RECHERCHE : qui "touche" la 200sx s13 sur Lyon?
pinpinade Hors ligne
Sujets : 57
22-08-2004, 13:07:36   -   RECHERCHE : qui "touche" la 200sx s13 sur Lyon?
Je recherche quelq'un qui connait bien la 200sx s13 sur lyon.
Mon turbo est mort et je voudrai le changer... si y a quelqu'un qui est chaud pour m'aider... je suis pas trop mécano Confused
(je maitrise le gonflage du 103 SP quand meme Twisted ...c'était le bon temps...)
bref, voila quoi Wink
SK_Flowne Hors ligne
22-08-2004, 13:09:37   -
Bonne chance, un pôte m'a changé les joints turbo/collecteur cette semaine (enfin je l'ai aidé un peu quand même :] ) et c'est galère Confused
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 57
22-08-2004, 13:18:52   -
tu peux developper ?
y a quoi de galere ?
ça m'interresse.. faut que je me prepare Langue
22-08-2004, 13:25:23   -
la galère c'est les écrou inférieur du collecteur qui sont difficillement accessibles.
on galère un peu, mais c'est faisable.
il faut déjà démonter tout les pares-chaleur du turbo, démonter la tige de la waste-gate (il y a une goupille) démonter la durite d'admission (filtre-turbo) et celle turbo/IC.
Ensuite démonter l'échappement du turbo (après la lambda) dévisser la ligne de la caisse (au milieu) pour donner du mou, et écarter un cable électrique qui va au power transistor.
Dévisser les durites d'eau et d'huile du turbo (ça va pisser de l'eau plusieurs litres) et tomber le collecteur + trubo.
Ensuite seulement une fois le collecteur/turbo sorti de la voiture tu peux changer le turbo.
Je te conseille changer les joints du collecteur tant qu'à y être.
50 € : 4 joints collecteur/moteur et un joint collecteur/trubo.
Je l'ai fait dans mon garage avec la voiture sur chandelles.
Sujets : 57
22-08-2004, 13:33:13   -
j'ai tout :
100euro de pieces chez nissan (joints, goujon et compagnie)
et une durite d'huile de chez apex.
j'ai une phase 1, et obligé, le turbo est mort a cause de la durite pourrave...
Le turbo, je suis en train d'en chercher un...
j'en ai commander un au japon... mais il arrive pas ! :x
donc je vais peut etre en prendre un autre sur le forum...
au pire j'aurai un turbo nikel a vendre quand j'aurai reçu celui du japon... Wink
Ok, chandelle ! je pensai faire pareil donc c bon ^^
t'a mis combien de temps pour faire tout ça ?
j'ai un pote mecano qui pourrai me le faire sinon... mais il aura peut etre pas le temps c pour ça que je cherche quelq'un d'autre Smile
Visiteur
22-08-2004, 13:36:56   -
SK_Flowne, t'en aurais pas profiter pour monter un T25 Hybrid
pour le changement de turbo voila des petite photos.
http://200sx.chez.tiscali.fr/page_01.htm
Sujets : 57
22-08-2004, 13:40:16   -
merci roadwolf !
je l'avais encore en favoris ton lien Wink
...pour un T25H... non j'en ai pas trouvé Confused
sinon, y a 2 personnes qui vendent des turbo sur le site là...
un à 150euro pour 130 000km (il vient d'une phase2)
et l'autre c'est nismo200 qui le vend mais j'ai pas encore de ces nouvelles...
je sais pas lequel prendre encore
22-08-2004, 14:25:48   -
roadwolf a écrit :SK_Flowne, t'en aurais pas profiter pour monter un T25 Hybrid
Non, parce que le chat-collecteur m'est tombé dessus sans crier gâre Confused
Donc on a fait ça dans l'urgence, mais rien qu'avec un joint neuf, j'ai retrouvé du souffle supplémentaire Shock
Remarque l'ancien était bien rouillé-bouffé il en manquait des bouts Shock
Au passage j'ai remarqué que mon T25 avait un poil de jeu Confused donc bon l'année 2005 ser celle de l'Hybride.
Ou alors les T25 AR80 de ph2 ou ph3.
C'est lequel que tu as sur ton SR20 ?
Visiteur
22-08-2004, 20:17:50   -
c'est un AR80 Big Grin
22-08-2004, 22:55:52   -
Tu m'en dira des nouvelles quand il sera monté Wink
Concernant les platines c'est les mêmes que pour le CA18 ?
(également placement des durites eau/huile)
OnoFF_Racing Hors ligne
22-08-2004, 22:58:38   -
envoie moi un mp ya pas de probleme
je suis a coter de lyon!
Visiteur
23-08-2004, 01:01:36   -
SK_Flowne a écrit :Tu m'en dira des nouvelles quand il sera monté Wink
le seule difference avec celui du ca18 c'est qu niveau de l'entrée du compresseur c'est une bride comme sur la 300ZX.
eau, huile c'est placé pareil, d'ailleur je me demande si je vais pas faire T25G sur ca18 et T28BB sur SR20 Twisted
23-08-2004, 14:14:40   -
D'accord donc c'est la pipe en métal qui ne peut pas se monter ?
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
23-08-2004, 23:45:18   -
OnoFF_Racing a écrit :envoie moi un mp ya pas de probleme
attention il parait ke kan ON/OFF touche une voiture elle devient un avion... j'ai entendu ca de la par de jeunes vers chamonix
ON/OFF bonne reputation Smile
Sujets : 57
26-08-2004, 09:41:06   -
Yop !
j'ai reçu mon turbo ce matin !
Y a plus qu'a le mettre dedans ^^ (et enlever l'autre quand meme Langue)
Qui serai libre pour le faire ces jours ci ? (dans la semaine quoi)
je m'occuperai des boissons ! ^^
(je suis a st bonne de mure)
en cado j'offre un turbo de S13 cassé... Wink
Visiteur
26-08-2004, 11:56:17   -
SK_Flowne a écrit :D'accord donc c'est la pipe en métal qui ne peut pas se monter ?
tout peut se monter :o
il suffit soit de faire une bride ou de monter le bride coudée d'origine avec le durit d'admission qui va du MAF au turbo du SR20DET.
Sujets : 57
26-08-2004, 17:19:54   -
yop !
un petit coucou pour dire que KGIL à les mains dans le cambouie :P
merci à lui !! ^^
Sinon... mon ancien turbo était mort de chez mort... il avai jamais vu un turbo dans cet état...
+ de 0.5cm de jeu... un truc de ouf... et les palliers tous déchiquetés...
sinon le reste est nikel Big Grin
Visiteur
26-08-2004, 18:59:36   -
tu as un interet à sacrement bien ricncer le circuit de lubrification, parce que si les palier sont déchiquetés, il y a des copaux dans le bac à huile.
Sujets : 57
26-08-2004, 19:00:26   -
je le rince comment ? Confused
Visiteur
26-08-2004, 19:16:37   -
tu peux mettre du gasoil à la place de l'huile, et faire tourner le demarreur sans le fusible de la pompe à essence et sans les bougies. quelques tours de moteur tu vidanges tu vois ce qui coule, si c'est plein d'impuretés tu recommence jusqu'a ce que ce soit nickel.
le mieux etant la depose du carter d'huile, mais il faut être a(k)gile Smile
Sujets : 57
26-08-2004, 20:30:14   -
ça y est !
le turbo est posé, la voiture demarre trop bien et fait un super bruit ^^
reste plus qu'a trouver une bonne assurance... quelqu'un en connais une pas chere ? et qui prendrai cette voiture Confused
kgil Hors ligne
26-08-2004, 22:06:31   -
5h45mn de déchirage de main pour en venir à bout.
Quand j'y repense,nickel le turbo que tu m'as donné !
Par contre j'avais jamais vu un T25 aussi mort que ça! Shock
Avant toute chose,vidange ET filtre à huile pinpinade.
Et tu pourra aussi vidanger ton circuit de refroidissement.Je l'ai pas fait c'est vrai mais ça te coutera le prix du bidon c'est tout.La vis de vidange de refroidissement est en bas du radiateur, tu peux pas la rater.
Sinon trés belle ta 200sx,vraiment,belle affaire!
Pour ton assurance,comme je te disais,appelle directement direct assurance.
Sinon tu as MMA.Et oublie la macif.
Et un 200sx en bonne santé de plus, y a pas a chier, quelle belle auto 8)
Mes pauv'mains... j'ai maaaal LOL
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Sujets : 57
26-08-2004, 22:11:01   -
héhé ^^
merci encore !!
ç'est vraiment cool que t'ai pu venir aussi vite ! et surtout que tu es changé le turbo dans la journée ! Big Grin
NIKEL !
me reste plus qu'a trouver un petite assurance, et faire les papiers français ^^
kgil Hors ligne
26-08-2004, 23:00:29   -
On tachera de cruiser en 200sx quand tu pourras rouler Wink
Sujets : 57
26-08-2004, 23:07:17   -
no problem, ce serait un plaisir 8)
(AAAAAAAAAAH JE VEUX MON ASSURANCE............. :!: :!: )
Visiteur
26-08-2004, 23:51:56   -
pour les longues soirées d'hivers je propose un concour de changement de turbo sur S13 les yeux bandés. Smile
Sujets : 57
26-08-2004, 23:57:15   -
Bonjour les gelures au bout des doigts... Shock
kgil Hors ligne
27-08-2004, 00:29:59   -
roadwolf a écrit :pour les longues soirées d'hivers je propose un concour de changement de turbo sur S13 les yeux bandés. Smile
Et sans les mains LOL
mig200sx Hors ligne
27-08-2004, 00:36:29   -
5h45 ca a l'aire pas mal comme temps LOL on connait les connaisseur kgill met du mixa pour les mains Smile
  dépose moteur vg30dett 300 zx vilbrequin touché!!! boullit77 27 5 923 21-03-2010, 21:19:18
Dernier message: DuG
  recherche d'un échapement inox sur 200sx s13 faranight516 13 4 961 14-02-2010, 15:53:48
Dernier message: vaax
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 394 27-07-2009, 17:18:04
  recherche rampe d'injection sur 200sx vincent59286 1 1 515 27-05-2009, 17:02:48
Dernier message: guitroleur
  Recherche à acheter ou récup la RTA en français de 200sx s13 bodypierceur 33 6 720 28-02-2009, 10:03:14
Dernier message: Anonymous
  200sx S13 : clim. qui s'arrete periodiquement RomChip_200 37 7 021 16-01-2007, 22:31:40
Dernier message: RomChip_200
  Qui connait solaize, vers Lyon moana200sx 23 3 137 06-09-2006, 15:54:08
  [RS13] Probleme apres montage d'un "oil catch tank&quot max59 82 18 846 13-06-2006, 17:24:11
Dernier message: mig200sx
  cherche mecano pour fuite injecteur ce qeek end sur Lyon... moana200sx 13 1 920 07-05-2006, 13:06:13
Dernier message: moana200sx
  Recherche spécialiste 200SX S13 kaya 1 1 549 21-04-2006, 15:29:03
