Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 19-05-2025, 03:31:16
ça cale...?
nissan Hors ligne Junior Member *
12-11-2005, 18:19:13 #1
Ma Prim' de 91 avec kit d'adm dynamique cale souvent lorsque je tire sur les vitesses intermédiaires. Impossible de réctifier ça! J'ai d'abord vérifier l'admission et rien ne bouche, ensuite j'ai augmenter le ralenti mais ça cale quand même au point mort... Jcomprend pas. si vous avez vécu cette situation...
marmotte74 Hors ligne Active Member ***
12-11-2005, 18:32:36 #2
Et bien on dirait que c'est la maladie des Nissan de caler en ce moment Sad
Toyota TS Powa!!
ptiwiwi Hors ligne Junior Member *
13-11-2005, 10:42:15 #3
ca le fait souvent avec un kit admission, en fait il ya trop d air.
Drift is a Funky sensation
rdclio Hors ligne Active Member ***
13-11-2005, 10:47:57 #4
ouai c ca il y a trop d'air et le calculateur ne comprend plus rien
peut etre que tu peut bouché un peut l'entré d'air pour controlé si c vien bien de ca
RED AUTO SAS
15-11-2005, 16:18:28 #5
non c'est tout con, je pense avoir trouvé le pb.. c'est les bougies! c tellement con... j'ai regarder le proprio avant moi les avaient pas changées... 60 000 kms avec des Champion c'est déjà bien... je vais mettre des 4 électrodes.
redman Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 71
15-11-2005, 17:40:53 #6
Ta débranché ta batterie avant de monté ton admission... ? :roll:
Question bete mais si tu la pas fait ton debitmetre ne va + savoir ou donné de la tete Wink
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
15-11-2005, 18:07:07 #7
nissan a écrit :je vais mettre des 4 électrodes.
Ca existe ça Shock
TriadeOne Hors ligne Active Member ***
15-11-2005, 18:33:08 #8
nissan a écrit :non c'est tout con, je pense avoir trouvé le pb.. c'est les bougies! c tellement con... j'ai regarder le proprio avant moi les avaient pas changées... 60 000 kms avec des Champion c'est déjà bien... je vais mettre des 4 électrodes.
Tu veux faire des trous dans les pistons ? LOL
Prends plutôt du NGK Iridium...
[Image: choro_NX.jpg] [Image: choro_NX.jpg]
TEAM Sac MEMBER
Burner Hors ligne Senior Member ****
15-11-2005, 19:05:43 #9
Ca existe ça Shock
vi c'est une bougie central, et des electrode qui parte ds chaque cylindre Wink
serieux, prend des ngk, ou a defaut de prix, des bosch ou champion, jamais eu de soucis avec Wink
1 720
Dernier message par sepi
19-05-2005, 21:12:40
