[R33 GTST] Moteur cale tout seul o_O svp des idées ?
EG2_Style Hors ligne
Sujets : 85
15-06-2013, 16:39:41   -   [R33 GTST] Moteur cale tout seul o_O svp des idées ?
Bonjour, petit soucis sur la R33
A froid si je lâche l'accélérateur c'est simple elle cale. mais redémarre sans soucis de suite
A chaud elle le fait mais pas systématiquement. si j'accélère et que je lache le pied elle va dessendre a limite de calé mais remonte vite a 800 tour
Sinon aucun soucis pas de perte de puissance, certes elle est riche j'ai une carto boitier apexi, gros injecteur, fmic, maf z32, dump sard..... boost controler régler sur l'origine car moteur en fin de rodage.
si vous avez des idée
petit rajout, a chaud j'ai l'accéléré doucement pour avoir mon ralenti stable sans calé, j'ai mis la ventilation sur le chaud a fond la mega yoyo 800 --> 1600
j'ai regarder les info de température d'eau sur mon Power FC apexi j'ai un écran lcd il m'affiche 77° en température d'eau alors que la voiture a tourner 40 min.
j'ai un defaut moteur mais j'arrive pas a trouvé la manip pour voir les codes.
[Image: mugen_logo.jpg]
(Modification du message : 16-06-2013, 00:45:33 par EG2_Style.)
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
16-06-2013, 13:58:23   -   RE: [R33 GTST] Moteur cale tout seul o_O svp des idées ?
j'avais se problème la c'était le ressort de la dump valve qui était trop souple et du coup la dump restait ouvert trop longtemps même sans mettre de la pression turbo, le moteur descendais à 250 tr/minutes que se soit à chaud ou à froid et remontait vers 800tr. c'était plus flagrant quand je freinais débrayait pour changer de rapport ou m'arrêter
ont à mis un ressort plus dur et plus de problème.
dans le doute j'ai remonter le ralentie vers 1000rpm
(Modification du message : 16-06-2013, 13:59:26 par chicken.)
Sujets : 85
16-06-2013, 22:59:17   -   RE: [R33 GTST] Moteur cale tout seul o_O svp des idées ?
bon j'ai essayer c pas ca mince, je doit avoir une fuite c'est pas possible autrement..... mon turbo charge nikel donc piping na pas de soucis.... si vous avez idée n'hésitez pas
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 235 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [R33 GTST et Z32 ] Différences entre étriers avant. EG2_Style 4 3 577 16-08-2013, 02:41:20
Dernier message: folken
  Conseil avant achat R33 GTST EG2_Style 5 3 623 15-12-2012, 17:17:58
  j'aimerais avoir des renseignement sur les différent site qui import des R33 SKYLINE Civicend7816s 12 6 077 02-11-2012, 22:21:58
Dernier message: Pikakiki
  RS13 cale et broute par intermitence venturi300a 8 2 005 07-07-2012, 11:27:59
Dernier message: gusd007
  s14a bojour des question svp.... vtecpower84 29 5 546 24-08-2010, 12:15:15
  Tout connaitre sur les Sky R32 & R33 H.K.S 1 2 091 12-07-2008, 18:34:18
Dernier message: julien2000
  Aide pour trouver un moteur SVP !! jeloma 27 4 045 09-04-2006, 21:43:08
Dernier message: lenox
  ça cale...? nissan 8 1 463 15-11-2005, 19:05:43
Dernier message: Burner
  avcr ki se deregle tout seul? nismo 23 2 967 26-09-2005, 20:35:49
Dernier message: Zabuza
