Didomars
Sujets : 30
04-01-2005, 17:24:56 - Qui veut mettre un turbo dans sa 323F BG
![[Image: 2767.jpg]](http://jeroentje.nl/media/foto/2767.jpg)
This is stage I of III. A non-intercooled kit with a t3 turbo starting at 4 psi. It will bolt up to your factory exhaust but an aftermarket exhaust system is recommended. Dyno results show a 15% gain over stock engines
Turbo system:
1 manifold
1 Mitsu 16
1 turbo/manifold gasket
4 bolts
4 nuts
4 downpipe bolts
1 downpipe
1 turbo to T-body pipe
4 clamps
2 connecting couplers
Miscellaneous:
1 FMU
1 air filter
1 intake kit
1 boost gauge
1 single-gauge pod
2 RacingMazda.com decals
1 RacingMazda.com business card
Oil System - Drain:
1 oil drain flange
2 hose barbs
2 bolts (drain flange)
1 5/8" drain hose
2 hose clamps
Oil System - Feed:
1 nylon steel feed line
2 AN fittings
1 t-block fitting
Options:
1 GReddy Type-R BOV
1 upgraded fuel pump
pour le prix modique de 3500
HANSU323GLX16V
mazda 323 swaper
76 - Seine-Maritime France Messages : 18
07-06-2014, 23:34:49 - RE: Qui veut mettre un turbo dans sa 323F BG
MOI je veut en poser un mais je ne sais pas ou poser l'arriver d'huile ni la sortie
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
08-06-2014, 12:18:08 - RE: Qui veut mettre un turbo dans sa 323F BG
Pourquoi se faire chier avec ca alors qu'il existe la GTX avec laquelle il suffit de swapper le bloc ?
