Volet papillon
crx man vtec power Hors ligne
18-10-2004, 18:56:46   -   Volet papillon
Loila ,j'ai fait une connerie lors de l'achat de mon af53,en effet celui ci n'arreter pas de caler lorsqu'il etait tres chaud,super chiantn surtout en ville,arriver donc chez moi j'ai bidouiller a la butée du papillon et maintennat que je sais comment regler le co et ralenti je n'arrive pas a regler mon volet papillon comme il devrais etre donc ma question est Est ce quelqu'un aurais la valeur d'ouverture du volet ou y a t'il une astuce pour le rgler au mieux(en jouant sur cette fameuse butée )pourriez vous m'aider svp car la c'est a s'arracher les cheuveux roll
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
18-10-2004, 19:09:08   -
C'est ton regulateur de ralenti qui déconne, faut PAS toucher au papillon !
Ton solenoide qui regule le ralenti doit merder.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
18-10-2004, 19:33:44   -
Trop tard ,justement j'aimerai savoir la valeur auquel il doit etre regler et lorsque tu parle de regulateur de ralenti il se trouve ou et le solenoeide il est ou?MERCI
18-10-2004, 22:39:31   -
Personnes d'autres ne pourrais m'aider?
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 475 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [b16] montage papillon skunk2 pro series doohan34 7 4 021 18-03-2013, 19:50:09
Dernier message: moi-berenger
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 506 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 986 12-11-2012, 15:29:48
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 023 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 821 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [b16a2] probleme papillon d'adm kev-esi 8 2 373 16-05-2012, 18:55:18
Dernier message: valemax
  [ED7] d16a9 papillon frivole Rezzak 24 5 454 14-03-2012, 02:21:09
Dernier message: Wheell-R
  [D16A9] Pipe Admission + Papillon oversize? Rett 6 4 951 21-04-2011, 22:57:13
Dernier message: Rett
  [B16a2] question papillon PH@B 9 3 764 15-12-2010, 01:01:52
Dernier message: PH@B
