Aller je présente mon rs13 type x version EUDM by me ici
Bien sûr sans mettre les plus de 200 photos depuis son début de restauration.
Je fais le descriptif
Les équipements que dispose la Rs13 lors de son achat.
Elle dispose d'une ligne en 3" de type toyosport
Un embrayage six patins xtd
Un volant moteur alléger xtd
Un short shifter
3 manomètre de marque Auto-Style (pression turbo/huile et température d'huile)
Une dump valve no-name type forge
Les modifs sur la voiture
Carrosserie:
Suppression des plaques d'insonorisation et joint de sertissage (sertissage sera refait)
Traitement de la caisse complète
Pare choc avant Type x de chez magic aero
Becquet type x de chez made in china (réplique exact du vrai en 3 parties et de très bonne qualité)
Bas de caisse type x de chez Magic Aero
Lame arrière type x de chez No-name
Feux arrière kouki
Sleeping eyes peut-être
Troisième feux stop OEM USDM
Niveau peinture Reste dans le gris, se sera le même gris comme mon ancienne à savoir Gris alu peugeot ref teinte EZR.
Chassis:
ressort court et amortisseurs neuf pour le moment(passage en coilovers après le CT et modification de la ligne car trop basse)
Restauration complète des trains roulant.
Jantes en 17 japan racing jr-3 17x8 avant et 17x9 arrière
Upgrade du freinage, frein avant/arrière de z32
Disques neuf avec plaquettes
Roulement de moyeux avant neuf
Moteur :
Changement des segments
Déglaçage des cylindres
Changement des coussinet de vilo+bielle
Turbo type T28 neuf
Kit durite aviation pour le turbo
Peinture des caches moteur en rouge lucifer et plenum peint en gris acier
Rodage des soupapes+changement des joints de queue de soupape
pompe a essence walbro
Niveau config moteur pour le début
Ligne 3" toyosport
Embrayage stage 3 xtd avec volant moteur alléger
Echangeur frontal toyosport gros volume avec piping repeint en noir brillant
Injecteur 440cc. Par la suite passage en 550cc
MAF s14 voir Z32 par la suite
Turbo type T28. Par la suite sans doute un Gt2871
KAD Apexi
Eprom pour l'ensemble ( soit chez rfi, ecu booster, horsham a voir ou la prendre). Par la suite Nistune
photos au début avant travaux
Ou j'en suis en ce moment
Niveau moteur (il a pris la poussière il lui faut un bon coup de nettoyage
Une autre quand il était moins poussiéreux
Et l'extérieur photos du 07/11/2014
La suite un autre jour
