Qui veut preparer serieusement son 200sx ?
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
26-10-2004, 00:44:53   -
salut je savais que tu n 'etais pas loin
ca va ? Wink
tony..
ian© Hors ligne
Sujets : 46
26-10-2004, 08:29:57   -
GREP...un peu de liens relatifs a notre s14a
http://www.240sxparts.com/store.html
http://www.mvpmotorsports.com/merchant/240s14.shtml
http://www.srswap.com/
http://www.streetperformance.com/mistore/index.php?
http://store.dragracing.com/default_swa.asp?
http://optionimports.com/silviasr20only.html
http://store.240sxmotoring.com/index.html
http://www.i-m-racing.com/240sx.html
http://www.japanparts.com/shop/shop.cgi?
http://boostdesigns.com/otherproducts.htm
http://www.nissansilvia.com/
http://www.mattworldonline.co.uk/
http://www.ma-motorsports.com/
http://www.jull.co.uk/"
http://www.whifbitz.co.uk/pnissan200sx.html
http://www.boostsolutionsinc.net/
http://www.lsauto.com/
voila mes liens en favoris... Wink
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
Greg_P Hors ligne
26-10-2004, 08:54:21   -
Oui, j'en connais bon nombre Wink
---->>> MP!!!! <<<----------
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
26-10-2004, 10:22:44   -
albator.korn a écrit :et donc quand on a acceler , j'essayait de filmer la fameuse civic , qui a disparu trop vite dans le retro lol
RRRRoohhh les dossiers.... LOL
SK_Flowne Hors ligne
26-10-2004, 10:48:52   -
Non c'est du mytho, de toute façon sur Honda ils sont en train de dire que le Vtec ça défonce du Cosworth :roll:
[Image: sanstitre2.gif]
Alvogadron Hors ligne
26-10-2004, 12:20:11   -
youpi youpi youpi !
l'apexi et la pompe arrivent!
Youpi youpi youpi! :appl: :appl: :appl: :fete: :fete: :anniv: :anniv: :claps:
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
26-10-2004, 17:33:36   -
vg30dett a écrit :Une reprog chez JWT c'est US$ 100...pour toute modif....et il a les programmes....
faut envoyer le boitier? ca se passe comment pour la reprog?
[Image: bannie12.jpg]
nismo Hors ligne
Sujets : 47
26-10-2004, 18:30:08   -
je crois ke oui.....
s14 prépa 300ch
vg30dett
26-10-2004, 18:38:43   -
Simple.
Initalement
Tu m'envoye une PHOTO de ton boitier (pour avoir une identification 100% sure), et je contacte JWT
Tu m'envoye 2 cheques....un pour la reprog en tant que telle (donc 600€), un autre pour la valeur venale du boitier (donc dans les 500€).
Je me casse les fesses a trouver un boitier aux USA...a le faire reprogrammer et le faire venir en France.
Je t'envoye le boitier modifie
J'encaisse le cheque de 600€
Dans les 15 jours, tu me renvoye ton boitier d'origine, et je te renvoye ton cheque de caution de 500€ (ou je le reduis en lambeaux et je te fais un scan du resultat)
Si, comme certains, tu "oublie" de me retourner le boitier d'origine...ou si comme d'autres tu me retourne un boitier qui n'est PAS le boitier d'origine, ben j'encaisse le cheque de caution de 500€....aussi simple.
Sinon, l'autre solution....tu demonte le boitier d'origine....tu patiente entre 5 a 8 semaines le temps que le boitier fasse l'aller-retour vers les USA + reprog..dans ce cas la pas de cheque de caution.
Pour une reprog (donc avec un boitier DEJA JWT), c'est un echange d'eproms...c'est le meme systeme...mais simplement avec l'echange d'un composant electronique, et c'est 100€ la reprog et 100€ la caution
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
26-10-2004, 18:58:39   -
ok ok.. en fait je peux rouler quand meme ma voiture n est pas dans le garage, des reception du boitier (jwt), j enleve l ancien, je mets le nouveau je t envoie l ancien qui je pense prendra l avion pour les staes et puis voila c est ca??? combien de temps pour faire venir le boitier?
est ce qu on peut mettre le boitier sur un moteur stock ou alors il faudra tout de suite installer l av cr?
Hades Hors ligne
26-10-2004, 19:03:44   -
Alvogadron a écrit :youpi youpi youpi !
ben ca fait déjà un content ! LOL
bon je monte l'avc-r vendredi et je fais des photos Big Grin .
j'ai cherché sur le net des montages, j'ai trouver en angleterre mais bon le solenoide est monté prés du collecteur je trouve et vu que en plus j'ai un collecteur inox qui dégage vachement de chaleur, vas falloir que je trouve un autre endroit pour le soleno Wink
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
26-10-2004, 19:04:49   -
ton ecu est reprogrammé?
26-10-2004, 19:29:30   -
J'ai placé le solénoïde ici :
[Image: 0509%20022.jpg]
[Image: 0509%20020.jpg]
A voir avec la baie moteur du SR20 Confused
nismo Hors ligne
Sujets : 47
26-10-2004, 19:33:39   -
comme il est gentil,ce vg30dett,kan meme..... Smile
s14 prépa 300ch
Hades Hors ligne
26-10-2004, 22:56:54   -
SK_Flowne a écrit :J'ai placé le solénoïde ici :
Ok, merci c'est pareil juste à coté de l'essuie-glace.
question con, la longueur des durites jourais -t-elles en quoi que se soit, ou on s'en temponne ? Wink
ca me démanger de le monter Big Grin !
je crois que je vais faire ca demain soir :P !
A +, seb.
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
26-10-2004, 23:06:16   -
komment ca SK tu a monter un BC et tu a pas fait de roman photo ...
a tu fait le malin
c comme ca
priver de airsoft pendant 2 semaine sa t'aprendra garnement
et depeche toi de nous faire ca sinon la claque elle va tomber
vg30dett
26-10-2004, 23:51:46   -
[/quote]
Zabuza a écrit :ok ok.. en fait je peux rouler quand meme ma voiture n est pas dans le garage, des reception du boitier (jwt), j enleve l ancien, je mets le nouveau je t envoie l ancien qui je pense prendra l avion pour les staes et puis voila c est ca???
c'est ca
Zabuza a écrit :combien de temps pour faire venir le boitier?
Ca depends...
De la complexite de la programmation
Du type de boitier (certains sont faciles a trouver, d'autres sont des perles rares)
De combien tu veux payer en frais de port....generalement je fais venir par avion, avec assurance et tracking....ce qui fait que les frais de port restent raisonnables.....par contre, si c'est urgent....je peux faire venir en urgence....compter autour de 18 heures depuis la californie...mais c'est 300US$ de plus....
Et si c'est une reprog....ca peut meme etre plus rapide...
Zabuza a écrit :est ce qu on peut mettre le boitier sur un moteur stock ou alors il faudra tout de suite installer l av cr?
Alors......tu dois decrire les modifs de ton moteur...et la reprog va aller sur le moteur tel que decrit (par exemple, si tu demande une reprog pour injecteurs 555 et maf de Z32....ben il FAUT que les 555 et le maf SOIENT sur la voiture)..par contre, la reprog est valide depuis une pression de trubo minoree jusqu'a la pression max "safe" pour le systeme....par consequent il est tout a fait possible de faire tourner le moteur avec la pression d'origine, et de mettre l'AVC-R apres (si c'etait bien la question)
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
26-10-2004, 23:57:41   -
Citation :
si je comprends bien rien ne m empeche de mettre un plus gros turbo par la suite ? sans reprog .
Greg_P Hors ligne
27-10-2004, 00:17:59   -
Lapin compris...
[citation]
[/citation]
Qui peut le plus peut le moins...
27-10-2004, 09:30:00   -
Hades, dans la Notice du EVC3 ils disent "pas plus de 1 mètre" et j'en suis loin.
albator.korn :
http://www.forumtuning.com/viewtopic.php...4220#11072
Si t'es à Cergy ce week-end passe nous voir, on est facile à reconnaître, on dit plein de conneries avec un accent ensoleillé bien marqué, et on a plein de LMG :]
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
27-10-2004, 09:38:51   -
SK_Flowne, sympa la dindasse Smile
http://grumly2000.labrute.fr
vg30dett
27-10-2004, 09:42:36   -
tony-s14 a écrit :si je comprends bien rien ne m empeche de mettre un plus gros turbo par la suite ? sans reprog .
Exact, pour autant que tout le reste suive aussi.
C'est du reste une bonne idee de dire des le depart ce qui est prevu comme evolution future, histoire d'etre sur que tout est coherent
Hades Hors ligne
27-10-2004, 09:59:58   -
"SK_Flowne a écrit :Si t'es à Cergy ce week-end passe nous voir, on est facile à reconnaître, on dit plein de conneries avec un accent ensoleillé bien marqué, et on a plein de LMG :]
Ok pour la durite, ca ira je pense; sinon tu vas rester combien de temps sur la region parisienne ? paske vu que chuis de narbonne, Ales ca me fait plus prés LOL
A +, seb.
27-10-2004, 10:00:17   -
grumly2000, merci ^^
Le mois prochain je rentres au bled, prochaine étape montage du radiateur EG6 ^^
27-10-2004, 10:02:34   -
Hades, ben voir la réponse à Grum', plus exactement du 08 au 20 Wink
Je serais au Sambuc le 12, malheureusement pas pour tourner :dead:
J'ai prêvu d'aller voir BioHazard à Lunel aussi Wink
Hades Hors ligne
27-10-2004, 10:25:09   -
SK_Flowne a écrit :Hades, ben voir la réponse à Grum', plus exactement du 08 au 20 Wink
Le 12 c'est un samedi ? si c'est un weekend , ca marche pour moi.
D'ailleurs moi aussi , faut que je le vois biobio, j'ai un paquet pour lui Wink
A +, seb.
27-10-2004, 10:40:41   -
Le 12 c'est un vendredi, c'est le week-end du 11 Novembre (férié) donc possibilité de faire le pont.
Hades Hors ligne
27-10-2004, 11:11:37   -
ok ben c'est ca seras bon alors
A +, seb.
Sujets : 103
27-10-2004, 11:28:10   -
sk je vois pas sur ton post ou tu me donne rendez vous car je suis sur cergy donc ca le ferai qu'on se voi
27-10-2004, 11:36:30   -
Quand je parles de Cergy, c'est l'OP "Octobre Rouge"
  une s13 qui recrache son huile ... BiSBAR 30 4 549 05-03-2009, 00:55:29
Dernier message: dudugt
  [200sx]comment changer son joint de collecteur turbo? Mich43 67 16 977 25-10-2008, 12:21:03
Dernier message: Mich43
  [Sunny N14] 5ième vitesse veut sauter bepilot 8 2 532 25-06-2008, 23:53:01
Dernier message: morteini
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 938 11-03-2008, 00:38:59
  J'ai crashé la 200sx s13 phase 2, ki veut pieces? Be_Fa 44 11 308 30-01-2008, 18:50:18
Dernier message: MIKE 34
  s14 qui veut po tourner... help !!!! dinds 34 7 002 27-07-2007, 17:08:45
  Qui peut me faire une photo de son coffre ? :lol: HkFF 8 2 271 11-11-2006, 19:48:54
Dernier message: 09s14
  Qui veut une s14 4 rm ^^ Muad-Dib 14 3 316 25-10-2006, 19:40:20
Dernier message: fiftyone51
  Quelqu'un veut-il se faire mal au portefeuille pour son CA18 09s14 4 1 752 04-09-2006, 23:58:00
  Pshiiiit réservoir !! Qui a supprimé son le canister ?? musty54 32 6 145 18-05-2006, 18:42:19
Dernier message: Anonymous
