Tic77
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France Messages : 743
05-02-2014, 22:16:36 - Réglage de dureté combinés HS
Bonjour à tous,
Voilà, aujourd'hui, j'ai voulu regarder un truc et j'ai pas réfléchi plus que ca et ....... J'ai cassé la tige permettant le réglage de dureté d'un combiné.
Bref, du coup, y en a un que je ne peu pas régler et il me semble en plus qu'il est au plus mou
Vous savez si c'est réparable ?? Démontable sans risque par rapport a une potentielle perte de gaz ??
Quelqu'un en France saurait faire ??
Merci pour les réponses
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
05-02-2014, 22:55:26 - RE: Réglage de dureté combinés HS
Tous les combinés doivent être réparables, après sur du raceland, ca doit être moins avantageux que sur du Ohlin vu le coût de la réparation par rapport au coût unitaire.
Tic77
06-02-2014, 09:14:25 - RE: Réglage de dureté combinés HS
C'est du Racing Logic
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
06-02-2014, 09:18:26 - RE: Réglage de dureté combinés HS
Tu peut pas glisser une clé BTR dans le trou laissé par la tige de réglage et la régler en attendant de pouvoir le faire réparer?
TA60 & BB9
Tic77
06-02-2014, 11:34:06 - RE: Réglage de dureté combinés HS
Non, à priori, pas possible !!
Y a moyen de démonté le système de réglage au bout de la tige d'amortos sans risque ?
Je ne sais pas du tout comment c'est foutu, ma question peu paraitre con mais je voudrais pas faire n'imp, encore !!
V'la des photos !
Avant :
Après :
Après vu de dessus :
GC106XT
Civic
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 493
06-02-2014, 16:29:38 - RE: Réglage de dureté combinés HS
Je connais pas tes combinés, mais à voir comme ça, tu as l'air d'avoir deux méplats (le trait rouge sur la photo ci dessous).
Tu ne peux pas mettre une clés plate et essayer de dévisser tout doucement voir si ça veut tourner ou pas ?
Souvent, le bouton de réglage est visé sur la tige, donc avec un peu de chance...
Tic77
06-02-2014, 20:06:30 - RE: Réglage de dureté combinés HS
(06-02-2014, 16:29:38)GC106XT a écrit : Je connais pas tes combinés, mais à voir comme ça, tu as l'air d'avoir deux méplats (le trait rouge sur la photo ci dessous).
Personne ne connait ou presque
J'ai vu les méplats, ça se dévisse bien mais j'ose pas aller jusqu'au bout.
Je n'arrive pas a comprendre quelle est l'action de la molette en dessous pour agir sur la dureté/détente ... C'est ca qui me freine car j'ai peur qu'un bout se barre ou me pète à la tronche !
En tout cas, quand tu débloque, tu ne sent aucune résistance quelconque !!
Tic77
07-02-2014, 20:30:00 - RE: Réglage de dureté combinés HS
Euh, non, c'est bien la molette de réglage au bout de la tige cassée !!
J'essaierai de regarder ce weekend, même si pas réellement urgent, ca roule mais un chouille trop mou
Tic77
13-02-2014, 07:41:57 - RE: Réglage de dureté combinés HS
Bon bein j'ai démonté tout ca et c'est good !!
Comme GC106XT et Dams l'ont dit, on peu démonter sans soucis et il y a bien une empreinte 66 pan en dessous
Ça reste donc réglable, moins facilement mais bon, c'est qu'un détail ça
L'un des 2 coupables, le 2ème étant moi
(Modification du message : 13-02-2014, 07:42:16 par Tic77.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
13-02-2014, 07:53:49 - RE: Réglage de dureté combinés HS
Bah voila, tu peut régler
TA60 & BB9
Tic77
13-02-2014, 21:47:31 - RE: Réglage de dureté combinés HS
Oui oui, t'inquiètes, j'ai tout refait du coup !!
Limite c'est mieux, ça évite qu'un trou de balle te bouge tout !
Tic77
03-08-2015, 07:55:25 - RE: Réglage de dureté combinés HS
Oui c'est ça, j'avais récupéré le reste de tige en démontant la partie située sur la tête de la tige.
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 546
03-08-2015, 14:34:27 - RE: Réglage de dureté combinés HS
J'ai eu le cas sur des amorto Tein
J'ai acheté le kit de molette, en neuf, puis j'ai percé le restant se trouvant dans la vis de réglage encore au fond du combiné.
un kit d’extraction de vis, et tu enlève cette 'vis' puis tu remet le kit neuf.
C'est fréquent que la vis du bas (la noire) grippe, et fasse forcer la molette, qui casse dedans.
http://teinusa-blog.com/quick-click-fixes/
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 573
03-08-2015, 19:07:31 - RE: Réglage de dureté combinés HS
ok, j'ai possibilité de rien démonter à part l'amorto en lui même...
ce sont des D2, no comment, mais du coup, je vois pas comment démonter.
ta technique, Nicodrift, j'y ai pensé, mais ça me semble limite vu que là ou ça a cassé, la tige est petite
