fl0civic33
26-09-2011, 20:05:01 -
pourquoi ne pas prendre un collecteur d'admission de y8 ?
en ce qui concerne la culasse de y8 , l'allumeur du z6 ne se monte pas dessus
j'ai du fabriquer une pâte de fixation pour pouvoir l'installer
Honda pas de Blabla .... Que du résultat ! xD
GoGoGaDgEt'
27-09-2011, 10:10:11 -
si t'as besoin j'ai un ECU de Y8 qui traine
GoGoGaDgEt'
27-09-2011, 10:24:03 -
pas de pwoblem' chef
erwan38
HONDA civic 99
38 - Isère France Messages : 544
28-09-2011, 16:12:31 -
Boarf elle est toujours pareil rien de changé !! ^^
Par contre surement un shooting avec RG photography sous peu.
Allé une tof remember :
Au passage si quelqu'un a un aileron arrière de CRX je suis preneur !!
fl0civic33
29-09-2011, 02:34:49 -
pour avoir fait un comparo entre les collecteurs de Z6 et Y8 , celui de Y8 a quand même un petit avantages
pour l'aileron de crx , contact Da sherminator , de mémoire il a sa en stock
fl0civic33
29-09-2011, 19:24:54 -
Avant de le monté je me suis renseigné sur le CCQ et sur D-series.org , et tous les mec l'installé sur leurs Z6
Sur la mienne , j'ai senti une différence lorsque j'arrive dans le vtec.
mes comparo se faisait avec un pote a moi qui avait egalement un Z6 , avec un setup classique , admission , collecteur + ligne et VMA , avant que j'installe mon collecteur d'admi il me mettait 1 voiture , et après on était cote a cote
ti pat
30-09-2011, 17:32:02 -
Tu as calculé le rv qui tu auras a la fin?
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[SI R ADDICT]
ti pat
01-10-2011, 20:08:03 -
Tu es sur?
Tu prends quelle culasse?
[SI R ADDICT]
erwan38
HONDA civic 99
14-10-2011, 10:48:42 -
La voie je vais en rajouter avec les triangles sur mesure et le réglage des camber
Mais je continue a penser que les GY ne sont pas bon dans cette taille du moins. Ils chauffent trop vite et la carcasse de dérobe. Problème que je n'ai jamais eu avec mes Maxxis en 215-40-16.
Pour les éventuels commentaires, je parle de deux marque de pneus avec une même monte en 215-40-16, donc ne venez pas me parler des pneus testés en 195 ou autre taille.
