Recensement moteurs japonais
JAPFAN Hors ligne
17-11-2005, 20:42:35   -   Recensement moteurs japonais
Nous avons mis aujourd'hui en ligne une petite liste de moteurs japonais uniquement que je souhaiterais completer avec toutes les infos relatives a chaques moteurs (a l'etat d'origine) :
Voila en exemple ce que ca donne
Citation :Fiche technique du 2JZ-GTE (2997 cc, DOHC Biturbo) :
- Architecture : 6 cylindres en ligne, 24 soupapes
- Année(s) : 93-97
- Puissance : 326 ch @ 5600 rpm
- Couple : 440 Nm @ 4800 rpm
- Zone rouge : -
- Rupteur/limiteur : -
- Taux de compression : 8.5:1
- Alésage x course : 86 x 86
- Volume des injecteurs : 550
- Monté de série sur : Toyota Supra
Je fais mes recherches sur le net egalement , cependant je tiens a avoir plusieurs sources pour comparer et etre certain des infos que je met en ligne .
Sont deja en ligne :
1JZ-GTE
1ZZ-FE
2JZ-GTE
3S-GE Gen.1-2-3
3S-GTE Gen.1-2-3
3ZZ-FE
4A-F
4A-FE
4A-GE Gen.1-2-3-4-5
4A-GZE Gen.1-2-3
4E-FE
5M-GE
6G72
7A-FE
7M-GE
7M-GTE
B16A1
B16A2
B16B
B18C6
BP-DOHC
C32B2
CA18DET
CA18ET
D16A9
EA11R
EJ20
EJ205
F20C2
FJ20E
RB26DETT
SR20DET Gen.1-2-3
S-4
VG30DETT
Le lien a laquelle se trouve ce listing :
http://www.s-r-team.com/index.php?s=4
[Image: userbarzicfu6.jpg]
st202 2l16v Hors ligne
17-11-2005, 20:55:09   -
tous ce que je peu te dire sur mon 3s-ge 3eme gen c'est qu'il coupe a 7200 tr, la zone rouge est a 7000 mais le trait est plus fin jusqu'a7200 et arrivé la sa coupe.
célica gt 175CV
323 bf gtx 4wd 1987 ~180cv
323 bf gtx 2rm 1988 +200cv Twisted
Mitsu 3000gt vr4
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-3000...3000gt-vr4
Kawasaki 600zzr ,750 zxr
Suzuki 900rf
Membre de la team Sac
tibo Hors ligne
17-11-2005, 21:06:31   -
CA18DET:
171 ch à 6400 et 23.3mkg à 4000
SR20DET: S14
200ch à 6400 et 26.5 a 4800 rupture a 7000trs
SR20DET GTIR
220ch à 6400 et 26.7 a 4800
rupture 7500
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
JAPFAN Hors ligne
17-11-2005, 21:10:38   -
Merci , données ajoutées .
JAPFAN Hors ligne
17-11-2005, 21:17:32   -
Pour les SR20DET , c'est 2 generation différentes ou la meme qui a juste été modifié pour la GTI-R ?
tibo Hors ligne
17-11-2005, 21:46:51   -
alors pour etre complet
tu as le SR20DET de la S14 qui fait 200ch
le SR20DET de la S14A qui est la gen d'apres qui a un turbo sur roulement et d'autre petite modif
Le SR20DET de la S15 qui fait 250 ou 280ch pour etre exact
Le SR20DET de la GTIR est un moteur completement different avec admi 4pap plus gros injecteur debimetre different taux de compreession different 8.3 pour le GTIR 8.5 pour le S14 si je ne m'abuse, il est en position transversal
il y a aussi le Sr20DET de la bluebird j'ai plus les valeurs en tete
par contre j ai fai tune erreur je croix que c'est 29 mkg de couple
  • bougie iridium
  • glastint
JAPFAN Hors ligne
17-11-2005, 21:49:35   -
Ok donc vu qu'ils sont différents et construits a différentes années , on peu parler de générations .
Je pense que je vais faire ca comme ca alors ce sera plus simple .
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
17-11-2005, 22:06:42   -
les B16
B16a1 1.6 150ch de 88 a 91 sur civic et crx type EE 4cyl dohc vtec , 16s
B16a2 1.6 160 de 92 a 00 sur civic et delsol vti type EG2,6 ek4 4 cyl dohc 16s
B16B 1.6 185ch monté sur civic type R type EK9 (96/00) , japon uniquement, moteur derivé du B18C6 d'integra R
JAPFAN Hors ligne
17-11-2005, 22:40:14   -
Rajoutés
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
17-11-2005, 23:01:01   -
d16a9 dohc civic/crx 88/91 130ch a 6800 14.8mkg a 5700
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
JAPFAN Hors ligne
17-11-2005, 23:15:16   -
Fleche Rajouté
CeLiKaoS Hors ligne
17-11-2005, 23:32:12   -
super !
enfin une base de données/lexique sur les moteurs jap !
je comprendrai mieux de quelle caisse on parle, qd on ne site que le nom du moteur ...
merci :top:
JAPFAN Hors ligne
17-11-2005, 23:34:02   -
De rien , c'est vrai que ca peux aider un poil Wink
pharaon Hors ligne
magjedVE
Professionnel
02 - Aisne France
17-11-2005, 23:53:35   -
un EA11R de suzuki cappuccino ça t'intéresse aussi?
JAPFAN Hors ligne
18-11-2005, 00:51:58   -
Tous moteurs asiatique je suis preneur LOL
Panda Hors ligne
Sujets : 42
18-11-2005, 03:14:12   -
Merci à tous ceux qui participent et nous aident dans l'établissement de cette sainte base de données du moulin bridé beer
pharaon Hors ligne
magjedVE
Professionnel
02 - Aisne France
18-11-2005, 16:21:12   -
EA11R:
64ch turbo
rupture 12000tr
j'essai de trouver plus d'info et je t'en dis un peu plus...
Pour la rupture j'ai jamais essayé de monter à 12000, je suis aller que jusqu'à 10500 mais après ça me fait mal au coeur d'essayer de monter plus haut.
Je fais plus de recherche et je te redis ça...
JAPFAN Hors ligne
18-11-2005, 17:30:50   -
Merci pour les infos Wink
De quoi faire palire une moto LOL
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
18-11-2005, 21:21:34   -
si ca peut aider (ca vient du forum)
http://www.carfolio.com/specifications/?country=JP
JAPFAN Hors ligne
19-11-2005, 00:07:45   -
Ah oui , excellent , merci pour le lien .
Shock p'tin y'en a du boulot en perspective Shock
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
19-11-2005, 13:38:29   -
et ca c'est que le japon LOL pas toute la prod asiatique
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
19-11-2005, 13:50:08   -
4a-f 1600 carbu toyota 95 cv
4a-fe 1600 injection toyota 106 ou 115 cv
montes dans corolla, celica, carina et avensis
4e-fe 1300 cc 85 cv toyota corolla et starlet
3zz-fe 1600 cc 110 cv avensis et corolla a partir de 2000
1zz-fe 1800 129 cv celica et avensis
+ les derives des 1800 cc 143 cv celica et mr et 192 cv (vvtli) corolla et celica
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
19-11-2005, 14:51:08   -
JAPFAN a écrit :Tous moteurs asiatique je suis preneur LOL
ce soir je te passe plein d'info sur certains moteur
JAPFAN Hors ligne
19-11-2005, 15:03:14   -
Ok , merci pour votre aide a tous .
Je m'y remet plus tard dans la soirée . Wink
  [Article] Pare-brise japonais : À la pointe de l'innovation technologique Goose 0 230 02-07-2024, 20:57:43
Dernier message: Goose
  [TOUS MOTEURS] Niveau d'huile trop élevé : conséquences ? Blista 59 72 012 19-08-2017, 20:22:16
  [Aide pour exposé] La suralimentation des moteurs. Tony Truand 12 2 921 27-07-2017, 00:11:27
Dernier message: ptitball
  Recensement des petites sportives pas chères ... N3° 172 68 547 05-06-2014, 22:47:41
Dernier message: CIVICEG5
  Type de moteurs FrenchEclipse 38 5 543 05-04-2014, 22:56:27
Dernier message: FrenchEclipse
  Que pensez-vous des additifs moteurs ? (Wynn's, Bardhal...) VIPER999 50 154 411 18-07-2013, 09:56:34
Dernier message: tvt
  [boite a air] recensement toutes marques oem/usine Nos1985 8 3 740 23-01-2011, 11:04:27
Dernier message: Natipac
  [TOUS MOTEURS] Bougies plus longues japancar06 78 13 355 14-10-2010, 19:39:05
Dernier message: mobyfab
  echappement D1 GP japonais S15GREEDY 2 1 381 28-08-2010, 23:03:01
Dernier message: Heyachi
  Motul 300V et moteurs TD Beowulf 11 5 580 21-12-2009, 21:01:34
Dernier message: Beowulf
