Ralenti bas depuis changement de sonde lambda
manu491 Hors ligne
18-08-2007, 10:37:23   -   Ralenti bas depuis changement de sonde lambda
J'ai changé ma sonde lambda sur mon EG5. J'y ai été forcé car celle d'origine était littéralement soudée au collecteur. Ce dernier étant fendu, en le changeant je n'ai pas eu le choix, j'ai changé la sonde.
La nouvelle sonde est une sonde 4 fils universelle.
Depuis que j'ai installé le nouveau collecteur (ebay us, inox "apacher") et la nouvelle sonde, au moment de m'arrêter le ralenti descend très bas, pas à la limite du calage mais presque, avant de remonter immédiatement. Genre il descend à 300 trs et remonte à 600 trs (sa valeur normale).
Je précise que la voiture ne cale jamais et qu'elle marche bien à tous les régimes.
Ma question: est-ce normal et est-ce que ce n'est pas symptomatique d'un mauvais mélange air/essence à cause de la sonde?
Je ne voudrais pas que la voiture roule trop pauvre ou trop riche...
Merci d'avance aux pros qui pourront me répondre :P
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
18-08-2007, 10:53:15   -
T'as essayer un reset Ecu ?
I'am 2Fast 2Furious Hors ligne
Toyota MR GTS
92 - Hauts-de-Seine France
18-08-2007, 11:44:11   -
C'est très étrange car moi j'avais du changer ma sonde car mon ralentis était instable et après ça allait bien.....Je ne pense pas que cela vienne de la nouvelle sonde.
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa " LOL
cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime" Sac
manu491 Hors ligne
18-08-2007, 12:03:57   -
je viens de faire le reset, je pars faire les courses lol, je vous dis en rentrant si ça a résolu le problème.
Sinon le ralenti n'est pas instable, c'est juste en relachant l'accélérateur à l'arrêt ou en s'arrêtant que le régime tombe bas, puis remonte direct et reste stable. avant de changer le collecteur et la sonde le régime descendait à 600 trs et ne bougeait pas, là il descend à 300 et remonte à 600 puis ne bouge plus.
manu491 Hors ligne
18-08-2007, 18:28:44   -
Le reset ECU n'a pas résolu le problème.
Vos avis?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
18-08-2007, 19:34:38   -
Ben commence par régler ton ralenti.
J'ai un peu le même problème depuis quelques temps mais inverse au tient.
Je m'arrête, le régime reste à 1100tr/min pendant une seconde puis il retombe seulement à son régime normal.
Je n'ai ce problème que lorsque le témoin moteur s'est allumé (il s'est allumé quelques fois pour la sonde lambda mais ça s'est calmé) et lorsque je déconnecte la batterie.
Ce qui est vraiment bizarre, c'est que lorsque j'ai ce problème, il me suffit de rouler 2 semaines et le ralenti redevient normal petit à petit comme s'il y avait une adaptation de la part de l'ECU.
Si jamais je déconnecte ma batterie, ça recommence Shock
Le seul truc que j'ai trouvé pour corriger le problème immédiatement (sans devoir attendre 2 semaines), c'est suivre la procédure de réglage de ralenti.
Je ne sais pas encore qu'elle pièce est à l'origine de ce problème (sonde lambda, EACV,....). C'est un peu comme s'il y avait un temps de réponse plus important de la soupape EACV. Ou est-ce que l'ECU tente de corriger quelque chose...
Donc oui peut-être la sonde lambda, mais dans mon cas, à 260EUR la sonde Honda (5 fils), je laisse ainsi, d'autant que je n'ai le problème que quelques fois l'année...
manu491 Hors ligne
18-08-2007, 19:42:21   -
Arg!!! Oui les sondes 5 fils, ils font pas en universel, ça raque sévère!
Oui, au pire je remonte un poil le ralenti, je pense que je vais faire ça.
D'autres avis?
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
18-08-2007, 20:10:45   -
VEI ne t'a pas dit de REMONTER ton ralenti, mais bien de le régler suivant la procédure honda compléte, ce qui "soulage" son probléme apparemment. Wink
dj-julio Hors ligne
18-08-2007, 20:16:16   -
Petite question quelque peu HS, je vais faire l'acquisition d'une Civic MB3 (l'EK3 en 5 portes => 1.5i Vtec, 114cv). J'ai remarqué que lorsqu'elle est froide quand je la démarre, elle monte toute seule comme une grande à 1500tr pendant 2/3min (le temps qu'elle chauffe un peu je pense) puis redescend à la normale.
Le vendeur m'a dit que c'était le Vtec qui faisait ça ... ?
Pouvez-vous m'affirmer/m'infirmer ses dires ?
Merci d'avance.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
18-08-2007, 20:21:38   -
ce n'est pas le Vtec :roll: , plutôt le starter automatique oui :roll: :roll: :roll:
dj-julio Hors ligne
18-08-2007, 20:23:06   -
Ok c'est ce que j'imaginai (je suis une super bille en mécanique :'() mais je croyais que les starter ce n'était que sur les moteur "carbu" et pas sur les atmosphérique ?
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
18-08-2007, 20:28:42   -
Un carbu est aussi athmosphérique (par opposition a turbo ou compresseur)
Quand j'ai dis "starter" c'est un peu un abus de langage effectivement, car quand l'ECU par l'info de la sonde correspondante sait que le moteur est encore froid, il augmente le régime en fonction de la température.
dj-julio Hors ligne
18-08-2007, 20:42:27   -
Ah ok merci beaucoup pour ces précisions !!
Je m'endormirai moins bête ce soir ^^
ça me rassure en tout cas !!
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
18-08-2007, 23:24:53   -
Le_NoNo a écrit :VEI ne t'a pas dit de REMONTER ton ralenti, mais bien de le régler suivant la procédure honda compléte, ce qui "soulage" son probléme apparemment. Wink
Oui normalement il n'est pas nécessaire de toucher à la vis. Dans mon cas, le fait de démarrer le moteur (chaud) avec l'EACV débranchée puis de faire un "reset" de l'ECU suffit à régler mon problème.
Si des spécialistes de l'ECU passent par là, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi il semblerait qu'il existe une sorte d'adaptation au niveau du ralenti. Je pensais que ces générations d'ECU étaient assez sommaires et ne possédaient pas cette fonction Confused:
Maximu Decimus Hors ligne
18-08-2007, 23:29:11   -
meme probleme voir se post
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....1&start=15
apres le post avec l'image
mais j ai pas fait de reset ecu je ne sait point le faire Smile
manu491 Hors ligne
21-08-2007, 22:34:02   -
VEI a écrit :Si des spécialistes de l'ECU passent par là, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi il semblerait qu'il existe une sorte d'adaptation au niveau du ralenti. Je pensais que ces générations d'ECU étaient assez sommaires et ne possédaient pas cette fonction Confused:
Il semblerait que le problème que j'évoquais concernant mon ralenti soit parti tout seul. Adaptation de l'ECU?
discret Hors ligne
Sujets : 23
21-08-2007, 23:45:25   -
d'apres ce uqe jai lu dans un manuel atelier pour ma voiture (toy mais ca doit etre pareil) apres debranchement de la baterie, l'ecu recomence a enregistrer des donnees moteur pour tomber sur les bons reglages. il y a meme une procedure pour le forcer a prende des reglages.
  [Honda LOGO] : pb ralenti / lambda yuyu974 5 4 716 06-07-2014, 17:48:49
Dernier message: yuyu974
  [EG6] Depuis démontage clim, voiture différente EG629012012 37 9 283 02-02-2013, 15:51:39
Dernier message: EG629012012
  [Civic EK3] Sonde Lambda. beer2beer44 37 16 894 13-01-2013, 23:02:40
  [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas max 972 3 3 386 16-11-2012, 20:02:21
Dernier message: max 972
  [BB6] Vti-S immobile depuis 2 ans. Roscoe 7 2 651 04-10-2012, 08:50:17
Dernier message: Roscoe
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 19 877 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [EJ2] Sonde Lambda Nippon racer 3 2 929 25-09-2012, 07:28:00
Dernier message: Nippon racer
  [EG5]branchement sonde lambda 4 fils. mika781 10 32 324 28-08-2012, 09:23:34
Dernier message: NeNdesign
  [EK4-ferio vti 96]horrible grincement roue av depuis peu bruno006 3 2 905 25-08-2012, 20:34:01
Dernier message: bruno006
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 176 09-08-2012, 14:18:43
Dernier message: fredmil83
