- France Messages : 29 393
Sujets : 148
25-09-2007, 19:09:55 -
ya aucun soucis,au contraire,ca permets d'avoir la pression apres perte de charge du au filtre
Anonymous
25-09-2007, 19:30:21 -
Asphalt Burner a écrit :Oui mais comme ça on a la pression fournie par la pompe ?
Et pas celle résultante du régulo de pression, donc pas bon, si ?
Bah si logiquement quand ton FPR regule la pression, bien sur ca régule en sortie de celui ci, mais ca la régule aussi en entrée
Sujets : 148
26-09-2007, 09:43:09 -
que la pompe debite 10,15,ou 20b,si elle est bride,elle est bride ma poule,c'est comme le turbal,si tu le brides avec l'echappement,il se passe quoi???
tant qu'a la sortie,tu n'as pas une valeur depassant celle de reference,ca n'affichera jamais la pression maxi de la pompe,sinon,les fusibles lacherais
pour quez la pompe debite son maxi,il faut que la fuite soit au moins egale a la valeur maxi de la pompe
je sais pas si je me suis bien fait comprendre
MAxx...
26-09-2007, 12:34:14 -
C'est vraiment étonnant de voir autant d'écriture juste pour mesurer une pression d'essnce.
La pompe fait circuler l'essence dans le circuit, si il n'y a pas d'obstacle (filtre(bouché), régulateur, tuyaux pincé) il n'y aura pas de pression.
Mais comme le circuit d'essence à un regulateur en sortie de rampe.
Nous avont la pression asservie par le régul, de la pompe jusqu'au gégul.
Apres le régul il ne devrai pas y avoir de pression car directement déversé dans le réservoir l'essence ne rencontre pas d'obstacle.
En clair la pression se mesure bien à l'aide d'un raccord T ou Y entre la pompe et l'entrée de la rampe. (filtre ou pas,sauf si il est bouché).
Wiseco forgés, T25(1.1b), collecteurs ajustées et soupapes polies, KAD, supression MAF, turboback+ apexi ECV, FMIC(600/300/76) piping yper court, Walbro, Bougies froides, EMS WOLF 3D capteur MAP, Wideband LC-1. elle comence à parler la S13...
MAxx...
26-09-2007, 21:06:24 -
Ho la oui tu avais imaginé des trucs bien compliqué.
Donc, tu devrais trouver :
Toujours 3 bars au dessus de la pression du collecteur.
Sauf au démarrage à chaud où on a 3 bars constant.
D'ailleur c'est quand meme bizard si on roule pied lourd durant ces trois minutes là on tourne pas mal pauvre.
Enfin j'ai hate de savoir ce que tu as comme panne.
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
26-09-2007, 21:28:51 -
Nan c'est 2.5bar la pression de consigne sur CA18DET
3 bars c'est sur le SR20DET il me semble.
donc si on laisse branché le solénoïde de commande du régulo, on devrait lire environ 2.5-0.7=1.8bar sur le mano au ralentit chaud.
Sinon pour ta question, j'ai pas essayé de mettre pied dedans à froid, m'enfin vu la quantité d'avance à l'allumage ajoutée par l'ECU à froid (en plus de l'enrichissement) et le cliquetis induit, c'est pas anormal que tu tournes pauvre en faisant ça.
MAxx...
27-09-2007, 20:48:41 -
Ho non je ne tire pas dedans à froid, j'imaginé seulement la chose.
Merci de ne pas me prendre pour un barbar qui tiranise sa S13.
A mon tour d'avoir des infos.
Questions ECU en MP.
MAxx...
30-09-2007, 14:37:28 -
Petite précision sur ça :
Citation :Truc bizarre : en débranchant la petite durite de repiquage qui va du solénoïde de commande du régulo de pression d'essence à la grosse durite de débitmètre, mon ratio A/F ne bouge pas d'un pet de mouche lymphatique !! Le régime moteur non plus !
Ca me fait penser qu'il doit se produire une infime prise d'air qqpart, mais où ?????
Cette petite durite dont tu parles est rebranché entre le MAF et le turbal.
Donc elle est +/- à la Pression Athmosphérique.. (sauf quant tu utilises le moulin à fon, là elle est un peut plus faible du à la perte de charge du filtre et du MAF).
Donc Normal que rien ne se passe quant tu la débranches. juste que l'air ne vient pas d'une conduite filtrée.
Anonymous
01-10-2007, 18:55:19 -
pour ce qui pourrait etre une prise d air, tu m avais bien dit qu tu l avais controlé au start ?
Sujets : 148
02-10-2007, 01:14:59 -
demonte et fait les nettoye,en passant,tu changes les joints,tu verras bien,plutot que d'en achete d'autres
Anonymous
02-10-2007, 17:47:11 -
Je crois que j ai un ou deux 444cc en spair: personne n en aurait a te preter??
Anonymous
02-10-2007, 19:44:42 -
une prise d air au start meme infime soit elle tu l aurais senti :roll:
je pencherai pour un injecteur qui merdoie: il a un peu de mal a s ouvrir ce qui entraine tes soucis de ratio jusqu a ce que tu obtiennes un certain boost: plus d essence demandée et donc ca " le force"...
tu trouves ca plausible?? :roll:
200sx200
Sujets : 23
03-10-2007, 05:44:36 -
meme pas vrai
ya trois heure de route pour allez a chartres de nantes
je vais souvent en vendée mais a jard sur mer
je sais pas ci tu connais?
pas loing des sable
Sujets : 148
03-10-2007, 14:36:15 -
:roll:
ca gonfle la......
MAxx...
03-10-2007, 21:10:00 -
C'est vraiment un truc bizard ça.
Tu disais donc que niveau pression d'essence tu étais bon ??
Au ralenti +/- 2.5 bar ( 3 - .5 )
Au démarage à chaud +/- 3 bar stable pendant 3min (sans asservicement de la P du colecteur).
l'histoire de l'injecteur qui a du mal s'ouvrire j'ai jamais vu ça mais on en aprend tout les jours.
Ils ont était netoyer avant que tu ne les monte ?
C'est quoi ton Duty ?
