Raideur des ressort d'origine S14
hinano Hors ligne
04-01-2004, 21:41:25   -   Raideur des ressort d'origine S14
Quelle est la raideur des ressorts d'origine sur la S14 et la S14a (identique?)?
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
05-01-2004, 11:23:25   -
aucune ide de la raideur des ressorts...j'ai cherché mais pas trouvé.
Par contre il existe 2 références pour le montage des amortos...donc peut être pas identiques... Confused
http://grumly2000.labrute.fr
hinano Hors ligne
09-01-2004, 14:15:08   -
Tant pis, merci quand même grumly.
Si je trouve, je posterai...
  Pression supportée par la dump d'origine du s14/a ? folken 10 2 328 19-01-2007, 22:46:00
Dernier message: folken
  démlontage autoradio d'origine sur s14 1996 bigmon 6 1 861 10-04-2006, 20:41:48
Dernier message: bigmon
  Fonctionement de l'autoradio d'origine d'un s14/s14a ? folken 2 2 079 31-03-2006, 13:15:34
  S14 Dump d'origine sur FMIC frontal . musty54 9 1 983 12-12-2005, 09:38:07
Dernier message: musty54
  [S14] bonnes plaquettes pour améliorer le freinage des S14 jp184 41 10 013 23-11-2005, 18:23:00
Dernier message: Maiiiya
  quelle pression peut tenir une durite d origine sur s14?? PH@B 7 1 268 13-07-2005, 08:59:20
Dernier message: jojo13
  taille de pneu maxi sur les jante d'origine de s14 warrior 34 5 550 04-07-2005, 12:34:26
Dernier message: nismo
  (S14) amortos kyb Av et origine Ar c'est possible? Lolo 13 22 2 513 25-02-2005, 16:29:47
Dernier message: RomChip_200
  Faisceau d'origine de l'autoradio 200 Sx S14. Lolo 13 15 6 257 28-11-2004, 18:18:57
Dernier message: Lolo 13
  que pensez vous des ressort b+g pour 300zx? lolo300zx 3 1 155 22-10-2004, 19:31:23
