Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 06-04-2025, 16:03:32
[ej9] problème ventilation
vle60 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 33
11-08-2011, 20:30:04 #1
J'ai actuellement un problème sur ma civic ej9, quand je mets l'aération, plus ou moins fort, des feuilles sortent de la ventilation, comment cela se fait il ? j'ai essayé de chercher le filtre d'habitacle mais je ne l'ai pas trouvé, est ce normal ?
Dudu25 Hors ligne Active Member ***
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
11-08-2011, 20:33:00 #2
Ce n'est pas normal non LOL
Le filtre habitacle se situe au dessus des pieds du passager avant. Il s'agit d'une sorte de "tiroir" a déboiter. Vérifie qu'il est présent, et si oui qu'il n'est pas endommagé ou déformé. Tu peux en trouver en centre auto, ou en concession Honda.
mini-apache a écrit :fiable? le D14 c'est genre chuck norris en moteur
[Image: 604021_5.png]
Réputation : 33
11-08-2011, 20:34:39 #3
Justement, j'ai déja cherché à cet endroit, j'ai démonté la boite à gants, mais, impossible de le trouver...peut ètre que je m'y suis mal pris
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
11-08-2011, 20:39:10 #4
C'est pas dans la boite a gant, c'est juste a gauche. Je n'ai pas mon EJ9 sous la main pour te faire une photo, je verrais ça demain si tu n'as pas trouvé d'ici la.
Réputation : 33
11-08-2011, 20:40:16 #5
Ah, dans ce cas je m'y suis pris au mauvais endroit, oui, je veux bien une photo, car je ne pense pas retourner le faire se soir, merci
jojo30 Hors ligne Junior Member *
14-08-2011, 15:16:54 #6
Slt certain modèles n'ont pas de filtre d'habitacle malgré la clim , c'est mon cas sur mon EK3 de 98 .
HONDA CIVIC EK3 98 Piaf
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con !!!Shock
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
14-08-2011, 19:17:58 #7
Je ne savais pas qu'il y avait des modèles sans, c'est étonnant, ou sont stoppées les feuilles, mouches, escargots ?
Je n'ai toujours pas fait la photo ... :roll:
lug19 Hors ligne Senior Member ****
BA414F-CB755A
14-08-2011, 23:44:05 #8
Dudu25, pour l'avoir changé ce we sur l'EJ9 de mon frère, il y a bien un filtre à habitavle je te rassure.
Il faut démonter la boîte à gant, puis la barre horizontale, et c'est derrière. Wink
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
JHMEK436 Hors ligne Junior Member *
15-08-2011, 00:07:43 #9
Voir les posts suivant sur le filtre habitacle EK3/4 et EJ9 si il existe bien sur !!
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....=habitacle
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=178001
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180692
C'est facile à changer et idéalement passer un coup d'aspirateur pour enlever les feuilles restantes et idéalement désinfecter comme expliqué dans l'un des posts.
Réputation : 33
16-08-2011, 23:49:27 #10
j'ai déja fait comme ils expliquent, mais je ne le trouve pas...
ils ne doient pas en avoir alors ? les feuilles dans la tronche c'est pas encore finis... :roll: :roll:
BA414F-CB755A
16-08-2011, 23:51:02 #11
vle60, y a forcément un filtre habitacle.
Si je peux je te ferai des tofs sur l'EJ9 du frérot si j'ai l'occaz.... Wink
[Image: q9bx.jpg]
skara77 Hors ligne Active Member ***
Civic Ek3 96' / D15 VTEC
77 - Seine-et-Marne France
16-08-2011, 23:52:49 #12
sur les photo/tuto, il parle d'un filtre derrière la boite à gant en y accédant en retirant la boite à gant,
sur mon modèle, il faut simplement retirer un cache en dessous (sans retirer la boite à gant)
et le filtre se trouve derrière
Réputation : 33
16-08-2011, 23:57:26 #13
skara77, juste en dessous de la boite à gant c'est ça ? parce que moi j'ai uniquement chercher derrière la boite à gant ( 1h de démontage - montage pour rien :x ) j'essayerai demain Big Grin
BA414F-CB755A
17-08-2011, 00:10:28 #14
skara77, ah oui ptet!
vle60, tu as une ph1 ou une ph2?
[Image: q9bx.jpg]
Réputation : 33
17-08-2011, 00:11:01 #15
phase 1, de 1996
17-08-2011, 10:21:35 #16
vle60 a écrit :skara77, juste en dessous de la boite à gant c'est ça ? parce que moi j'ai uniquement chercher derrière la boite à gant ( 1h de démontage - montage pour rien :x ) j'essayerai demain Big Grin
moi c'est par dessous, et pas par devant
donc rien à démonter
Réputation : 33
17-08-2011, 12:43:18 #17
skara77, tu pourrais me prendre une photo de l'endroit ou le filtre d'habitacle se trouve svp ? car je ne vois vraiment pas sur la mienne Oops!
17-08-2011, 18:48:45 #18
[Image: imag0039w.th.jpg]
[Image: imag0040cc.th.jpg]
[Image: imag0041so.th.jpg]
moi c'est comme ça que je fais, pas besoin de démonter quelque chose
Réputation : 33
18-08-2011, 00:23:05 #19
skara77, merci beaucoup pour ton aide, mais je ne pense pas avoir ça sur la mienne, tu as une ej9 phase 1 toi aussi ?
je regarderai bien demain en tout cas ^^
Réputation : 33
18-08-2011, 15:38:01 #20
Bingo ! j'ai cherché à cet endroit, et là...le boitier noir vide plein de feuille :o
c'est donc pour ça que je m'en prennais plein la tronche à chaques fois que je mettais la ventilation Big Grin
manque plus qu'à commander un filtre d'habitacle :yeah:
Civic EJ9 /  Starlet EP80 / Civic eg3 / Civic eg4 vei / Yaris TS ncp13 / celica gt4 st185 / corolla g6 zze112 / mazda 626 GT coupe 4ws
18-08-2011, 18:27:40 #21
vle60 a écrit :skara77, merci beaucoup pour ton aide, mais je ne pense pas avoir ça sur la mienne, tu as une ej9 phase 1 toi aussi ?
non, EK3 phase 1,
mais sur les autres post, ça correspondais pas à ce que les autres montraient, alors je me suis dis que tu avais surement un système similaire ^^
pour le filtre achète le sur oscaro, c'est moins chère.
par contre évite de faire comme moi j'ai du prendre le filtre à air d'une EG, ou autre model de l'EK;
du coup le filtre au lieu de se monter sur la longueur, il se met sur sa largeur (ou inversement) du coup c'est pas le modèle exact mais il rentre quand même nickel et réalise sa première fonction ^^
BA414F-CB755A
18-08-2011, 19:32:15 #22
Sur Oscaro, c'est moins cher à condition que t'achètes le reste aussi (filtre à air, à huile, bougies, etc...).
Sinon les fdp de 4.50€ pour simplement un filtre habitacle, ça va te revenir plus cher qu'à Feu Vert, Norauto, AD... etc....
Pour le modèle, d'acc avec skara77, vérifie le n°OEM Honda sur l'EPC, car les modèles donnés par Oscaro sont parfois mauvais.
[Image: q9bx.jpg]
Réputation : 33
18-08-2011, 20:00:19 #23
oui je viens de voir ça, pour le modèle ej9 sur leurs sites ils marquent 4 dimmensions différentes Confused:
je l'achèterai en garage, feu vert, autobac, norauto...je ne sais pas lequel est le moins cher LOL
Rock lee Hors ligne Banned
Sujets : 55
24-08-2012, 21:02:17 #24
Arf, j ai une phase 1 et j ai tout démonté pour rien.......mais merci pour le tuto Smile
Magenta94 Hors ligne Active Member ***
Honda Civic
11-07-2016, 19:27:13 #25
Bonjour à tous.
Il y a déjà un sujet de créé donc je continue dessus  Wink
Je possède une Honda Civic EJ9 de 1999, avec climatisation, et je cherche désespérément le filtre d'habitacle. Après quelques recherches et lecture de ce post, il parait qu'il existe des modèles sans filtre...
Voici une photo de l'arrière de la boîte à gant de ma tuture...
https://drive.google.com/file/d/0B-JlNyd...sp=sharing
Est-ce que ce modèle est bien sans filtre? J'ai essayé de démonter pour zieuter l'intérieur de la partie noire à gauche, j'y ai juste vu l'évaporateur de la clim, et des petit morceaux de feuilles morte.
Merci d'avance pour vos réponses...
Edit:
D'après cette page assez complète il existe bien des modèle avec et sans!
http://honda-tech.com/forums/honda-civic...c-2552431/
L'un de vous est-il dans le même cas que moi?
Modification du message : 11-07-2016, 20:13:07 par Magenta94.
Buibui Hors ligne Active Member ***
hounda pounda
91 - Essonne France
11-07-2016, 22:25:59 #26
T'as ouvert le boîtier noir ? J'ai une phase 1 et il est là dedans perso, faut que tu dévisse la barrette en fer qui est devant et tu ouvre le boitier
Modification du message : 11-07-2016, 22:26:35 par Buibui.
Honda Civic
11-07-2016, 22:41:42 #27
(11-07-2016, 22:25:59)Buibui a écrit :  T'as ouvert le boîtier noir ? J'ai une phase 1 et il est là dedans perso, faut que tu dévisse la barrette en fer qui est devant et tu ouvre le boitier
J'ai semi-ouvert le boitier noir (j'ai enlevé les clips et j'ai forcé un peu pour voir l'intérieur). Pas de filtre, il y a juste l'évaporateur et quelques petits restes de feuilles. Il n'y a pas l'air non plus d'avoir un emplacement spécifique.
hounda pounda
91 - Essonne France
12-07-2016, 23:42:00 #28
c'est tout petit http://i20.tinypic.com/1zpjx2v.jpg
Honda Civic
12-07-2016, 23:53:14 #29
(12-07-2016, 23:42:00)IBuibui a écrit :  c'est tout petit http://i20.tinypic.com/1zpjx2v.jpg
Cet emplacement n'a pas l'air d'exister sur la mienne.
Ce doit donc être une version sans filtre.
Si d'autres peuvent confirmer Smile
Modification du message : 12-07-2016, 23:53:36 par Magenta94.
Jeje_60 Hors ligne Junior Member *
13-07-2016, 00:17:19 #30
J'ai pareil que toi sur mon EK3, j'ai pas d'emplacement pour le filtre. J'ai cherché pendant longtemps lol...
