Questions sur mon T25
fwikiller Hors ligne
Sujets : 25
14-01-2006, 12:35:38   -   Questions sur mon T25
Voila, en tendant l'oreille je l'entend tourner a partir de 3000 tours mais si a 2000 tr j'appuie un peux et que je relache entre 2500 et 3000 la dump decharge deja, est-ce normal.
FLAT POWERED : 8.87 at 200m DA
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
14-01-2006, 12:39:49   -
A l'arrêt (sans vitesse passée) : non ça devrait pas
Moteur en charge : oui
Tank Hors ligne
Sujets : 52
14-01-2006, 12:42:32   -
je profite de ton post fwikiller, pour demander au pro de rs13 si il est normal que l'on entende legerement sifflet le turbo ou si l'on ne doit pas l'entendre.
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Maxthekiller Hors ligne
14-01-2006, 12:46:32   -
en charge sans résonateur oui...a l'arret... nan Confused
Shock :]
Sujets : 25
14-01-2006, 14:48:56   -
Ok, ca me rassure, maintenant il me reste a verifier mon mano car il m'indique jusqu'a 1b en ce moment.
14-01-2006, 14:50:21   -
fwikiller a écrit :Ok, ca me rassure, maintenant il me reste a verifier mon mano car il m'indique jusqu'a 1b en ce moment.
si il fai froi c'est normal
défoi l'hiver il est meme possible de faire un fuel cut en étant d'origine Wink
Shock :]
Sujets : 25
14-01-2006, 15:12:45   -
Au fait, ca donne quoi les jante de tigrou sur la supra a redji?
14-01-2006, 15:31:41   -
au poil... mai vu q'il a pa encor remonté le moteur il a pa encore tester sur route LOL
Shock :]
Tank Hors ligne
Sujets : 52
14-01-2006, 16:08:25   -
Maxthekiller a écrit :en charge sans résonateur oui...a l'arret... nan Confused
et si on est encore entierement stock donc avec resonateur?
14-01-2006, 16:20:41   -
ben un peu je pense... j'ai jamai eu le résonateur moi...
Shock :]
Sujets : 25
14-01-2006, 19:25:22   -
Il est ou ce resonateur, moi j'ai decata puis petit silencieux au niveau des roues arr puis silencieux.
14-01-2006, 20:33:31   -
sur la boite a air il est le résonateur
Shock :]
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
14-01-2006, 22:21:56   -
défoi l'hiver il est meme possible de faire un fuel cut en étant d'origine Wink[/quote]
LOL LOL LOL c'est celaaaaaaaaaaa
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
14-01-2006, 22:23:46   -
bha quoi?
demande a d'autre... ca m'est arrivé entièrement stock...
Shock :]
Fazermath Hors ligne
14-01-2006, 22:41:17   -
Maxthekiller a écrit :ben un peu je pense... j'ai jamai eu le résonateur moi...
Ban si Max tu l'avais avant de mettre le KAD Smile
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
14-01-2006, 23:38:07   -
nan le résonateur tu l'avai enlevé...je l'ai jamai eu en place Wink
Shock :]
  wastegate t25 sur t28 takumi63 6 3 095 23-05-2012, 06:49:21
Dernier message: takumi63
  Couple de serrage t25 pour rebuild yohanhn 5 2 729 26-08-2010, 14:07:47
Dernier message: RomChip_200
  GROS intercooler pour t25 200sx200 22 4 609 15-10-2007, 12:46:52
Dernier message: streetbike
  j'assure pas! collecteur top mount flange t25 ca existe? gto onizuka 23 3 360 25-09-2007, 17:34:58
Dernier message: clemclemgt
  elbow T25 meta-morpheus 10 3 276 27-07-2007, 12:45:22
Dernier message: Niffec
  Référence Joint Turbo T25 --> Collecteur bbux 17 5 720 07-12-2006, 14:07:14
Dernier message: rodi
  [t25]longeur de durite durite huile turbo rodi 9 4 441 24-11-2006, 10:51:32
  démontage complet t25 rodi 3 2 150 16-11-2006, 23:57:29
  T25 360°upgrade Repair Kit et ball bearing rodi 17 3 061 02-11-2006, 18:01:08
Dernier message: fiftyone51
  durites de flotte pour t25 Anonymous 23 4 575 05-10-2006, 19:16:36
Dernier message: steph200sx
