benRE
06-09-2015, 20:07:15 - RE: [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0
projet a suivre
Daimon
Nissan Z31 300zx
- Belgium Messages : 42
06-09-2015, 21:52:00 - RE: [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0
wow
ta caisse est sublime oO jamais vu une aussi belle s13
- France Messages : 29 278
09-09-2015, 09:36:44 - RE: [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0
pour l'allumage, ya ds solutions bien moins dispendieuse et plus fiable que ces foutus yellow/red jacket mes burnes
09-09-2015, 11:12:28 - RE: [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0
ba en fait si, justement, elles valent rien, les 'adaptations' à faire sont minimes (cosses, fils, diode)
10-09-2015, 10:57:54 - RE: [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0
kéké!!
11-09-2015, 14:47:09 - RE: [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0
(11-09-2015, 14:26:18)Jibe a écrit : Sans parler de la conso à l'ouest, et de l'encrassement, mais c'est pas la préoccupation principale hein!
la quoi? Le quoi?
[Nicco]
Headshooter
JZA80
34 - Hérault France Messages : 2 611
03-10-2015, 13:27:27 - RE: [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0
Quelques news et toujours ces soucis de saccades en full boost ..
Pour résumer l'auto marche nickel, mais dès que j'arrive au pic de pression et jusqu'à la zone rouge elle me fais comme des micros pertes de puissance ( le boost restant stable au mano ) et fume un peu noir à l’échappement et pas mal de retours au lâché de gaz ( mais aucun pendant l'accèl' cependant ) .. en dessous du pic de pression jusqu'à 5000trs tout se passe bien même pied dedans, y a vraiment que quand la grosse cavalerie déboule qu'elle se mets à mer#er que ça soit en mode off ( 0.7b ) ou à 1.2b ..
Coïncidence ou pas elle c'est mise à déconner après que j'ai pris un gros orage et ayant un des filtres exposé car pas de passage de roue, même si j'ai roulé plus que cool il est fort possible que le MAF est pris un peu l’humidité
Ce que j'ai déjà fais : contrôle et nettoyage des MAF, contrôle des bobines, bougies neuves gap à 0.6, masses ok, filtre à essence neuf, contrôle pompe à essence et circuit ok ..
Ce qu'il me reste à faire : contrôle de fuite du circuit d'air, resserrage du piping, vérifier les connecteurs des MAF, contrôle du CAS et des codes erreur avec NDSI ..
Au passage j'ai réparé mon BC Blitz, c'était bien le connecteur qui déconnait, la prise était bien branchée mais une des broches reculait un peu et assurai le contact aléatoirement, un jeux de cosses neuves et roule.
Artufur
S'guez
- France Messages : 61
04-10-2015, 11:38:55 - RE: [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0
Sympathique prépa, je l'ai vu au Chika (je sais plus le quel ...) Elle est assez Fat ! Mais à cette époque elle avait les jantes toles qui lui collaient mieux je trouve , moins grosse
En tout cas j'immagine la violence du bordel Haha !
Pour ton soucis moi perso j'aurais dit probleme de Fueling genre pompe, mais si tu as deja controllé ... :/
☆ ド リ フ ト ☆
Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 589
Sujets : 123
05-10-2015, 14:44:33 - RE: [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0
Mmmmmmm faudrait voir si le fuel system n'a pas dérivé suite aux dernières modifs. (j'aurais dit non. un système avec débitmetre est très robuste aux dérives. Tu es sur les bonnes pistes à priori:
- fuite piping (beaucoup d'air mesuré en boost, mais une partie ne va pas dans la chambre et tu es trop riche => fumée noire, ratés). Par contre, au ralenti et faible charge c'est le contraire, tu es potentiellement trop pauvre... à vérifier.
- dérive fuel system: mesurer l'AFR. Si méchamment gras, fumée noire, ratés, on peut apauvrir la carto.
- je ne sais pas comment se comporte un MAF "humide" car là ça voudrait dire qu'on s'imagine qu'il voit "plus" de débit que la réalité (fumée/ratés). Avec la technologie du fil chaud c'est du domaine du possible, car la tension du débitmètre est la puissance nécessaire pour maintenir la température du fil constante, d'où l'augmentation de la tension avec le débit. Peut être que la présence d'eau accentue le phénomène car il faut plus de calories pour "sécher le fil". Mais ça voudrait dire qu'il y a une source qui entretient l'humidité dans le temps => bien sécher les mousses sur un radiateur? bon, avec un bon coup de nettoyant contact sur les MAF et sechage à température ambiante bien sur.
Les mesures de référence que j'avais:
entre 14,5 et 15,2 en faible charge.
13,5 en pleine charge à 2500RPM, enrichissement constant jusqu"à 11,8 à 5000 puis jusqu'à 11 à 7500RPM. 10,8 à 8000.
Si t'accroches du 10 voire moins dès 5000 ça peut expliquer les ratés et la fumée noire.
