[R#1][EJ6][-38] $cR@pY Dµ$t ... Long shift ...
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
38 - Isère France
26-09-2011, 17:02:17   -
Sa marche. La commande vient d'être passée. ^^
Par hasard ta crémaillère c'est pas à Bizonne ?
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
26-09-2011, 17:10:23   -
Bizonne ? nan pas du tout mon poulet Wink c'est à Domène.
Sac : je connaissais cependant la climatisation Bizonne. : Sac
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
38 - Isère France
26-09-2011, 17:18:20   -
nan mais j'ai une amie qui vie sur Grenoble et Bourgoin et elle emménage a Bizonne et on est de crémaillère ce week end. ^^
Les rotules sont la semaine prochaine Wink
AS53 EE4 ED9 FK3
26-09-2011, 17:30:42   -
Yes tu déchires.
jvais les stocker 1 mois et demi en attendant mes fusées.
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
38 - Isère France
26-09-2011, 17:31:29   -
On va dire que les deux font la paire ... ^^
Vivement le shifter héhé !!
AS53 EE4 ED9 FK3
26-09-2011, 17:37:08   -
Ah ben le Shifter Charly's Home Made y'en a qu'un à l'heure actuelle.
Le deuxième ne sera qu'une "évolution" de ce dernier par rapport à mon ressenti général sur route et sur piste.
Le pommeau restera en place cependant, tu sais que j'adore ce feeling Wink
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
38 - Isère France
26-09-2011, 19:55:12   -
Oui je sais que tu va te faire un modifié Wink
J'aurais donc un collector ^^
fl0civic33 Hors ligne
26-09-2011, 20:05:01   -
pourquoi ne pas prendre un collecteur d'admission de y8 ?
en ce qui concerne la culasse de y8 , l'allumeur du z6 ne se monte pas dessus Wink
j'ai du fabriquer une pâte de fixation pour pouvoir l'installer Wink
Honda pas de Blabla .... Que du résultat ! xD
AS53 EE4 ED9 FK3
26-09-2011, 20:47:58   -
erwan38 a écrit :Oui je sais que tu va te faire un modifié Wink
Oui, t'auras le premier shifter fabriqué pour et monté dans le Secret Project (Come Back) qui fait la bagatelle de 440mm de long Wink
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
38 - Isère France
27-09-2011, 09:09:46   -
fl0civic33 a écrit :pourquoi ne pas prendre un collecteur d'admission de y8 ?
Simplement parce que le collecteur d'admission du Z6 est meilleur, tout comme la culasse du Y8 est meilleur que celle du Z6 ( meilleur chambre de combustion ).
Je monterai évidemment un allumeur de Y8 Wink
GoGoGaDgEt' Hors ligne
27-09-2011, 10:10:11   -
si t'as besoin j'ai un ECU de Y8 qui traine Wink
[Image: pubyc0ea3.jpg]
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
38 - Isère France
27-09-2011, 10:13:06   -
Je vais voir, car je sais as encore précisément ce que sa va donner en terme de Rv avec les pistons de D16a9 et va falloir faire une bonne mise au point donc je pense que le p28 sera plus adapté.
Mais je note, si jamais c'est pas viable avec les piston ZC je resterais en pistons oem et la ton ecu sera plus adapté.
27-09-2011, 10:24:03   -
pas de pwoblem' chef Mr Green
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
38 - Isère France
28-09-2011, 16:06:19   -
Aujourd'hui j'ai pris 5 minutes pour re régler mes combinés filetés.
Donc j'avais un léger soucis de crémaillère qui tapait sur le longeron et sa devenais vraiment fatiguant. Mes ressorts avant était juste posé et pas en contrainte ( auto en l'air) et donc j'ai rajouté 1cm de contrainte au ressort ce qui est très léger.
Résultat sa ne tape plus du tout même sur fort appuis, et j'en ai donc profité pour baisser la dureté des amortos, je suis donc au cran 10 a l'avant en partant du réglage "soft". J'ai aussi baissé derrière pour que sa soit plus homogène et je suis a 15. La voiture est comparable a mon setup origine en un poil plus ferme et surtout elle ne saute pas du tout.
Voila sa m'a pris 5minutes montre en main et tout mes soucis sont réglés.
Visuellement l'auto n'est presque pas remontée, il y a maxi 5mm de hauteur en plus.
Donc c'est fonctionnel c'est joli : mission accomplie.
AS53 EE4 ED9 FK3
28-09-2011, 16:09:16   -
Need PICS !!!
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
38 - Isère France
28-09-2011, 16:12:31   -
Boarf elle est toujours pareil rien de changé !! ^^
Par contre surement un shooting avec RG photography sous peu.
Allé une tof remember :
[Image: 288912_2553257211...157718_o-2c21d3d.jpg]
[Image: 327093_2553256044...932334_o-2c21d5a.jpg]
Au passage si quelqu'un a un aileron arrière de CRX je suis preneur !! Wink
AS53 EE4 ED9 FK3
28-09-2011, 16:19:44   -
rrrraaahhh putain ça me manque le HEM !
29-09-2011, 02:34:49   -
pour avoir fait un comparo entre les collecteurs de Z6 et Y8 , celui de Y8 a quand même un petit avantages Wink
pour l'aileron de crx , contact Da sherminator , de mémoire il a sa en stock Wink
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
38 - Isère France
29-09-2011, 07:48:54   -
fl0civic33 a écrit :pour avoir fait un comparo entre les collecteurs de Z6 et Y8 , celui de Y8 a quand même un petit avantages Wink
Dis en un peu plus sur ton comparo sa m’intéresse !! Wink
Je vais voir avec Sherminator pour l'aileron Wink
29-09-2011, 19:24:54   -
Avant de le monté je me suis renseigné sur le CCQ et sur D-series.org , et tous les mec l'installé sur leurs Z6 Wink
Sur la mienne , j'ai senti une différence lorsque j'arrive dans le vtec.
mes comparo se faisait avec un pote a moi qui avait egalement un Z6 , avec un setup classique , admission , collecteur + ligne et VMA , avant que j'installe mon collecteur d'admi il me mettait 1 voiture , et après on était cote a cote Wink
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
38 - Isère France
29-09-2011, 20:01:36   -
Okay, merci pour le feedback Wink
ti pat Hors ligne
30-09-2011, 17:32:02   -
Tu as calculé le rv qui tu auras a la fin?
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
AS53 EE4 ED9 FK3
01-10-2011, 08:08:00   -
10.7 à 11 suivant ce qu'il va monter exactement Wink
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
38 - Isère France
01-10-2011, 13:35:13   -
Le rv sera a 11 : 1 normalement !
ti pat Hors ligne
01-10-2011, 20:08:03   -
Tu es sur?
Tu prends quelle culasse?
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
38 - Isère France
03-10-2011, 07:36:31   -
Culasse Y8 Wink
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
38 - Isère France
03-10-2011, 07:38:01   -
Ouais sa fais 11 : 5 apperemment Wink
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
38 - Isère France
14-10-2011, 10:28:07   -
Bon un peu de réflexion cérébrale ...
Je rappel le setup :
- 4 GY Eagle F1 215-40-16
- Keskin Kt1 9x16 +15
- BC racing sur SB
- Barre avant Wiechers supérieure
- Barre arrière KJC arrière.
- Barre anti roulis avant OEM 22mm
Après quelques tests avec la voiture pour avoir une base de travail pour la régler au mieux pour rouler sur piste j'ai relevé les points suivants :
- Train avant précis globalement
- Pneus trop vite dépassés
( Good Year Eagle F1 215-40-16)
- Train arrière parfait
- Gros grip des pneus arrières
( Good Year Eagle F1 215-40-16 )
L'auto est très précise, incisive ( sans LSD ), l'arrière reste toujours bien en ligne sans être piégeur à aucun moment. La voiture reste parfaitement stable et ne montre aucune envie d'aller voir ailleurs même sur gros transfert de masse.
Donc pour remédier à mon défaut de train avant je pense essayer avec des pressions différentes pour voir si gain il y a niveau grip, puis si je n'ai pas de mieux notable je partirais sur 2 Maxxis neuf.
PS : mon parra est basé sur des valeurs stocks à l'exception du carro avant et arrière que je n'ai pas en tête.
AS53 EE4 ED9 FK3
14-10-2011, 10:44:26   -
J'ai des doutes par rapport au changement de pneus avant d'un eagle F1 à un Maxxis que ça garde bien plus ta voiture au sol.
pour moi, tu ferais mieux de changer ton parra (mettre un peu d'ouverture éventuellement) et/ou mettre de la voie à l'avant.
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
38 - Isère France
14-10-2011, 10:48:42   -
La voie je vais en rajouter avec les triangles sur mesure et le réglage des camber Wink
Mais je continue a penser que les GY ne sont pas bon dans cette taille du moins. Ils chauffent trop vite et la carcasse de dérobe. Problème que je n'ai jamais eu avec mes Maxxis en 215-40-16.
Pour les éventuels commentaires, je parle de deux marque de pneus avec une même monte en 215-40-16, donc ne venez pas me parler des pneus testés en 195 ou autre taille.
  [R32 Skyline GTR] Build à très (très) long terme Jniwx 86 15 089 18-10-2019, 15:36:35
  [CD7] Premier tour de roue depuis un long moment GuiGui88-666 125 18 096 19-05-2018, 01:05:11
Dernier message: Liban961
  [EJ6] Civic Ej6 Swap D16Y8 WireTuck Daily Stance Ek3-Powaaaa 30 9 268 03-03-2018, 01:36:03
Dernier message: fx_97two
  [EJ6 iLS] Mon EJ6 Coral Island Pearl [Leito] 3 2 600 31-12-2017, 14:19:07
Dernier message: [Leito]
  [LS400 1UZFE] French westcoast, la fin d'un long ride... momosega 180 31 735 19-05-2015, 21:05:24
Dernier message: MacArony
