Ralenti instable
arfyop Hors ligne
29-03-2006, 06:16:53   -   Ralenti instable
Bonjour a tous voila j ai petit problem avec mon ed9 depuis que j 'ai remonté ma courroie de distribution le ralenti est instable je voudrais savoir si cela pourrait provenie de la courroie de distribution (ptre mal remonter) mais quans j'accelere aucun problem la voiture a de la patate comme avant...
si vous voyez d'ou cela peut provenir je vous remrcie par avance
arfyop Hors ligne
30-03-2006, 16:53:01   -
Up...........
Merci de votre aide
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
30-03-2006, 16:56:42   -
Perso, moi j'ai le ralenti qui décroche de temps en temps. Genre limite elle ralenti trop pour caler. Mais elle remonte tout juste.
J'ai lu quelques parts un encrassement au niveau du PGM à l'admission, mais j'ai pas de détail...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
nico42 Hors ligne
30-03-2006, 18:12:22   -
Timothée, qu'appel tu PGM à l'admi ?
Car meme sympthome sur la mienne, le ralenti qui baisse et menace de caler, d'ailleurs de temps en temps elle cale, et ca le fait bien quand je redémarre le moteur et que le moteur est tiède au chaud (je soupsonne aussi une bulle d'air dans le liquide de refroidissement)
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
arfyop Hors ligne
30-03-2006, 18:48:31   -
Sa me le fait a chaud aussi et elle cale et le ralenti est a 1100 trs au lieu de 950 trs
crx vtec jdm Hors ligne
30-03-2006, 20:16:14   -   Re: Ralenti instable
arfyop a écrit :Bonjour a tous voila j ai petit problem avec mon ed9 depuis que j 'ai remonté ma courroie de distribution le ralenti est instable je voudrais savoir si cela pourrait provenie de la courroie de distribution (ptre mal remonter) mais quans j'accelere aucun problem la voiture a de la patate comme avant...
ma voiture me fesait pareil mai depui que jai fait ressouder le MAIN RELAY je nai plus de soucis
ancien ee8 nouveau en ek4
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
30-03-2006, 20:46:06   -
c'est le pas à pas de ralentis qui s'encrasse, faut le démonter il est sur la pipe d'admission juste après le papillon (sur le côté) bien le nettoyer pis ça devrait aller mieux (un tit reset ECU au passage).
[Image: signat_jpcar.jpg]
nico42 Hors ligne
30-03-2006, 21:40:30   -
SKYPPI, déjà fait, et pas mieux ;(
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
30-03-2006, 21:42:13   -
J'ai eu le soucis sur la mienne et idem pas de mieux , j'ai simplement fait un reset ECU et hop après quelques bornes nickel. Je me demande si c'est pas ma lambda qui merdouille mais bon pour le moment le soucis n'est pas revenu.
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
30-03-2006, 22:45:58   -
mon ralenti est pas hyper stable mais elle n'a jamais calé, meme à chaud
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
30-03-2006, 23:07:25   -
je sais pas si s est une maladie mais mon ed aussi a un ralenti pas stable du tout
arfyop Hors ligne
31-03-2006, 06:37:18   -
Comment on reset le ecu?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
31-03-2006, 08:54:02   -
FAQ
CRX ptitp'R Hors ligne
31-03-2006, 17:36:21   -
salut
Moi mon ed9 il cale pas à chaud quand je suis démarré.
Par contre, si je coupe le moteur à chaud (exemple je prends de l'essence), quelques fois lorsque je redemarre, il demarre nikel puis perd des tours et cale.
Alors j'attends un peu et ca redemarre nikel.
Si qq'un peut m'aider...
"Celui qui exige tout des autres est un tyran, celui qui exige tout de soi est un souverain"
Sarko si tu m'entend...
à quand les autoroutes allemandes en france? (gratuites et illimitées)
le taliban Honda
arfyop Hors ligne
01-04-2006, 15:51:20   -
J'ai fait tout se qui a été dis plus haut est j'ai toujours mon ralenti qui est instable comment faire?
WALI Hors ligne
02-04-2006, 00:09:35   -
moi aussi j avais le meme proble que toi aprés avoir changé le joint de culasse en fait cété la couroie de distribution qui n été pas bien calé j avez tout verifié j ai meme changé le collecteur d admmition complet mon dernier recours été la couroie et j ai fais mouche donc voila bon courage a toi salut
arfyop Hors ligne
02-04-2006, 10:46:33   -
Merci Wali je vais tenté ça
WALI Hors ligne
02-04-2006, 18:40:06   -
si ta du nouveau fait le savoir a mon avis ca peu etre que ta courroie Wink
Timothée Hors ligne
03-04-2006, 09:34:00   -
CRXp'tit R : Main Relay Wink
>>>>>> FT RACING <<<<<<
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 155 507 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 7 073 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [EG6] Problème ralenti instable et compteur Marcusssse 12 6 256 13-01-2013, 12:57:13
Dernier message: JEY'S 34
  [ed7] ralenti instable honda toujours 3 2 552 10-12-2012, 20:40:29
Dernier message: honda toujours
  [B20Z1]ralenti instable et bruit kristof1697 4 3 584 21-11-2012, 20:31:37
Dernier message: kristof1697
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 20 079 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable kev-esi 7 3 424 26-02-2012, 19:16:39
Dernier message: kev-esi
  [ED9 D16A8] Phase 1 ralentit instable + voyant batterie bricardou 9 4 560 07-11-2011, 21:28:28
Dernier message: bricardou
  [ed9] voyant moteur allumer et ralenti instable totony 41 9 580 24-04-2011, 13:08:53
Dernier message: totony
  [B16a2] probleme ralenti instable PH@B 25 13 237 01-03-2011, 18:31:03
Dernier message: plouf25
