolie un apexi dans la voiture
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 40
21-04-2005, 12:29:11   -
civic_16Turbal a écrit :Pour être clair, la modif d'ecu ça coute pas cher, t'as rien à régler (on te file les cartos qui vont bien) et ça marche....disons que moi je ne pensais pas que ça pouvais si bien marcher...
Peux-tu développer?
Quel APEX as-tu?
Quel est le prix?
Merci Wink
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
Timothée Hors ligne
21-04-2005, 12:51:37   -
[ED9]Arno,
Tu parles à qui ?
A civic_16turbal ?
il a pas d'Apex, il a un ECU modifié Wink
>>>>>> FT RACING <<<<<<
Sujets : 40
22-04-2005, 00:22:54   -
Domage. J'ai toujours été intéressé de savoir si il était possible d'avoir un boitier de controle additionnel permettant de choisir des configs moteur différentes.
Par Ex: Mode économique (pour les trajets quotidiens-conso minimale), Mode normal (16i16 comme on le connait depuis tjs-conso normale) et un mode sport (pour utilisation maximale du moteur - conso nécessaire).
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
  [CRX ED9] boitier centralisation Delzys9 0 707 30-03-2019, 18:40:20
Dernier message: Delzys9
  [ crx as53 ] au secour mon crx tombe en rade mirmoprelude2.0i 16S 4WS 39 5 724 22-08-2015, 09:16:16
Dernier message: mirmoprelude2.0i 16S 4WS
  [crx Af53]Aide et conseil pour MON crx SVP !!! Destinyseed 171 14 589 23-07-2008, 00:09:52
Dernier message: ad&raph
  question sur montage Apexi dans une crx de 1992? infotoynet 7 1 667 06-05-2007, 20:57:33
Dernier message: infotoynet
  Aide pour Crx del sol ghis j@pan 19 4 411 14-10-2006, 19:07:12
Dernier message: speedbill
  Possibilité d'un boîtier d'injection CRX 84 neovalpox 3 1 189 31-07-2006, 09:39:43
Dernier message: neovalpox
  Cherche bonne ame pour tester boitier TOE CRX DELSOL porcoleader 21 4 226 12-06-2006, 13:56:50
Dernier message: ktriscrew
  CRX Delsol VTi... boîtier P28!! porcoleader 1 1 375 21-05-2006, 11:26:30
Dernier message: honda_civic_1l516v
  aide pour la crx del sol pedro59 2 947 03-04-2006, 17:56:36
Dernier message: pedro59
  probléme mon eg4 ne démare plus boitier d'allumage hs bessat 1 841 13-03-2006, 15:13:23
Dernier message: Kim
