voica ma nouvelle acquisition que j'ai depuis une semaine après un petit voyage en train jusqu'à Lyon et ensuite l'avion jusqu'à Nice.
J'ai enfin pu acheter un Honda CRV 2.0 de 99 1ere main totalisant 148 500km tout entretien fait chez Honda Nice le top :mavie:
sur le chemin du retour en passant par grasse c'est juste après le 1er col en attendant de prendre le second col :041210200758_19:
dès le lendemain pose de répétiteur fumé ainsi qu'un set de 4 déflecteurs de vitre
![[Image: 891553_10201019055377086_1022231166_o.jpg]](https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/891553_10201019055377086_1022231166_o.jpg)
et 2 photos de août 2015
octobre 2016
ainsi qu'un gros nettoyage intérieur avec la découverte de sous les sièges :041210200758_19:
choses a prévoir
- changement des biellettes de barre stab av > fait le 19/10/2013 a 155 575 km
- vidanger le pont arriere > fait le 10/08/2013 à 152 200 km
- changer le liquide de frein > ok fait 4/06/2013 à 150 255 km bendix dot 4
- faire la vidane a 150 000km > fait le 4/06/2013 à 150 255 km
- changé le filtre a essence > fait le 4/06/2013 à 150 255 km
- changé les bougies > ok fait le 14/05/2013 à 149 388km
- reglage des culbuteurs > ok fait le 14/05/2013 à 149 388km
- reglage des culbuteurs > ok fait le 23/08/2015 à 177 210km
- faire la distri > ok fait le 14/05/13 à 149 388km
- changer le liquide d'embrayage > ok fait le 10/05/2013 à 149 250 km bendix dot 4
- changer l'embrayage + vidange de boite vitesse > ok fait le 10/05/2013 à 149 250km
-changement silentbloc moteur et boite > ok fait le 10/05/2013 à 149 250km
- changer la tête d'allumeur (Bosch) + le doigt (Bosch)à > ok fait le 12/10/2013 à 154 130 km
- changement pneus continental conti cross contact LX2 205/70/15 96h > ok fait le 14/09/2013 à 153 500km
- changement pneus dunlop grandtrek AT3 205/70/15 96T > fait le 22/08/2015 à 177 200km
- redresser le seuil inox coté passager > ok
- changement du feu de brouillard ar cassé > ok 11/05/2013
- répétiteur fumé > ok
- pose de film solaire intégralement > ok
- teintage par film des feux arrière > ok
- optique av à fond noir > ok
- barrette de calandre noir > ok
- pose de longue portée > ok
- filtre a air coton k&n> ok
- remplacement emetteur + recepteur embrayage > ok 14/06/2014 à 163 550 km
- remplacement des 4 amortisseurs par des KYB excel G > ok 01/11/2014 à 167 990km
- décalamination moteur à l'hydrogène > ok le 29/04/2015 à 173 000km
- remplacement bobine allumage > ok le 28/06/2015 à 174 665 km
- remplacement gros silentbloc train arriere > ok le 1/07/2015 à 174 740km
- remplacement silentbloc anticouple moteur > ok le 3/07/2015 à 174 800km
- remplacement intermediaire + silencieux terminal bosal > ok le 16/10/2015 à 179 200km
- remplacement allumeur complet > ok le 16/04/2016 à 185 700km
second CRV achat 3 octobre 2015 a 232 000km
maj photo 10 novembre 2015
maj du 7 mai 2016
maj du 29 juillet 2016
chose à prévoir
pose de film solaire > ok
disque av + plaquette av > fait le 3/10/2015 à 232 500 km ( merci gino)
biellette barre stab av/ar > fait le 8/10/2015 à 233 100 km
4 pneus neige hankook 205/70/15 > fait le 4/10/2015 233 000 km
filtre a air > fait le 7/10/2015 à 233 050 km
vidange moteur > fait le 7/10/2015 à 233 050 km
vidange pont > fait le 7/10/2015 à 233 050 km
vidange circuit de frein > fait le 7/10/2015 à 233 050 km
rénove optique > fait le 7/10/2015 à 233 050 km
déflecteur posé > fait le 7/10/2015 à 233 050 km
amortisseur monroe *4 > fait le 14/10/2015 à 233 200 km
triangle AV sup D/G > fait le 14/10/2015 à 233 200 km
gros sb bar stab av > fait le 14/10:2015 à 233 200 km
SB moteur *3 > fait le 14/10/2015 à 233 200km
SB train AR + rot D/G > fait le 3/11/2015 à 233 950km
tête d'allumeur + doigt + fil de bougie + acv > fait le 10/11/2015 à 234 020
rotule inferieur D/G > fait le 28/06/2016 à 239 360
embrayage luk > fait le 30/07/2016 à 240 000km
