- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[RS 13] fusible ?
saian
Sujets : 29
iop all,
heu petite question j'ai tenté le branchement d'un master switch sur le contact et j'ai du faire cramer un fusible... tout fonctionne (phares, éclairage, lave glace, enfin tout quoi ) SAUF quand je tourne la clé pas de contact pa de démarreur.. donc c'et biren localisé sur le faisceau de la clé de contact... y a pas un fusible pas la bas qui n'est pas dans la boite principale (tous bon de ce coté la )
merci ++
est ce que tu entends un p'tit clic quand tu tends l oreille au moment ou tu essaies de démarrer? :roll:
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
C'est quoi la boîte principale pour toi ?
Parceque les gros fusibles ils sont dans la petite boîte côté batterie si je me souviens bien.
saian
Sujets : 29
bah j'ai maté les fusibles vers la batterie et les fusibles vers les pied gauche du conducteur... et rirn tout est bon...
par contre par de clic quand je met le contact...
c'est pas un relais ???? qui a grillé ? mais si oui lequel ?
Sujets : 148
le relais qui s'appel IGN sur la boite cote batterie.couleur marron je crois.
saian
Sujets : 29
haaaaaaaaa chiotte... merci va falloir que je trouve une démol...
j'espère que c'est ca...
Sujets : 148
ba au pire,j'en ai un carton plein de relais ma poule.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
