[RESOLU] Désagrément moteur sur D16A9 [SOLUCE INSIDE]
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 40
15-08-2004, 20:21:52   -   [RESOLU] Désagrément moteur sur D16A9 [SOLUCE INSIDE]
Cette après-midi, il me prend la folie d'aller voir un pote habitant à 120 KM de chez moi. Ca ne m'arrive qu'une fois tous les 2 ans....
A 91 KM, par les petites routes, de chez moi (Mariembourg et j'habite à Liège), le témoin "ENGINE" orange s'allume. Je me gare, inspecte le moteur… rien. Le moteur tourne NIKEL !
Je resets l’ECU… toujours pareil.
Je décide de faire demi tour et rentre chez moi. Après +- 20 KM, en pleine côte, le moteur coupe tout seul. Je coupe le contact et le remet, le moteur redémarre. Sur le retour, le moteur s’est coupé 5 à 8 fois. A chaque fois, il a redémarré au quart de tour sans que j’aie ni à insister, ni à m’arrêter.
L’ECU clignote 8 fois. Je suppose qu’il s’agît de l’erreur 8 => TDC POSITION. C'est-à-dire un senseur.
J’ai débranché et nettoyé la fiche du senseur mais rien n’y fait. Le témoin orange moteur reste allumé au tableau de bord quand le moteur tourne.
Avez-vous déjà eu le pb ?
Quel en était la cause ?
Qu’avez-vous fait et à quel prix ??
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
15-08-2004, 20:42:34   -
Top Dead Center je crois (de tête sans regarder la doc) donc c'est ton capteur de point mort haut qui part en live...
Sujets : 40
15-08-2004, 20:59:08   -
est-ce facile à changer?
Est-ce cher? Je roule pas sur l'or en ce moment...
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
15-08-2004, 21:12:58   -
Je confonds deux trucs en fait :
- le capteur dans l'allumeur
- le capteur en bout de l'autre AAC
Je sais plus c'est lequel, bref, c'est eux qui disent à l'ECU où en sont els AAC et de part leur relation avec la distri, où en sont les pistons.
Théoriquement l'étincelle se faisant au point mort haut (approximativement) si l'ECU n'a pas l'info, ça peut pas bien tourner.
Sujets : 40
15-08-2004, 21:16:14   -
Ce qui est "drôle", c'est que le moteur tourne parfaitement bien. Sur 100 KM, il a coupé quelques fois mais c'est tout. Pas de ratés ou de trous à l'accélération.
Le ralenti est un peu plus haut que d'hab, c'est tout...
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
Denioche Hors ligne
15-08-2004, 21:37:27   -
moi je crois savoir c quoi...
jai eut une fois la blague, un beau jour, elle s est eteinte et ,na plus voulu se rallumer.... puis apres quelques heures.... jai su la redemarrer au quart de tour et s'est eteinte apres quelques km....
en fait, dans ton boitier d allumage, tu enleve la coiffe, tu enleve le retor de ta tete de delco, et dedans tu as une pièce electronique plate ainsi... et moi c ca qui etait mort... jai changé ca , et la piece ma couté 125 €.
voila
a bientot!
denis
Sujets : 40
15-08-2004, 21:45:04   -
ça serait peut-être la pièce dont DJ_spark parlait....
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
15-08-2004, 22:00:12   -
Denioche a écrit :moi je crois savoir c quoi...
voila
a bientot!
denis
Si c'est une pièce avec 4 connexions, c'est l'unité d'allumage.
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
15-08-2004, 22:50:41   -
Module d'allumage?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
15-08-2004, 23:12:38   -
Bah le module c'est pas progressif, ça coupe net. Tu attends et tu repars et tu n'as pas d'anomalie ECU en tout cas les 2 fois où j'ai eu cette panne, pas de témoins, pas de code erreur.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
16-08-2004, 08:58:14   -
J'ai même pas besoin de lire le reste du post, le premier message suffit :
TETE D'ALLUMEUR !
Check toutes les pièces avant de le changer, c'est horriblement cher l'allumeur entier.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
snooze561 Hors ligne
mazda 6 2.2/ct200h
16-08-2004, 09:28:11   -
perso sa ma fait sa ya 2 semaine
le prb c que logiquement quands c mort ba tu redemare pas
sion j ai acheter un allumeur neuf au usa
190 euros livrez chez moi
en 3 jours
le prb
c etai pas les bonne fiche de connection
mes le truc bien
c que les pieces interne et externe c les m
donc pour 190 euros j ai recuperez
la tete de delco
le rotor
le module d allumage
et la bobine
donc je men dire comme m bien
et hop plus de prb
mes j avais que le module de morts
mes j ai tout changer comme sa jsui tranquile
voici l adresse pour les allumeur
http://www.andale.com/store?sid=212250&c...Id=1288392
http://snooze561.free.fr/snooze
photos, playlist...
59 Nord France
Réputation : 15
16-08-2004, 09:54:41   -
Snooze, j'avais ma tête d'allumeur de morte, la voiture démarrait très bien mais dépassait plus 2000 trs/min. Les symptômes sont très différent celon les voitures apparement. Ca va du "ça marche des fois" au "plus RIEN du tout" ! Wink
icedfluid@gmail.com
Sujets : 40
16-08-2004, 10:00:32   -
Le code erreur implique le TDC. Il y a une note explicative sur le moyen à utiliser pour le tester.
Comment s'y prend-t-on pour tester les autres pièces de l'allumeur?
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
mazda 6 2.2/ct200h
16-08-2004, 11:36:57   -
yep je parlai du module ice
ba tu c si sa te fais comme moi
tu va tomber en rade et sa va plus demarez Confused
photos, playlist...
Sujets : 40
16-08-2004, 13:03:22   -
Voilà, je reviens à l'instant du Garage Honda.
Ici, j'ai la chance d'avoir 7 ou 8 garages Honda entre 10 et 40KM de chez moi.
Dieu merci, je ne suis pas tombé en panne en Bretagne car le garage du coin… no comment !
L'année dernière j'avais déjà eu à faire avec la Garage Phillipin de Comblain-au-Pont qui m'avait très gentiment accueilli alors qu’il était en congé annuel. Le patron m’avait accordé une grosse heure pour m’aider à résoudre le problème de la CRX (entrée d’eau). Il avait fini par me refuser de me vendre un joint à 94€ et m’avait expliqué comment réparer ça pour moins de 5€. Effectivement, il m’a fait économiser 81 €. Ca tient toujours Wink
Bref, avec un problème électronique, je retourne chez lui. Son chef d’atelier a travaillé plus d’une heure sur la panne. Au début, il pensait avoir à faire au module (celui sus cité à 100€). Mais quand il me l’a montré, j’ai reconnu le module déjà changé en 04/2002 sur la voiture. Il a donc démonté le distributeur et a trouvé ceci :
[Image: distri.jpg]
c’est la pièce près du rotor qui était usée.
Il m’a donc vendu un distri d’occaz et a remonté le module neuf du mien. Le tout pour 100€ ttc (distri + m.o). Je suis heureux de m’en être sorti pour si peu. Un distri neuf coûte 260€ Confused
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
16-08-2004, 13:38:35   -
On vois pas bien sur la photo c'est quoi ?
Sujets : 40
16-08-2004, 14:10:44   -
je ne connais pas le nom.
En fait tu un cet espèce de rotor à 4 pales autours de l'axe qu'on voit bien.
Ces "palesé sont en fait des espèces de contacteurs qui viennent contre un autre contacteur se trouvant au bout des câbles qui sont, eux aussi, visibles.
C'est le contacteur fixe (dont je ne connais pas le nom), qui était usé. D'ailleurs il avait un jeu très important, sans parler de la crasse qui l'entourait.
Est-ce clair?
J'ai pas l'impression Sad
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
16-08-2004, 14:22:36   -
Ah ok c'est les poles sur lesquels se frottent le doigt d'allumage c'est ça ?
mazda 6 2.2/ct200h
16-08-2004, 14:35:12   -
non sa doit etre l axe qui fait tourner le rotor
photos, playlist...
Sujets : 40
16-08-2004, 19:12:03   -
En fait, c'est un montage bizarre.
L'axe qui est visible est celui d'une espèce d'étoile à 4 pales. Cette étoile tourne sur elle même entraînée par un aac. Au dessus de cetet étoile, il y a un doigt au bout duquel se trouve un contacteur (allumage?). C'est ce contacteur qui était mort.
J'essaierai de faire des meilleures photos demain.
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
16-08-2004, 19:21:55   -
Ok c'est bie nce que je disait c'est les pôles qui touchent le doigt et distribuent le courant.
mazda 6 2.2/ct200h
16-08-2004, 20:18:16   -
yep le rotor qui devait plus faire contact
photos, playlist...
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 517 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 35 560 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [D16A9] durite débranché ??? help photo inside EG2_Style 1 1 943 04-03-2013, 19:01:04
Dernier message: tsukuba
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 333 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 861 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [ED9](D16A9) Problème moteur entre 1500 et 3000 tr (résolu) ThoWmas31 34 11 153 18-11-2011, 14:59:52
Dernier message: ThoWmas31
  [d16a9] tourne sur 3 cylindres [ résolu ] Nono38eg 31 8 954 22-11-2010, 11:34:47
Dernier message: Nono38eg
  [D16A9] Autopsie ! Trash pics inside - NSFW Blista 50 8 934 08-10-2010, 09:59:13
Dernier message: Nikopol
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 639 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 313 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
