préparation turbo sur une 323f
js323f Hors ligne
10-12-2006, 17:24:20   -   préparation turbo sur une 323f
salut à tous,j'aimerais savoir si des personnes de ce forum pourraient me renseigner,je possède deux mazda 323f 1,6 l 16 s de 91 de type bg,et j'aimerais faire une petite préparation,c'est à dire adapté un turbo sur l'une des deux mazda,je ne cherche pas à faire une préparation de fou,mais quelque chose un peu plus agréable que d'origine,donc j'aimerais savoir quel turbo,pipe,etc d'une autre véhicule peut s'adapter avec quelques modif sur ce type de mazda.merci.
biloo Hors ligne
10-12-2006, 21:25:41   -
y a moyen, en mettant une meca de gtr ou gtx avec une boite de 1.8 16s ou 1.6s16s mais ca va tirer court.
js323f Hors ligne
10-12-2006, 21:38:40   -
merci de ta réponce,si quelqu'un à des photos ou un lien interressant.merci d'avance.
biloo Hors ligne
11-12-2006, 20:45:50   -
sur www.mazdafrenclub.com
js323f Hors ligne
11-12-2006, 23:49:22   -
merci biloo,mais le lien ne marche pas.
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
12-12-2006, 10:50:41   -
www.mazdafrenchclub.com voila le lien on aun forum également
La vitesse est un culte, la mort une fatalité
-== Didomars Membre Fondateur du Mazda French Club ==-
js323f Hors ligne
12-12-2006, 13:44:02   -
merci didomars.
biloo Hors ligne
12-12-2006, 22:21:38   -
dsl j'ai tapé trop vite.
js323f Hors ligne
13-12-2006, 00:43:35   -
ce n'est pas grave,merci quand meme.
  Qui veut mettre un turbo dans sa 323F BG Didomars 4 4 242 08-06-2014, 12:18:08
Dernier message: M4vrick
  augmenter les chx d une 323f jpx30 1 2 567 05-10-2012, 19:33:44
Dernier message: DiabloPulsar
  remplacement des enceintes sur 323f astina lebrazilian 1 4 194 12-03-2012, 16:11:04
Dernier message: da_sherminator
  Où se trouve le Filtre à pollen sur Mazda 323F BA1452 wixxk 3 5 093 26-11-2010, 14:14:14
Dernier message: wixxk
  [323F ba] Consommation huile = une solution? mouyourt 10 5 348 21-06-2008, 14:15:30
Dernier message: VTI EK4
  BEsoin de renseignement sur équipements 323F GT WIPER01 15 3 954 28-08-2007, 18:46:37
Dernier message: AIB
  Dimension jantes sur 323F 2.0L V6 mouyourt 1 2 281 23-07-2007, 00:59:54
Dernier message: Olio
  Durite Manquante Sur 323f Bg 92' junito62 2 2 515 04-04-2007, 20:58:07
Dernier message: junito62
  cardans sur 323F Anonymous 3 2 454 29-01-2007, 21:03:36
Dernier message: Camtôa
  Avis sur Mazda 323F Tigers2000 4 4 895 19-06-2006, 16:19:01
Dernier message: japastina
