TimeAttack
05-02-2009, 14:44:19 -
Salut,
Citation :regarde l'état de ta resistance sur le bloc cheuffage ...
Effectivement, pour ça tu vire l'a boite à gant, et c'est super accessible, ça prend 1 minute max pour vérifier. Mais il me semble que la ventil fonctionne quand même sans ces résistances, de mémoire seulement la position 3/4.
Sinon regarde tes charbons sur ton moteur de ventilo. Le bloc ventilateur est sous la boite à gant. Mon EC9 avait 150000kms quand les charbons ont laché. Parcontre t'en chie un peu pour sortir le ventilo et son moteur mais çava c'est pas nomplu...
Recherche :
- Collecteur INOX d'ed7
- 4 enjoliveurs d'origine et neuf d'ec9 !
En région parisienne.
MP
lug19
BA414F-CB755A
31 - Haute-Garonne France Messages : 3 224
05-02-2009, 15:25:39 -
Effectivement, la mienne ne marche plus qu'en position 4 sans la résistance du bloc ventilo. En gros, c'est du "tout ou rien" puisque les résistances sont là pour réguler la vitesse.
On est parle aussi ici :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....54#2260354
ex- Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
romain22
Sujets : 23
09-02-2009, 21:35:58 -
moi j'i eu ce pb aussi sur mon ec9 la ventil ne fonctionnait que sur 3 et 4 comme position; en fait c'etait le loquet de la ventil plus de contact entre les lames de bronze!!!
lug19
BA414F-CB755A
09-02-2009, 22:47:02 -
romain22 a écrit :moi j'i eu ce pb aussi sur mon ec9 la ventil ne fonctionnait que sur 3 et 4 comme position; en fait c'etait le loquet de la ventil plus de contact entre les lames de bronze!!! Même question.... Peux-tu préciser? De quel "loquet" parles-tu?
PS : Je suis toujours en attente d'une réponse de Rezpax qui doivent me confirmer la compatibilité ou non de ma résistance avec leurs kits de réparation.
diablo87
09-02-2009, 23:33:47 -
moi j'ai eut le même problème, et j'ai fait une réparation maison...
"Renault, inventeur des 4 roues directrices, un système révolutionnaire"
lug19
BA414F-CB755A
13-02-2009, 01:27:31 -
MàJ
Réponse négative de chez Rezpax.
J'ai rajouté quelques infos au sujet de la pièce que je cherche dans la section Recherche.
Merci de votre aide
lug19
BA414F-CB755A
04-03-2009, 23:36:00 -
Bon, finalement j'ai trouvé ma résistance chez Japorop (impossible d'en trouver ailleurs).
Suite au remontage, tout est nickel : les positions 1,2,3 et 4 fonctionnent de nouveau comme en 40!!
Le problème venait donc effectivement de là...
Par contre, j'ai un autre (petit) souci.
Je me suis rendu compte en changeant la résistance (qui vient ici se loger au bout de la flèche bleue et qui est alimentée par le connecteur entouré en bleu) qu'un connecteur n'était pas branché (entouré en rouge)...
Est-ce normal? Quelqu'un saurait me dire à quoi ça sert?
Julien78510
28-01-2018, 00:39:04 - RE: [RESOLU-EC9] ventilation hs recherche de panne
Bonjour à tous,
je déterre le topic car j'ai le même problème, et je viens de voir que la pièce est dispo chez Amazon pour un vingtaine d'euros, et sur ebay mais avec le port un peu cher, donc si ça peut éviter à quelqu'un de payer 45€ chez Honda (à supposer qu'ils l'aient encore).
Le nom anglais du bestiau: Blower Motor Resistor
